资源 | 简单快捷的数据处理,数据科学需要注意的命令行
6 O0 `* l, i9 O$ ?% C' b. k2 c
9 T2 A7 u: Y, j. O. }
& b6 {0 [& X3 I4 ]1 c6 A
原标题:资源 | 简单快捷的数据处理,数据科学需要注意的命令行 选自Medium 作者:Kade K
" F5 F: ~) A; H; ~2 Y I$ \
# x) x# n& j5 m! a
6 r, A# `( a' |/ |% m
0 Q6 x6 w. V/ `5 ~0 T4 t+ e
* l3 G% R9 U9 H2 z
选自Medium
4 P/ J) H6 C" e( `3 s+ u6 r8 L) W
作者:Kade Killary
9 W/ X8 L' [& v8 `
机器之心编译
& ^ T1 r' h; ~3 F2 d! Y3 y2 S
参与:Nurhachu Null、思源
/ z9 W, C' K- A% Z# T9 a
对很多数据科学家而言,他们的数据操作经常需要使用 Pandas 或者 Tidyverse。理论上,这个说法没有任何错误,毕竟这就是这些工具存在的原因。然而,对于分隔符转换这样的简单任务而言,这些工具往往是大材小用,我们可以直接使用命令行快速处理。
+ h$ Y6 B' |8 E
命令行应该是每个开发者都希望掌握的,尤其是数据科学家。熟悉终端的来龙去脉可以毫无疑问地可以让我们变得更加有效率,因此命令行还是计算机技术中的一个很棒的历史课。例如,awk 这个数据驱动的脚本语言是 1977 年在 Brina Kernighan 的帮助下首次出现的,Brina Kernighan 就是 K&R 这本书中的 K。在 50 年后的今天,每年仍然能够出现与 awk 相关的新书。因此,我们可以相对保守地假设:一项针对命令行才能的投资在任何新近的时间内都不会贬值。
6 c$ R) t/ G a7 J3 U t& a8 n
/ ~- ~, x t) t; C! E4 n, {$ k4 Z
2 z# ~. { U+ n9 B" c2 [* N, o7 D
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
" g7 `0 `9 x( M( E+ j7 S+ \
U% D" T9 T3 B' u& h- V& j
. V9 S# D5 h- T6 W d
我们将会涉及以下内容
+ B9 M6 X. l [& y2 V
ICONV
: c- I+ ?9 ^& _" g
HEAD
( M ~# U# P7 k+ _4 S
TR
3 V" p5 X4 ^+ O$ s9 F, g
WC
. ^! q4 H; _% b7 R: B' y T& z8 I5 J
SPLIT
( Q5 N2 r0 a* G- w0 m5 S" A
SORT & UNIQ
. K6 F2 c- M9 M a2 H4 B
CUT
$ C4 Z: T U" @- r
PASTE
' `* [6 E8 `5 [3 K- W, G
JOIN
( Q1 N/ ~7 I# b ]
GREP
5 `2 J' l% A- ]: r# \. D
SED
( \5 J! X% p: m/ z# N" [. T: g
AWK
% w8 a" N' U, j! B9 V1 J7 Z
ICONV(用来转换文件的编码方式)
: Y) m: x0 |0 l) V
文件编码可能是比较棘手的。现在的多数文件都是 UTF-8 编码,然而有时候我们拿到的文件并不是这个格式的。这可能导致交换编码格式时的一些不靠谱的尝试。这里,iconv 是一个拯救者,它能以一种编码的文本为输入,输出另一种编码的文本。
# Converting -f (from) latin1 (ISO-8859-1)# -t (to) standard UTF_8iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-84 Y! B! j/ ]# {' y
< input.txt > output.txt
# q4 s \" g& c c3 h- X, U
可选参数:
# p# x0 c7 d6 `: i; \1 ^ N
iconv -l 列出所有已知的编码字符集合
3 g& p8 F; G) S5 V; Y# g* v' @( i$ |% e
iconv -c 忽略不能转换的非法字符,静默地丢弃
K, Q/ d8 \5 t. @
HEAD(用于显示文件的开头内容)
8 b8 Z u. e0 L, Z: R0 B9 W
如果你是一个频繁使用 Pandas 的用户,那么你会比较熟悉 df.head()。默认情况下 head 命令显示文件的前 10 行内容,当然我们也可以选择不同的参数确定打印的行数或字符数。
# Prints out first 10 lines " F3 U: @: i5 D" B4 Z4 b o
head filename.csv
# Print first 3 lineshead -n 36 S* | ~/ x6 s( p
filename.csv
3 P* k8 h6 T2 b# i0 ^
可选参数:
6 K0 `8 p. q4 W4 v# e" \5 v
head -n <数字> 打印特定数目的行数
* ] W7 Y' _; ~& [$ Q( ^* k$ [
head -c <字符数> 打印特定数目的字符
5 j9 }( [6 x) j/ q6 i3 p
TR(对字符进行替换、压缩和删除)
( X4 h8 x# e, G; y: R/ {: e/ e
tr 与转译比较类似,它的强大能力是文件清理的主要工具。例如以下交换文件中的分隔符:
# Converting a tab delimited file into commascat tab_delimited.txt | tr "\\t" "," comma_delimited.csv
tr 的另一个功能是由我们控制的内置 [:class:] 参数,这些用法包括:
+ M$ s" a1 w/ |" i/ {1 z9 }' W
[:alnum:] 所有的字母和数字
) U9 Z) F8 a- L9 D, v
[:alpha:] 所有的字母
2 j1 K+ Y! I" _3 \( }, F$ _
[:blank:] 所有的水平空格
+ r( o$ Q* { `7 t. o; Z0 p, v5 @0 n
[:cntrl:] 所有的控制字符(非打印)
' w7 K7 v1 g. m
[:digit:] 所有的数字
0 f- c- q$ {" Y/ S* n- T- s& X! t
[:graph:] 所有的可打印字符,不包含空格
8 [8 N) s9 @7 s
[:lower:] 所有的小写字母
. I0 Z; H: n- e, s( H
[:print:] 所有的可打印字符,包含空格
6 P' G% { q0 {9 p
[:punct:] 所有的标点符号
& Q4 ~5 k3 x- g: f; K T" O
[:space:] 所有的水平或垂直空格
1 H8 T. J( I3 ^% J3 E0 Q
[:upper:] 所有的大写字母
2 c8 ^3 k/ P& u% w; |4 E
[:xdigit:] 所有的十六进制字符
3 A4 {1 |) q8 J
我们可以将它们连接在一起组成强大的程序。下面是一个基本的字数统计程序,我们可以用它来检查 README 文档。
cat README.md | tr "[:punct:][:space:]" "\n" | tr "[:upper:]" "[:lower:]" 9 r: ~$ v* o2 n/ X2 a
| grep . | sort | uniq -c | sort -nr
; j$ G! w* i/ ^2 Q( e
使用基本正则表达式的另一个例子是:
# Converting all upper case letters to lower casecat filename.csv | tr [A-Z] [a-z] 8 D# f. ]; d' P6 n& n/ c& V$ s: Z
可选参数:
$ O1 b: ^- x8 F# Z4 Y0 @8 u: ]. d
tr -d 删除字符
# v) F+ }0 Y( V: j
tr -s 压缩字符(将连续重复的字符用一个字符表示)
1 q, Q! g5 u7 l" ?( q. j
\b 空格
- O' x6 F5 H3 `6 {9 G- {
\f 换页符
9 Y9 G# t# R* Z
\v 垂直制表符
3 I- P, l2 z: W
\NNN 八进制字符 NNN
* Z; y& r+ ]% D' E0 e. W" s
WC(用来计数的命令)
' N& q8 F, T' |, X' e
它的值主要来自于 -l flag,它会提供文档的行数。
# Will return number of lines in CSVwc -l gigantic_comma.csv
这个工具可以方便地确认各种命令的输出。所以,如果我们转换了文件中的分隔符,那么运行 wc -l 就可以查看总行数是不是相同,不同就是出了问题。
( h' q" C# b% ]# v- U
可选参数:
4 N5 M# R0 [' U. @- s a
wc -c 打印 Bytes 数目
/ D& W3 O4 y% u# m. x3 r8 _
wc -m 打印出字符数
) w0 u+ a% a5 j# n7 H
wc -L 打印出最长行的字符数
! D3 v& H" V7 r7 o0 H
wc -w 打印出单词数目
4 r' N0 ^* ~4 D3 N) _0 u* F
SPLIT(把一个大文件分割成小文件的命令)
/ K- Z6 O: V: \8 Y1 G# Q5 h! l! P* p
文件大小可以使用这个命令大幅度改变。根据任务的不同,分割文件可能会有所帮助,所以就有了 split 命令。split 的基本语法如下:
# We will split our CSV into new_filename every 500 linessplit -l 5008 B* s& U' w% @$ y
filename.csv new_filename_
# filename.csv# ls output# new_filename_aaa# new_filename_aab# new_filename_aac # y9 |/ M, J) ^% r
两个怪异的地方是命名约定和文件的扩展名。后缀约定可以通过-d 标志来约定为数字。为了添加文件扩展名,您需要运行下面的 find 命令。它会改变当前路径下的所有文件名,给每个文件后面扩展.csv,所以,谨慎使用。
find . -type f -exec mv {} {} : i% I! h# x) X8 x, L
.csv \;
# ls output# filename.csv.csv# new_filename_aaa.csv# new_filename_aab.csv# new_filename_aac.csv; d( k i) @9 A" y
可选参数:
) J4 }- O9 h/ K1 R% `' T4 }, S
split -b 通过确定的字节大小分割
3 p" N. O" ]9 |; D: f0 H }
split -a 生成长度为 N 的后缀
- N# K3 N+ }# `7 h6 s3 `
split -x 使用十六进制后缀分割
' Q+ ?, O3 T/ k/ L
SORT & UNIQ(sort:文件排序;uniq:报告或忽略文件中的重复行,与 sort 结合使用)
0 p& B( Z& O% W3 ^2 t
这两个命令提供了唯一的单词计数,这是因为 uniq 仅仅在重复的相邻行上运行。因此,这就是在输出之前进行排序的原因。一个有趣的注意事项是:sort -u 会与 sort file.txt | uniq 有着相同的结果。
4 F/ J* a. |5 h! a$ c( q
对于数据科学家而言,排序具是一种潜在有用的能力:即基于特定列对整个 CSV 文件进行排序的能力。
# Sorting a CSV file by the second column alphabetically $ r3 B8 U8 A @ c
sort -t, -k2 filename.csv
# Numerically* ?+ F0 V2 Y) N$ [
sort -t, -k2n filename.csv
# Reverse ordersort -t, -k2nr filename.csv
这里的-t 选项将逗号作为我们的分隔符,通常会采用空格或者制表符。此外,-k flag 用于指定关键词。
* @; v2 N7 @3 i6 P; R
可选参数:
& `. z$ b& }$ |5 \: ?+ _' B
sort -f 忽略大小写
9 y5 q8 U7 Q! Q, Q. B$ f7 Z# U) J
sort -r 以相反的顺序排序
2 a8 _+ b3 D& f8 V* m
sort -R 乱序
$ H! @- m& @3 ]3 u, Z- E; Q
uniq -c 统计出现的次数
6 R. A% a- T3 V! O N
uniq -d 仅仅打印重复行
0 L7 ^4 @. j! Z5 N4 u+ w- g) `
CUT(cut 命令用来显示行中的指定部分,删除文件中指定字段。)
% w! R5 i/ Y/ r4 X- Y
cut 用于删除列。举例来说,如果我们要删除第一列和第三列,可以使用 cut:
cut -d, -f 1,3 filename.csv
选择除了第一列之外的每一列:
cut -d, -f 2- filename.csv
与其他命令结合使用的时候,cut 作为一个过滤器:
# Print first 10 lines of column 1 and 3, where "some_string_value" is presenthead filename.csv | grep "some_string_value" | cut -d, -f 1,3 ! u4 a& j, ]7 L8 r% R
找到第二列中某个特定值出现的次数:
cat filename.csv | cut -d, -f 2 8 s! h1 W) U+ D* A5 Z) N" ?
| sort | uniq | wc -l
# Count occurences of unique values, limiting to first 10 resultscat filename.csv | cut -d, -f 2 | sort | uniq -c | head
PASTE(用于将多个文件按照列队列进行合并)
- p3 T0 Y7 M) \4 p% l* a
paste 是一个简洁命令,具有一个有趣的功能。如果您有两个需要合并的文件,并且它们已经排序,paste 能够实现这些功能。
# names.txt ' O- m X5 b# g3 Q/ @7 B! H
adam
3 Z4 [0 u4 Q" S; w+ B$ X3 C* e
john
. f$ D/ }# u' k: G# |
zach
# jobs.txt# a M- [4 x% s6 X
lawyer
7 j* L+ y; Z$ ?8 d8 [8 T+ D K
youtuber
9 ?9 B$ \$ z3 u1 p: Z$ T
developer
# Join the two into a CSVpaste -d ,7 d1 E1 {1 c+ F8 |, i: x
names.txt jobs.txt > person_data.txt
# Output 1 T9 l; @( i( _* H+ ^! w
adam,lawyer
' `5 Z. s i% w
john,youtuber
zach,developer
更具 SQL 风格的变体,请参见下文。
9 F/ R4 S" a1 a) {8 A8 M
JOIN(连接并合并文件)
* P2 X$ f! U# l( c* h1 L. _
join 命令是一个简单的、拟正切的 SQL。最大的区别在于 join 将返回所有列,并且只能在一个字段上进行匹配。默认情况下,join 将尝试使用第一列作为匹配键。对于不同的结果,必须使用以下语法:
# Join the first file (-1) by the second column# and the second file (-2) by the firstjoin -t, -1 2 -2 1 , t1 K$ c1 \& N# h O$ r# s: v" k0 r
first_file.txt second_file.txt
6 o( O( Y9 D( ]( a
标准 join 是内部连接。但是,外部连接也可以通过- a flag 实现。另一个值得注意的现象是- e 标志,如果找到丢失的字段,它可以用来替换值。
# Outer join, replace blanks with NULL in columns 1 and 2# -o which fields to substitute - 0 is key, 1.1 is first column, etc...join -t, -1 2 -a 1 -a2 -e NULL -o 0,1.1,2.2 first_file.txt second_file.txt
虽然不是最便于用户使用的命令,但是绝望的时候自有绝望的措施。
3 [! W; ?9 k! r2 Z' |
可选参数:
& ?5 _# F) u6 p! r, m% Z& S
join -a 打印不能匹配的行
- p' \! [* W! A1 u, g* ?
join -e 替换丢失的输入字段
8 [: C' C' p7 V, E: Z
join -j 等价于 -1 FIELD -2 FIELD
% v7 j z: {( F" J2 Y' D
GREP(这是一种强大的文本搜索工具)
4 K+ d! n7 E, w, ^" n, z
全面搜索正则表达式并打印(grep),这很可能是最出名的命令。grep 有很多强大的能力,尤其是在大型代码库中以我们自己的方式寻找字段。在数据科学领域,它充当着其它命令的细化机制。
# Recursively search and list all files in directory containing wordgrep -lr word w+ u7 |: q% a
# List number of files containing wordgrep -lr word . | wc -l
统计包含单词/模式的总行数
grep -c some_value, [( f+ Z* i- N* H, }% O
filename.csv
# Same thing, but in all files in current directory by file namegrep -c some_value *
使用\|运算子进行多值操作
grep "first_value\|second_value" filename.csv
可选参数:
* B9 |6 s2 X+ L- K
alias grep="grep --color=auto" 使 grep 色彩化
' H1 h; f) H3 g6 g$ ]& r6 [" b
grep -E 使用扩展的正则表达式
7 a+ X+ T! t5 L8 @, @9 ?3 Y5 Y1 P7 N
grep -w 只匹配全字符
8 m* J- \& w+ N
grep -l 打印出匹配的文件名
8 b! o& f2 d4 Y, D
grep -v 反转匹配
5 c: I- x7 [5 S9 U
SED(流编辑器)
* l, l6 T$ Y* Y7 a% h
sed 是一个逐行运行的流编辑器。它擅长替换,但是也可以用于所有的重构(refactoring)。
/ o7 C' [: e _% G" [- A" r
最基本的 sed 命令包含 s/old/new/g。这指的是搜索旧值,并用新值替换。如果没有/gour 命令,终端将在第一次出现这个值之后停止。
, G" x0 D7 H/ q# [8 x7 g
为了快速体验这种能力,让我们来举个例子。若我们有以下文件:
/ d8 @! _& v% ]4 R
balance,name
$1,0003 \$ f% A& N' O0 t+ a; N
,john
$2,000,jack
我们想做的第一件事就是去掉美元符号。-i flag 指的是位置,标志指的是零长度的文件扩展名,然后覆盖初始文件。理想情况下,我们可以单独测试其中的每一个,然后输出到新文件。
sed -i s/\$//g ' k$ |; Y( x1 t) G
data.txt
# balance,name# 1,000,john# 2,000,jack ' @- F% t* B- ?3 `5 M4 w5 i
接下来,我们处理 balance 中的逗号
sed -i s/\([0-9]\),\([0-9]\)/\1\2/g , H& ?# d- c9 p, H' H
data.txt
# balance,name# 1000,john# 2000,jack ( _* k% h s0 Y) G0 V) b2 l! c l# M
AWK(不仅仅是一个命令)
- A; h' g, M, G
awk 不仅仅是一个简单的命令:它是一种成熟的语言。在本文所涉及的所有内容中,awk 是最酷的。如果你发现自己对 awk 印象深刻,也可以找更多的资源。
6 B8 Z+ T4 E/ N# |+ g7 x' y: Q3 x+ \
 awk 的用例包括:
& x' s8 F1 i1 @ L) n' `
文本处理
/ A( ^6 J. L* S& K
格式化文本报告
2 R/ v; V* q9 I7 X+ g6 b
执行数学运算
& ~8 k9 y5 j5 t) S
执行字符串操作
3 Q) e) n* b! |9 d5 h6 h8 B/ ~
最新版的 awk 可以与 grep 并行使用。
awk /word/ filename.csv
或者使用一些技巧将 grep 和 cut 结合起来。这里,对于所有我们要查找的 word 行,awk 打印第三列和第四列和分隔符。-F,仅将分隔符改为逗号。
awk -F, /word/ { print $3 "\t" $4 } filename.csv
awk 内置了许多优秀的变量。例如,NF -字段数,NR -记录数。要在文件中获取第五十三条记录,代码如下:
awk -F, NR == 53 filename.csv
一个额外的功能是基于一个或多个值进行过滤的能力。下面的第一个示例将打印第一列等于 string 记录的行数和列数。
awk -F, $1 == "string" { print NR, $0 } $ u, o' n! _+ Z: ^! _4 ]# P: l
filename.csv
# Filter based off of numerical value in second columnawk -F, $2 == 1000 { print NR, $0 } filename.csv
多数值表达式:
# Print line number and columns where column three greater# than 2005 and column five less than one thousandawk -F, $3 >= 2005 && $5 <= 1000 { print NR, $0 } filename.csv
对第三列求和:
awk -F, { x+=$3 } END { print x } filename.csv
对第一列等于『something』的所有行,对它们的第三列求和。
awk -F, $1 == "something" { x+=$3 } END { print x } filename.csv
得到文件的维度:
awk -F, END { print NF, NR }' E! M& E4 i- e9 T
filename.csv
# Prettier versionawk -F, BEGIN { print "COLUMNS", "ROWS" }; END { print NF, NR } filename.csv
打印出现两次的行:
awk -F, ++seen[$0] == 2 filename.csv
删除重复的行:
# Consecutive linesawk a !~ $0; {a=$0}* g/ g1 ^) ?( T
# Nonconsecutive linesawk ! a[$0]++8 N! A) m9 | ^' @2 l6 x
filename.csv
# More efficientawk 2 Z4 M5 z' |% @5 E( U- l
!($0 in a) {a[$0];print}
7 W0 ~1 N! n# G
& I. n3 \7 K$ z2 x. P
使用内置函数 gsub() 替换多值:
awk {gsub(/scarlet|ruby|puce/, "red"); print} * n7 ^8 F; {- O4 d4 v
这个 awk 命令将合并多个 CSV 文件,忽略文件头,然后将其附加到末尾。
awk FNR==1 && NR!=1{next;}{print} *.csv > final_file.csv
需要缩减大量文件?awk 可以在 sed 的帮助下处理这个问题。具体而言,这个命令可以基于行数将 一个大文件拆分为多个小文件。
sed 1d;$d filename.csv | awk NR%NUMBER_OF_LINES==1{x="filename-"++i".csv";}{print > x}# Example: splitting big_data.csv into data_(n).csv every 100,000 linessed 1d;$d big_data.csv | awk NR%100000==1{x="data_"++i".csv";}{print > x}4 X' U1 ]: M" G0 M" ]* Y3 n$ X
结语
2 M1 m( z- ?, ?2 ^
命令行拥有无穷无尽的能力。本文中介绍的命令足以让您在短时间内从小白变成高手。除了这些内容之外,还有许多用于日常数据处理的程序需要考虑。如果你想深入了解命令行数据科学,可以多找一些详细的资源。
0 k# d! ^7 q, I0 W! \9 r4 @2 z) _ ~
原文链接:
: C5 Q( k" |9 m3 v
https://medium.com/@kadek/command-line-tricks-for-data-scientists-c98e0abe5da
5 R: d* R& j _9 t
本文为机器之心编译,转载请联系本公众号获得授权
. {$ k6 J' m' E7 ~- q9 ?
, q W2 u1 X' x4 `; C9 \8 |
加入机器之心(全职记者/实习生):hr@jiqizhixin.com
& Y4 N/ Z- E$ [2 h* @3 f) e
投稿或寻求报道:content@jiqizhixin.com
- ^0 s" c# V4 v$ D1 K( t
广告&商务合作:bd@jiqizhixin.com
$ Y6 R5 O# g6 Q7 |' @+ X$ Q. K( M
" \# F' g( g7 i% O5 t; P5 ?. P; S
9 f" M" h' J% T! ~" x" Y5 |
) e8 J2 V, l; i0 X7 \6 o) }* Q; m U 8 e' k* M7 S9 `: M& [+ a& W6 Y, ?6 | 3 M7 F" H3 Q* V" T; @& F2 d2 i5 J5 j/ b6 X' [; g - R- \$ R! |% ?2 ]8 w, {- m
华德地毯
活跃在2026-4-5
