真没想到 海洋测绘概述
' L: ?' [* E7 f
这篇原来是答“湖的水量是怎么测出来的” 这个问题的,最近刚好做了点实习,来总结下哈
/ R9 R6 K. s2 \+ G5 |) g7 {( q6 u
图1 海洋测绘整体过程
那下面就结合图1讲讲水文测量(Hydrographic survey)【在我国专称海洋测绘较多】,其核心即如何获得水底点三维坐标并以此建模。以下介绍我知道的几种方法:
1 A- P/ w: O6 b5 { $ s% m p" w8 z ?
首先,我们需要一艘船,这艘船需要搭载可以测水平坐标和测水深的装备,最好还有个测姿态的装备。(如图2)【现在也有不少用无人船的】
) j+ B6 a r5 R- V# G0 T. @! A
图2 船需搭载的装备
水平坐标XY对我们来说比较简单,和地面上一样,用GPS就行,精度要高的话用DGPS(伪距法差分)【如图3】或RTK(载波相位法差分),这样基本能得到分米级以上精度了。【在GPS出来之前使用Loran-C双曲定位较多】
; O# L8 m' F- S2 z% Z9 ~
图3 差分GPS定位
那水深怎么测呢,我们会想到用测距的传统办法电磁波,可惜电磁波在水中衰减太快了,于是选择采用声波了,依然是用速度*发射接受时延/2这种方法来测距。有两种常用装备可供使用,单波束和多波束测深仪,如图4所示。单波束覆盖面积小,比较便宜,多波束线阵推扫,覆盖面积大,覆盖区边界上精度不如单波束,比较贵。对于测深声纳,和GPS不同,时延不再是误差的重点[毕竟光速还是比声速高了好多数量级],而需要更多地关注声速。声速在水中随着温度,盐度,压强的变化而变化,有一些随深度变化的经验公式但也不准,所以一般会在实地标定一个平均声速。(水声学这块儿我也不懂,貌似哈工大很厉害)。[此外,也可以用机载激光之类的通过水面反射与水底反射时延来测深,不过精度较低且只能适用于几十米以内的浅水区,本文不作讨论]
( ]3 T' r2 b) u ^
图4 不同测深方法比较
copyright:http://www.fugro-pelagos.com/papers/newdevinmulitbeambackscatter/images/Bottom%20Coverage%20Comparison.jpg
, g1 V" ~& V, y6 E1 {1 Q! A
不过由回声测深仪echosounder测得的并不是我们所想要的水深。如图一所示,我们还需做潮汐改正tide correction,声波发射接受器安放位置改正draft,声速改正sound velocity correction还有船的侧倾俯仰上下浮动改正roll,pitch,heave correction.
( I& V* ?, w( I5 e
下面主要介绍潮汐改正。潮汐(特指垂直方向)主要由月球及太阳引力引起,具体原理,性质在此不作介绍。由于每时每刻潮汐都在变化,我们要得到固定的绝对水深,需要一个基准。
: P+ e1 m) |! ~; @, y3 W
一般我们取天文潮汐最低潮作为这个基准Chart Datum,这个在各地方也会不一样,需要地方验潮站经年累月的观测。一般,它与多年平均海水面高度间的差异会是一个常数,而多年平均海水面即该处的大地水准面geoid,是大地测量外业的基准面。【另外,如果要测量水平方向的海流方向及速度,我们可以用ADCP(声学多普勒流速剖面仪)来测量】
潮汐改正就是当前水面到这个Chart Datum基准的垂距。实际测量中有两种方法计算潮汐改正。 ! f* j5 h2 u* q4 C
第一种如图1左侧所示,在岸边水里立一水准尺(比如说5米),然后通过水准仪高程传递到临近的水准点Benchmark(也可以是多个,然后作平差),这样岸边测潮水准尺tide staff顶端的高程(相对于geoid)可知。又可在测潮水准尺tide staff上读出当前水面高度observed level,那么我们可以由下式计算潮汐改正:
% }/ h6 D5 `6 ~$ K' E. j# ~ 3 _! b p/ o+ @$ [0 r
Tide correction= Staff top level+known constant-(staff height-observed level)
! r( V8 r% t8 K9 d( e/ Z5 M/ ` X
潮汐改正=测潮水准尺顶端高程+大地水准面与海图基准常数差-(测潮水准尺高-当前水位读数)
5 K0 C- ]- j% }) s
known constant 即为所用Chart Datum 与大地水准面之间的已知常数。
* G. \. S9 L5 a# z0 J- N6 G( s0 M. m4 S+ Q% A1 `# h& H5 l
第二种方法是直接用GPS RTK 测得相对于WGS84椭球面的高,再通过大地水准面精化
+ m7 h# Q. D \9 y/ a
模型得大地水准面差距geoid gap然后有如下表达式:
: s3 c- J4 [5 P6 e% |4 @: a7 G- ]; d1 }" b
Tide correction= GPS height-geoid gap+known constant-antenna height
8 X6 u- S! C5 a B0 Z$ a4 p
潮汐改正=GPS高-该处大地水准面差距+大地水准面与海图基准常数差-GPS天线到水面高
4 e. S8 n, V2 U- P' G/ Y
第二种方法比较方便,但大地水准面精化毕竟还不成熟,RTK Z方向误差也要厘米级了,精度会低点,这就和地面上传统水准测量还没被GPS高程测量取代是一个道理。(如图5)
, h, c' @* @# }0 `5 H- N. s: ]) C
图5 自然表面,大地水准面,参考椭球面,总椭球面比较
参照图1中间,得到潮汐改正后,我们再由测姿态的IMU得到roll,pitch,heave 改正,由水声学模型得到声速改正,易测得draft(水面到transducer底)然后我们所要求的水深chart depth就可以按如下表达式得到了:
1 [4 M: R4 a; O% n9 N) t7 w : ^/ \- V8 C h; y/ J: I, i# n
chart depth=observed depth+draft+roll pitch heave correction+sound velocity correction-tide correction
: G* D! p" E4 X( S
海图深度=观测深度+声波发射接受器安放位置改正+船的侧倾俯仰上下浮动改正+声速改正-潮汐改正
6 l2 R2 F3 H4 Z2 X0 K' L/ c4 F4 c / F) R S1 M6 {3 W
图6 倾侧对测深的影响
这样我们就得到了海图深度Z 坐标,由于GPS和transducer的安装水平位置一般不一样,我们还要作一个平移,还有船姿态的旋转变换才能得到transducer位置的精确XY坐标。
至此,我们测水底点三维坐标的任务就完成啦。由于单波束声呐在航线上也是以某一频率测离散点的,按Z字折返测得到的也是测区的离散点坐标,故需插值建立DEM,这和地面测量也概念差不多。: i5 q" j5 M+ G( y! j. V! @
图7 声纳工作示意
数字地形建模完成后用一些GIS算法就可以进行各种查询与分析,有求区域水量,航行海图,海洋监测,辅助海底工程等多种应用。见图8
4 y4 Q& T& {4 x& @. D- Q
图8 海洋测绘成果
[由于这门课是用英语学的,那些术语真不知怎么翻译,见谅]
5 U ]4 J8 |; e" Q( m
另,之前看到有答案说可以用卫星测水深,测海底地形,表示不太认可,如下图
- p8 A" Y/ Q- P j
8 V* o! e* W2 b S
通过这种方法,我们只能得到卫星到水面距离,卫星到WGS84椭球面的距离,然而椭球面到真实海底地表还差了太多太多。故这种方法只能用来监控水面相对椭球面的变化,如监控海平面上升之类的问题,测海底地形是不行哒。还有用遥感来做的话,最好的波段也就能穿个60米吧,大海可不止60米深,在海岸边还能看出个颜色变化来分析下水深,在深海区就都一样。不过,卫星测高可以间接求取海洋重力异常,可反演出海底地形。虽然测量效率提升显著但精度较低,在几十米的数量级,在很多应用上是不满足要求的。
5 ^: \" J% P% k( C/ `' {' H5 I
Reference:
* C/ ?& U, c7 k# Z
[1]C.D. de Jong, G. Lachapelle,S. Skone,I.A. Elema(2010), Hydrography,DelftUniversity PressThe Netherlands, pp.366
3 J/ o9 j$ x& m! _$ J5 P
[2]DEPARTMENT OF THE ARMY U.S. Army,Corps of Engineers (2002), HYDROGRAPHIC SURVEYING, published by American Society of Civil Engineering Press.
4 ~; F! q# D& B- I
[3]PolyU George,Liu PPT
2 I2 q1 c$ L, b' Y# ]6 l
Po几张最近海测实习的图,南海
. }4 u0 }. {- }% O
4 ?, v- u9 p7 a7 n
* _( S! D4 S) O* O8 ~
" [: E! f+ G3 I
3 U: Z! X! e! H8 [9 ]" W2 ?3 J5 Y- i
- ~+ K4 S3 z1 z5 ?8 [ ?
1 _8 C; z1 t% ]- L& K3 N" A; l
最后抒发点无用的情绪
2 a0 K6 o1 N( u! o* S! \8 T4 ?
交换的学校的测绘与地信系的slogan是Geomatics expresses our world. 个人感觉还是挺贴切的,测绘不是一门无用的学科,它也许不能切实的改变我们的世界,极大地改善我们的生活,也许没有艰深的理论,没有独树一帜的体系,但经由测绘,这个世界的确被更好地,更精确地展现在我们面前。它就像LOL里的辅助位,插插眼,排排视野,帮ADC(建筑土木工程)探路断后,在AP(CS,EE)的carry下送上自己微小的贡献,虽然没啥输出,缺它也是不行的。我想这大概已经是我这样的民工最大的欣慰啦。
( ^2 V0 k4 @( ~# X. i, ]( D. s 5 r" P8 g. i( @2 ^5 d , e$ M8 g) N7 _! l2 b # s5 k+ ?: ^7 y/ N* }! z3 t$ d* v6 Z% g6 P/ q5 H
康俊
活跃在2026-3-29
