海洋测量学概念 -今天是国际减灾日 为您介绍厦门市地震监测的秘密武器闽南网2023-10-13 10:32闽南网2023-10-13 10:32-海洋工程测量特
) R5 o0 ^8 s$ ^6 g# W3 R
7 H& Q n" z5 b5 r8 v$ n
  地震威力巨大,破坏程度极高,地震监测预警预报是减轻地震灾害损失的有效手段之一。那么,地震监测通过哪些途径实现?厦门的地震监测能力如何?
# `; j% `" }3 F
7 Q. A& [* B4 Z Z! S( C' ~
0 t6 E* [2 {! x+ ~7 f4 l9 H8 u# F
  今天是第34个国际减灾日,今年的主题是“共同打造有韧性的未来”。在国际减灾日来临之时,本报为您介绍厦门市全面推进防震减灾的亮点工作,进一步提高公众防震减灾意识。
' v$ Z; H% ~! p% y2 C9 W5 K0 l, [
" Q" z: g5 ]: @2 y* d* I
0 P2 V5 R7 E9 @8 C0 E
地震仪
( G$ {3 X/ J5 M: u7 V
: _$ c, h# k; m( X1 n
8 V$ Z4 i& H, }' j1 C! j; J% o$ g
24小时监测地壳
% o7 n1 ?% t9 W0 [# a6 X. q9 m
0 u( g0 o" J! d* }/ A
- K8 F. c: y e- X* t3 r5 s
可记录小到1级以下的微震、大到8级以上的巨震,而且还可以给出完整的地震波形
1 L7 A% | i( k' H8 I M6 H; G, b
0 G* j( d+ ^" f! x* c" p0 y. Z
3 P# v7 w8 a* X
  在厦门石泉路9-4号,有个地震观测山洞。在这个阴暗的洞里,摆放着一些神秘的仪器。这些仪器体积不大,但可以在地震监测中发挥重要作用的地震仪。
$ s5 `5 h1 E9 x! Q; G9 i
/ F+ N w4 w0 G# Z* F! p3 j& h0 Q' i7 m
6 Y) E- \0 ?+ w, T' _8 \
  “地壳每时每刻都在运动,看似平静的地面之下,地震时有发生。”厦门市地震局相关负责人介绍道,地震监测预报就是捕捉地壳运动的异常信息,为大地“把脉”。
4 X2 K$ y; N3 i& L
2 {6 c; c* s* T8 c! y1 y
, H$ |) d( [1 F4 H& Y
  地震仪摆放在地震观测山洞里,就是因为山洞里恒温恒湿的条件,可以保持仪器设备相对稳定的工作状态,确保监测数据的精度。
* _: x, _; Q) t3 M) h m
* J/ ~' b- L, V4 x1 @
+ [" m( h% V) Q) U; j6 x
  “现在的仪器都很先进,实现了数字化,在线就能实现数据采集。”这位负责人表示,地震仪24小时监测地壳的任何细微变化,可记录小到1级以下的微震、大到8级以上的巨震,而且还可以给出完整的地震波形。
) b$ h1 B& L, M+ E9 Z! K& T' K
1 B9 u, q8 A& `; [
) r4 F0 u- R% O- J# H
  除了地震仪,地震观测山洞里还有不少地震监测设备:测量重力加速度的重力仪、测量地壳岩体垂直方向变化的垂直摆、测量地壳岩体水平距离相对变化的伸缩仪。这些设备就是地震部门的“眼睛”,地震部门通过它们提供的数据对地震展开研究和会商。
) P2 z2 x1 P, j9 r `; S' t
% T: Y% F# Y5 X+ T( j m" L
2 n H R7 w1 r4 u# ?1 Y% g
  据悉,厦门市还设置了四个强震观测台,分别位于思明区石泉路、白鹭洲音乐喷泉北侧、中山公园、集美敬贤公园南侧。强震观测台可以分析、速报地震烈度,快速评估震害。
: d& R& S3 U2 p7 s+ Z8 H
1 L+ f3 P: d& q! s. _" K
. e1 D/ L) w- c$ h5 ?6 A
  以地震烈度为例,地震发生时,地震烈度速报可以第一时间为政府、社会公众判断灾情、启动应急处置等提供参考,最大限度地减轻地震灾害损失。当地震到来后,根据地震烈度区域图,参照生命线工程分布、危化品集中分布、居民区分布等,政府就可以分析出城市受破坏程度,从而采取相应的救援措施。
* n" v. @: S. R3 i" a4 z
" X6 Y# a& P6 `) q0 A# d1 |5 \& R
# u6 Y! X5 h1 v6 T4 T, _: V* p
  为加强地震预警工作,厦门辖区内还设置了50座地震监测一般站,覆盖全市所有街道、社区,为开展地震预警工作和烈度快速评估提供技术支撑。
; W8 K' ]3 B" f, a
1 f# U- g# Q1 Z' w3 ]& m
& [* Z: O5 ?, f
  地震前,在自然界发生的与地震有关的异常现象,被称为地震前兆。
) i4 q7 L9 r' q
2 d X: {5 ?. ~3 Z% ?
% h F; o; p6 y% h$ o8 m) H
  位于东孚汤岸村的水氡观测站,是地震前兆监测的主要地点。每天,工作人员会从这里的一口几十米深的水井里取温泉水,再送到地震实验室里,检测温泉中氡的含量。
; V; W5 p; e% d
* y5 B4 [ W- `6 `8 `
: m5 g9 q$ e9 ]) w3 }% L
  氡是地壳中蕴含的一种惰性气体,地壳中含有放射性元素的岩石总是不断地向四周扩散氡气。地震前,地应力活动加强,氡气不仅运移增强,含量也会发生异常变化。所以,测定地下水中氡气的含量变化可以作为一种监测地震前兆的方法。
0 {$ J. a6 Z% F) d7 l
! F4 x3 \( O2 l) c# K% `! G
6 z6 w; R" q! h- L
  除了水氡观测,厦门监测地震前兆的方法有很多,包括电磁观测、地形变观测、地下物质密度观测、地面运动观测、断层活动观测等。
2 z3 g9 E X! z- Z
8 m9 F- T7 n% ] `& F- u( r
4 I( {3 R7 M% C& `) z I
气枪震源
5 @1 u2 |8 Q& C" u
8 \5 C" z/ M. x# J" M8 ^# d
4 T& L3 C+ s9 M6 ^
可以“拍一拍”地球
2 ^, \6 V! J4 t, U: c
/ f8 k9 J7 q8 s/ S( `- n
8 p& q' f o1 F1 T; i M; U
产生人工地震波往海底传播,获得海底及海底各地层的结构构造等信息
$ `: ]$ t+ ?/ w6 _$ p/ Q
$ \7 s+ ?2 m4 p
3 I/ x* m7 ~3 }. W v. p
  海洋约占地球表面积的71%,发生在海洋的地震占地震总数的85%。位于厦门的中国地震局厦门海洋地震研究所(以下简称“研究所”),就是研究海洋地震成因和灾害防治的专业机构。
6 _) Q) }& a" m+ l
3 a; m4 |$ U, N
1 @" c: W# i# q2 B
  研究所位于同安区洪塘头,大楼外观看似普通,却暗藏着强大的海洋地震探测系统。目前,研究所已自主打造了“延平2号”气枪震源物探平台、水库移动气枪震源平台、两栖气枪震源车,构成大、中、小系列气枪震源技术装备体系,可以满足不同地学探测尺度与精度要求。除了两栖车这样的“小伙伴”,研究所还有“大朋友”:排水量超过3000吨的“向阳红10号”科考船。
( k J' z& g4 |3 [
: q: `& B9 Z6 D: ~
8 O! t4 Z# x' _/ g
  “如果把地球比喻成西瓜,在不切开瓜的前提下,通常是通过拍一拍、听一听,来判断西瓜成熟与否。那么我们的气枪震源,就相当于用于地球‘拍一拍’的工具,专业地震仪就像我们的耳朵,用来听一听穿透地球内部传回来的信号,通过分析这些信号就可以‘照亮’地球内部。”研究所海洋震灾风险研究室主任金震介绍道。
, j$ v* b- I7 ?4 q5 r9 e6 Q
, ?$ M) v6 L' E
5 p d0 j8 ~5 p3 e' d+ O, C5 y. a% D
  “6只最大容量的低频气枪组成的枪阵,在海上同时激发,经过上百次的叠加后相当于近2.0级地震。”他说,气枪就是“拍一拍”地球的核心设备,它内部存储的高压气体从气枪腔中瞬间释放,产生人工地震波往海底传播,获得海底及海底各地层的结构构造等信息。
$ j! A7 B0 M4 l8 L, M, k
: s0 J) Q- W9 K0 j4 ^* W, Z/ a" L. W
, x2 I. J+ @. O- r, A- _
  可以“拍一拍”地球,那么怎么“听一听”呢?金震说,“听一听”就要有接收设备。接收设备就像医生的听诊器,能监听到地球内部的震动信号,给地球“诊脉”。
4 U% ^; o6 a- {% W9 d
' C$ C8 j) I2 h y0 x7 @5 z. [
- `4 K: @( |8 i. y9 }
  采集人工震源发射的地震波信号,需要配套的接收设备是海底地震仪和地震拖缆。不同类型的海底地震仪,可以用于接收海洋人工地震波数据和观测大大小小的天然地震。地震拖缆则用于采集反射信号,数据经过处理后,就能获得地层的详细信息,这些数据是研究海底构造、沉积结构和沉积环境的重要手段之一。而每一次海域调查平台出海作业,都会采集回海量的原始数据。这些海洋地震探测数据随后进入研究所的“处理工厂”——计算中心。
- Z9 K* U& T; H9 w
, y2 o4 L# j7 S6 q5 P" _$ x
; h& N& Z! l0 N; `: r7 T& N, b
  科研人员抽取其中有价值的信息,通过深加工处理方法获取海底地形地貌、海底浅层和深部构造信息、海底地球物理场特征,并通过数据可视化技术将获得的探测结果进行综合分析和展示,为海洋地震灾害风险防治助力。
; O/ C; W' i6 I3 _; p
( q ^4 }' `2 a5 }) W
% D# H3 x6 e1 q% ~% ^7 S
  海洋地震灾害风险的来源就是海底的活动断层。“海底的活动断层就像是西瓜内部的空隙,人体骨骼上的裂缝,是最具有危险性的地方,也是受力后最容易被破坏的地方。研究所的一项重要的任务就是开展海洋地震风险源探查,找到这些地方。”他说,在知道了这些地方的地震灾害风险以后,国家在这些地方的一些海洋工程就必须进行地震灾害风险评估,地震虽然无法预测,但是地震灾害风险却可以。
3 D( J# h% P g/ P. Z0 M
+ l1 X7 X+ g9 p H1 N- x7 _3 C
( r: ]- a+ I6 d
  金震表示,研究所在不断发展海洋地震技术装备、海洋地震探测技术以及海洋地震灾害评估服务的基础上发展起来,并且聚焦海洋地震灾害风险,不断朝着“搞清楚、弄明白、防得住”的目标持续努力。
( x9 u9 ?4 U; \0 p/ I
% q9 J. @, [7 B Y
- |( X j* q! Z% p; r
【亮点】
) Y4 u# v* T1 I& s4 I* M- a
% b) R* W' v+ Y A3 ^
% z$ m8 Q% M) ~5 f
地震预警信息
& @. ~: [/ I7 f$ W/ K
3 W- t$ z0 T) Q9 K: Y
% t( t. V2 O8 ]/ f9 C
发布终端
$ t5 f( U0 W: i7 g# x. z7 B* U
1 o0 J" R7 X3 i( U
% R0 h1 k) j+ [" m l8 K- }: F
覆盖全市社区和学校
/ }0 X( Q }/ R5 Y
1 e# \* y* c/ o5 U
- ~3 h- U" w& Y/ l Y
  研究表明,如果预警时间为3秒,可使地震伤亡率减少14%;如果预警时间为10秒和60秒,则可使人员伤亡分别减少39%和95%。
$ Y" z+ Y4 B4 u7 G
, D$ F) p! c- M# D2 y+ \
: ~) ?4 t7 N' A) s9 e: y
  截至目前,我市已经安装地震预警信息发布终端1800余台,覆盖全市所有的社区和学校。这些终端可以在地震造成破坏前,提前几秒到几十秒发出全自动秒级响应的地震预警警报。
0 T* Z0 Y8 Q; q9 ~: l/ m
: f/ [9 `5 o: v# ?
" Y5 v* C8 Y5 j8 j2 L
  一旦厦门周边发生破坏性地震,地震预警终端的屏幕上就会闪烁相应颜色的预警信号,发布地震地点、震级、本地烈度、发震时间、震源深度等地震预警信息。同时,屏幕上还会有倒计时,提醒地震波到达的时间,市民可以抓紧时间避险逃生。
9 P7 e" N$ ?, D. |& q
& J/ f- F$ k) }; Q/ d( ~0 f
* l- u0 U) z- C' {* {
  据悉,紧急地震信息管理系统由预警管理系统触控终端、地震预警信息发布专用终端和预警专用广播系统组成,依托信息采集传输、加工、处理、储存等先进技术,及时向政府部门、企业和社会公众提供包括地震预警信息、地震速报信息、地震烈度速报信息在内的地震预警服务,减轻地震灾害损失。
y( \/ x) }" q m/ ^3 q
. {& b- O# D5 h( E! j
/ ^$ x# v, M% \* ~- @ {, g4 F
【点击】
$ m6 c& A6 ^% B y
7 E' W6 f( R$ r( G
2 z' d% t9 j& @, n/ U( `/ a
我市地震
- E# o- a; A i6 d; l2 f
( S/ C7 T$ u7 J: q" [# e+ R
7 D. L. W7 o. Z' t
监测主要手段
- E* v5 \" l8 W! t4 T# }* v+ v5 Y) i
! S" X. e9 ]& C, n! T) s; J7 R
* c. X4 t; H( H/ ~
厦门地区GPS网观测
e: e+ S) x! D
& R) U" R9 }! `6 h! A8 e
' S4 `/ y1 Y7 `% `+ g8 k
  2017年我市对厦门地区地震前兆监测网进行了优化,在厦门区域及周边布设GPS流动监测网,主要监测海沧南-钱屿北西向断裂、北东向厦门西港断裂、癸官港断裂,对这些区段重要的构造断裂运动进行精密监测具有重要的意义,有效促进、提高区域地震烈度预警、地震监测预报工作服务水平。
9 o7 `3 W, K5 b$ }( ~" m
9 ~, I( y) x, r, w
; i @2 f& O1 `1 O X
流动跨断层短水准
3 d( e+ j P: R
7 ^, z3 e3 b: c5 ^% P' j* e
0 Q" t; U$ o* b) f
  为了监测厦门市及其近海地震活动,根据研究目标区域活动断裂的空间分布及活动特征,在厦门市布设了天马跨断层场地、东渡跨断层场地和虎仔山跨断层场地三个形变观测场地,监测相应断裂的活动。
: r( _5 \# z: E8 R4 Y- B
% C: q# l+ k2 i7 P: X
% r, @# e: O0 s
流动重力监测
0 T; m$ f6 a; Y( C8 N
8 u0 n% q+ Y- ~" u. n3 f
1 o8 E4 m3 v% e' j! t/ w
  流动重力监测结果提供区域重力场随时间的变化,它所产生的异常值直接反映震源的地壳形变、介质密度(质量)及地下物体的变化和迁移,是目前地震前兆观测的一个重要手段。为了研究厦门市构造活动及地震活动情况,我市从20世纪70年代就建立了重力监测网,厦门地区共布设17个流动重力测点,共22个测段。
" S5 W; a0 u; j* ~# A( _
6 E! \5 }& g. E7 b5 |3 y* Y
[4 W: `/ I- R N
流动地磁监测
0 Y/ c" p. q" {( ]1 I& V
; I) q! T O1 h; x
. G0 N. b: @+ p
  流动地磁是以局部地磁场总强度重复测量为基本测量对象,以测点差值变化的空间分布和时间变化为主要分析对象,是流动地磁的常规处理模式。通过对流动地磁网的重复测量,分析研究区域地磁场的时空变化特征。为了研究厦门市构造活动及地震活动情况,我市从2008年开始对原有地磁测点进行加密改造,厦门地区由原先的4个测点增加到了15个测点,岛内4个,集美地区4个,翔安地区2个,同安地区1个,海沧地区4个。
8 A5 w( w# j5 B5 |5 z G
! {* l$ I! J2 h7 E c% ~' {( p% B
$ B1 l% X# `; p0 F. e+ w
  (厦门日报记者 吴晓菁 通讯员 张群)
; v N' N; _. g( u4 z
0 N4 M8 W8 m5 A/ x; R# o
0 d0 g$ @- {1 r
举报/反馈
! Y) L; q- y d' C9 ~
' Y1 A* ?. G9 u! v ; {% }" n/ e) d' [; d7 [& E3 ?7 f8 V& H! j4 v, T5 f! [& y9 V 0 @: H+ D. J& z $ P; N# M" m8 d: l% v" Y. w% t
大佬陈
活跃在2026-4-7
