融化的海冰:煤矿里的金丝雀
融化的海冰:煤矿里的金丝雀
$ C  `% y) {6 E- r- v" e% J3 O3 l, U: N" T  @
3 f' Q" o6 I. o. i' D& ~: M) F; x8 \& k0 c3 p- B6 B& `
北极海冰的迅速消失是一个预兆。我们大多数人永远不会冒险进入北极,但它可以而且确实为我们提供了对地球上我们地区的影响的预警–一些最重要的影响将直接影响海运业。
4 A4 {2 l/ `* ]. U# v2 }$ _9 ]
% ]8 a: y9 F* ~2 n在早期,煤矿工人有时会被无臭一氧化碳气体的积聚所困扰。一些人因此而死亡。最终人们意识到金丝雀比人类更容易受到这种气体的影响。如果一氧化碳浓度低于对矿工产生影响所需的水平,它们就会坍塌。笼中金丝雀很快被带进矿井,作为哨兵物种,为矿工们提供了遇到隐患的早期预警。许多矿工;拯救了生命。+ g) [; Q: l. ]$ R
5 E9 {9 [  ?% U7 V各种各样的活生物体可以而且确实有类似的用途。它们比人类对环境变化更敏感,因此可以作为早期预警系统。环境本身也可以充当哨兵,通过微小或远程的变化警告更大幅度的变化正在发展。2 w0 W" h* W, U! O* Y+ I
' D6 q/ b- a4 ?& r0 L
目前,北极海冰的范围和状况正处于快速变化之中。最近,北冰洋的冰层覆盖率似乎每年冬天都会创下新的最大值。此外,海冰越来越薄。据估计,在过去的30年里,北极地区已经失去了以前50%的覆盖率和75%的面积。此前,科学家们计算出,到2070年,北冰洋在夏季可能几乎没有冰。由于最近北极气温和海水温度的上升速度加快,这一日期最早被提前到2040年。0 X$ i3 n' m$ e1 ~' Z5 S
) O& |5 I# w5 X2 j. M
一些人热切期待着这些变化。商船可以通过北极在北大西洋和北太平洋之间过境,节省时间和金钱
. X/ C. @: @+ y. t9 j8 ]9 S 2 F+ [8 d+ I0 \/ B/ I& n4 y8 W5 Q
据估计,位于北极的自然资源可能更容易被开采。
( d0 Z( D$ r3 b : B8 Z7 l8 L+ M6 x  R: y
让;让我们停下来思考一下北极海冰的快速融化告诉我们什么。  B7 W, C2 E2 ]/ `) P6 w
3 }$ I! g, [/ G, q- c) p8 A' E
我建议做一个简单的实验。取一个装满三分之二水的透明玻璃杯。在里面放一些冰块,但不要太多,以免碰到底部,并在玻璃杯的侧面标记出水位(而不是冰)。让冰融化。你会发现水位没有变化。这是因为自由漂浮的冰比液态水轻,通过置换一些水而在水面上移动。
5 }4 l" @7 H0 O5 K4 Z" | ) }8 I; U+ n5 m1 ~; j6 Z
现在,再做第二次实验,只加入足够多的冰,使其接触到玻璃杯底部并升到水面以上。再次,在玻璃侧面标记水位,让冰融化。这一次,新的水位将高于原来的水位。非自由漂浮的冰在融化时会增加周围液态水的体积。
$ A* n8 ^4 M0 b0 c + r  ^/ u$ h( K- X$ |- |
你可能会说,如果北极海冰少了怎么办;它不会影响海平面。这是真的。
, }( r$ J! d* a# A ( ~  R* S, f$ @% h1 z5 M) P
但并不是北极所有的冰都是自由漂浮的。事实上,大部分北极冰位于格陵兰冰盖,少量冰位于埃尔斯米尔和斯瓦尔巴群岛等北极岛屿。加速北极海冰融化的环境变化也在加速北极非浮冰的融化,尽管还没有达到同样的程度。随着非漂浮冰的融化,世界各地的海平面将上升 0 ^5 g/ A" x6 C$ m0 F/ q
! \0 \  \6 _9 U5 p5 V4 x6 E+ A美国地质调查局估计,如果格陵兰冰盖融化,海平面将上升约6米(20英尺)。
# w5 r7 B6 k2 a8 x4 {1 C 4 Z/ @& X! Q) X- F+ T7 r+ U& R: W
海平面上升的另一个有时被忽视的因素是海水温度的升高。像许多其他物质一样,水在变暖时会膨胀。据估计,海水的热膨胀导致了上个世纪海平面上升的近一半,与冰川融化不相上下。
; A; a- e+ @9 A- t' U5 l6 g, U* A
' U6 |& N0 E8 E没有迹象表明,在可预见的未来,如果没有重大变化,空气和海水温度的上升速度可能会下降。这些变化应该是什么,超出了我有限的知识范围,因此我将把它留给专家。。+ w6 ?/ m. P, H3 {0 [
5 v3 z. h( E) J4 {不过,我可以说,北极海冰的迅速消失是一个预兆。我们大多数人永远不会冒险进入北极,但它可以而且确实为我们提供了对地球上我们地区的影响的预警–一些最重要的影响将直接影响海运业。+ g# h) n% @1 |1 ?8 g2 U. H( t
9 N* w9 U/ e+ w  R5 m
今年4月第一周抵达北大西洋的冰山数量约为450个,高于前一周的37个,这是连续第四个极端冰季。这迫使该地区的船只减速或向南转向温暖的水域。绝大多数较大的冰山都是从格陵兰冰川上脱落的,这些冰川正以缓慢但不断增加的速度流入大海。% y7 R. \% R! [# ?( |
- _; S% p& M& c) @根据定义,海港位于沿海。它们通常位于海平面以上几英尺的地方。因此,海港对海平面上升高度敏感。在美国,诺福克港和迈阿密港目前面临的风险最大 - r8 ]7 I* m6 Q. L0 N( h! h
0 z1 P; F5 ]8 Q2 `$ h9 g
美国海军正在制定应急和缓解计划,以应对海平面上升对世界诺福克海军基地的威胁;美国最大的海军基地。
2 f( ~& U5 L4 A5 o
! {3 z! _  U4 v- E迈阿密在全球排名第一;就今天面临洪水的资产价值而言,它是主要港口城市。连接货运码头和陆基运输系统的迈阿密港隧道于2016年飓风马修之前首次关闭,原因是港口受到洪水威胁。4 b0 P% s4 _4 R+ V' `$ w$ \
, L; o7 g6 Y% [1 I6 Q  t0 H0 x泰晤士河屏障自1984年以来一直在运行,以保护大伦敦免受异常高潮和风暴潮的淹没。在建造时,预计隔离墙每年将关闭两到三次。它现在每年关闭六到七次。设计充分考虑了当时预期的海平面变化,但海平面上升速度比预测的要快。& c( F7 M& |# ]6 A3 |5 t9 f( K' O
8 x9 m8 s. D- k并非只有海港才有风险。路易斯安那州海岸的大部分地区正处于洪水泛滥的危险之中。那里的一个岛屿社区最近因无法维持而被遗弃。其他人肯定会效仿。太平洋上的岛屿已经消失在海浪之下,其他岛屿比以前更小。孟加拉国有一个巨大的三角洲,正在慢慢被洪水淹没,可能导致数百万人流离失所。+ r6 F) i: E5 W- a5 ?9 z+ l/ M
' _) M- n* y7 ?+ C5 d7 b( u变革即将到来。注意潮汐计|
1 `" K" n3 n9 P% W0 X! H3 B7 k6 p2 I# V+ N$ C1 y, g% b7 v1 H
作者; g  B+ {6 _+ r$ y0 f' G2 Q! _$ }' H
Dennis L.Bryant与Bryant&rsquo的;的海事咨询公司,并且是海事记者;工程新闻以及在线MaritimeProfessional.com( G2 }+ L8 V$ q, R6 \& V9 P. i; d
t: 1 352 692 5493;
7 O) ^1 }5 l( G6 I
e:[电子邮件 受保护]
% I' y" f4 u# w7 c: M5 K; N+ n, q- X1 i: t' x
/ {+ _" n4 i6 ?9 }( |6 j
  [8 q5 h( i; Y7 u& L6 e(发表于2017年6月版海事记者;工程新闻)
; _6 e6 |" e' J, D$ p+ `8 p* m# y# @; `6 ^5 D7 j
&公牛;北冰洋&公牛;北冰洋&公牛;孟加拉国
活跃在前天 23:57
