工学考研真题:化工原理二
v# S4 R6 f5 z/ ~
1.有两种说法: (1) 往复泵启动不需要灌水; (2)往复泵的流量随扬程增加而减少。则( )。
" G4 l7 H) k/ g4 N3 B3 j9 ~
A.两种说法都不对
" V% p( L. u |6 }
B.两种说法都对
: H+ ]. Y' t5 m
C.说法(1)正确,说法(2)不正确
+ a! x5 N. z2 T/ @! [$ C
D.说法(1)不正确,说法(2)正确
$ D$ D5 P8 i- B5 m( C
【答案】C
' D$ f q1 w) o
【解析】往复泵可自吸,无气缚现象,故不需要灌泵。故(1)正确。往复泵的理论流量是由活塞所扫过的体积所决定,而与管路特性无关,故(2)错误。故C项正确。
' O% b* l9 L* g7 N
2.为使液体微观混合和搅拌均匀,以下说法正确的是( )。
$ l3 R. V* H* v; r4 B
A.采用大叶片低转速的搅拌器
5 s- @1 Y: J3 ?# j: L# h1 H' H
B.增加叶片的长度
" C+ X# P& u! C3 N# I3 Z
C.阻止容器内液体做圆周运动
% K7 H! J+ Z) ?3 s) H
D.加强循环回路的对称性
, z3 i6 ]) d; c2 x( q. {
【答案】C
; B/ i+ u. U3 f& s
【解析】为使液体微观混合均匀,则必须增加液体的湍动程度,即增加循环回路的阻力损失。常采取的措施是:①提高搅拌器的转速;②阻止容器内液体的圆周运动。故C项正确。A项,转速降低,不利于湍流,故错误。B项,增加叶片长度,则d/n提高,搅拌功率大部分用来提高输出的液体量qV,有利于快速大尺度的均布,但不利于微观混合,故错误。D项,加强循环回路的对称性,与C项相反,不利于湍动,故错
* D( t/ V3 m, P+ K |6 }& M
3.在讨论旋风分离器分离性能时,临界直径这一术语是指什么?
( Y/ c- f- N& i: ]# q) k. m+ B
A.旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径
9 I4 G4 v0 h0 Z8 w1 g% y0 ~
B.旋风分离器允许的最小直径
& V( ^1 {( B( v4 T$ ?) U$ J
C.旋风分离器能够全部分离出来的最小颗粒的直径
2 y( N; R: S! E5 O
D.能保持滞流流型时的最大颗粒直径
4 a4 ~! P6 a4 P% I7 N
【答案】C
! e, B4 f+ e0 w; N' W
【解析】临界直径是指旋风分离器能够100%分离的最小颗粒的直径。小于此直径的颗粒,旋风分离器则不能100%分离该混合物。故C项正确。
6 U! d* @- a& e & C$ E- U* Z% o; N! s! D5 L 3 l! G: ]5 h9 ~$ {5 z2 L " R1 s$ n& s4 _. ? 0 e9 a" l( O+ c4 g
太美
活跃在2026-4-10
