2021年化工原理考点归纳与典型题含考研真题详解
) T$ L- s7 F6 H2 @3 c
+ R- Q' j5 V+ N$ ~$ @! E
^; W* a3 g' e/ z, L
- |9 m2 p" H, g l) G
3 e! [' \% g! o& P; q0 [
百度知择学习网,网站内搜索【2021年化工原理考点归纳与典型题含考研真题详解】,即可查到该资料。
; T1 C- b# v: e: F" r' A t
部分内容
( ]5 W- [3 E2 W/ B
第1章 流体流动
X) M$ F/ l3 |1 o' `2 O" J. o
1.1 考点归纳
( s J( m, l6 E: E
一、流体的物理性质
- E) ~' @6 L' f8 z5 n/ G0 O
1.连续介质假定
' N( H" x3 ?7 B1 k
(1)将流体视为由无数微团或质点组成的密集而无间隙的连续介质;
1 J/ l* ]" z. `1 E5 e2 j+ R9 e
(2)连续性假设并不是在任何情况下都适用,如高真空下的气体就不能视为连续介质。
1 J2 ^6 o, q( r. y9 F
2.流体的密度和比容
3 A; [2 G; g+ n" M/ L! F( S
(1)密度的定义与性质
9 S4 J, @ q4 W2 Y2 W
流体的密度是指单位体积流体所具有的质量,以ρ表示。
- U. y8 _8 I9 j5 S( e 9 \9 \ ?5 ~9 X7 \
比体积是指密度的倒数,以符号υ表示,它是指单位质量流体所占有的体积,即
, m5 A4 @& Z/ P- Q' n- o. w. P
4 {8 U3 I' Z8 K6 |2 k( o' E
0 ^6 D# W* i& _) r" z2 k" L& T
1 M$ b; x4 K8 q4 f+ @# C
液体的密度随着压力和温度的变化很小,一般可忽略不计,因此ρ=常数。气体的密度随温度、压力改变较大。低压气体的密度可近似按理想气体状态方程计算
) I: u- U& Y7 `9 L% ?/ g) s
8 Z9 y I, z5 A0 ^* Q1 J5 Y( W
, c8 Z; v& U, P) [* e/ N# ?/ q
2 K' b. c2 E: _- x3 I2 X
高压气体的密度可采用实际气体状态方程计算。
! R7 E" R$ c( R! l( Y, L/ g- _; t
(2)流体混合物的密度
# c$ ]9 ^, c6 ~) `6 m Q9 a
①液体混合物的组成常用质量分数表示。以1kg液体混合物为基准,设各个组分在混合前后体积不变(理想溶液),则1kg混合物的体积等于各组分单独存在时体积之和,即
6 M, c K" W/ s5 I' W2 w, G4 E
7 g. m4 \) h2 g r6 `
3 A9 n# C! T2 P8 ^! x
6 q* r a* x3 J
ρA,ρB,…,ρn——各纯组分的密度,kg/m3;
, {* [5 V3 m5 p; m% e- B0 T& l4 t5 P
ωA,ωB,…,ωn——混合物中各组分的质量分数,kg/kg。
1 h' |3 ?) f7 }( f
②气体混合物的组成常用体积分数φ表示。以1m3气体混合物为基准,各组分的质量分别为φAρA,φBρB,φnρn,则1m3气体混合物的质量等于各组分质量之和,即
# h3 `1 e) O' Q6 d, n
ρm=ρAφA+ρBφB+ρnφn
% ~, |5 Y5 C& {( F1 b/ D1 X
φA,φB,φn——气体混合物中各组分的体积分数,m3/m3。
8 h2 a5 w' o. V6 H Q: B: N& h& J
3.流体的膨胀性和压缩性
7 i0 N/ u- ~, P8 B7 Q9 z
(1)膨胀性
& s! K0 c# }$ e3 r! R( p3 F0 r2 h
流体的膨胀性是指流体温度升高时其体积会增大的性质。膨胀性的大小用体积膨胀系数α表示。
; N5 D. y& p$ z( e
' A, ^7 R6 e }1 U4 q4 ]; R$ j
: R; |' D' x! ?4 R3 \- q) |; i: a
$ x/ s( C# ]/ r" b' U
dT——流体温度的增量,K;
+ m3 @' h5 R( y+ z# T
dv/v——流体体积的相对变化量。
% J* X0 r' d% c# X n U
液体的膨胀性通常可忽略不计,而气体的膨胀性相对很大。
8 y6 t# l- U5 O$ x5 N, h
(2)可压缩性
5 n! c8 }+ S, n% k+ P3 @
可压缩性是指流体受压力作用其体积会减小的性质。流体可压缩性的大小用体积压缩系数β来表征。
9 V) L2 }, O( y7 e k. Q+ ^8 Z
7 a4 _3 a6 I0 I$ m
9 Y' D& k" B2 {5 E
: [6 }: H/ N6 H0 Q9 V9 \
负号表示dv与dp的变化方向相反。
1 M2 X0 Z9 B& l
由于ρv=1,故上式又可以写成
. u1 R; A; h1 ?' b , D' ^- }, h/ b0 I+ y; p
由β的表达式知,β值越大,流体越容易被压缩;反之,不易被压缩。
: [ N: q' g: V# B$ `+ o
4.流体的黏性
: Y1 s& X: e6 y: W3 B$ G
(1)牛顿黏性定律
& ^7 _ q" G" A3 A" U( _
流体在运动时,任意相邻流体层之间存在着抵抗流体变形的作用力,称为剪切力(内摩擦力)。流体的黏性是指流体所具有的在其内部产生阻碍自身运动的特性。
! P" @1 F' `7 v
①黏性的产生原因
3 o, Q7 z1 O& r# ?, y3 }5 A: z
a.流体分子之间的引力(内聚力)产生内摩擦力;
) n: R% f8 S( I4 W$ l# f0 x& v- J% o
b.流体分子作随机热运动的动量交换产生内摩擦力。
6 {8 R5 a! [) e
②牛顿黏性定律
. N, Z: I, R9 f! v7 j7 i
: C' ]$ R/ y/ C
7 w% G+ [8 \: Q7 e, ~4 {* w
" Q. t! |4 w+ u6 S. m' F% ]! l
τ——剪应力或内摩擦力,N/m2;
* Y) X1 ~0 A! ]1 U9 Y
μ——流体的动力黏度,简称黏度,Pa·s;
. c! S1 c* f% E
dux/dy——速度梯度,1/s。
1 |( J6 @" s* h
负号表示τ与速度梯度的方向相反。
: r- G. m: }/ X. c+ V
(2)流体的黏度
9 y8 _2 U- G, r! v- n
μ表示单位速度梯度下流体的内摩擦力,它直接反映了流体内摩擦力的大小。在SI制中,μ的单位为N·s/m2或Pa·s。以前单位有泊(P)或厘泊(cP),换算关系为:1Pa·s=10P=1000cP。
) u+ `) \8 Z6 \" ]3 h* p6 F
运动黏度是指流体黏度μ与密度ρ的比值,以ν表示
5 W$ d4 V( g7 z4 O
c3 U- |6 Q3 A2 [1 _4 G- J- V
+ K: ?6 \4 _) \! C; K% D% a
2 k; t9 i! J; _" V$ w( P
在SI制中,ν的单位为m2/s,其非法定单位为cm2/s(St),它们的关系为
( N. e2 M! H0 x1 V1 x0 N
1St=100cSt=10-4m2/s
* Q3 Z3 j7 ` z J: Q
当温度升高或压力降低时,液体黏度降低;温度降低、压力升高时,液体黏度增大。当温度升高时,气体黏性增大;当压力提高时,气体黏度减小。
3 Z% f/ { E R, r6 r
(3)理想流体与黏性流体
- a. J& y9 P! f
黏性流体或实际流体是指具有黏性的流体。理想流体是指假想的、完全无黏性(μ=0)的流体。
$ ]; a4 l$ t( M5 H
二、流体静力学
" a- @& l9 ]2 n0 _
1.静止流体的压力特性
: E- @+ V6 u6 A4 Y. |- H
(1)静压力的定义
. S- a, c0 p' l+ _
静止流体内部没有剪应力,只有法向应力。静压力是指法向应力,以p表示。
; U# v( F& L, j3 ^
(2)静压力的特性
* t7 D0 n1 Z( @' I: }
①流体静压力垂直于其作用面,其方向为该作用面的内法线方向;
/ a( g) u3 J) M0 C0 R: s
②静止流体中任意一点处的静压力的大小与作用面的方位无关,即同一点上各方向作用的静压力值相等。
9 c; K1 @, w: W
想要获取更多职称考试学习资料,考试相关动态,历年真题和题库,请关注知择学习网
t- Y" J3 R+ [
. q9 @4 F+ k v ( H9 O9 i1 w: F, W: Q1 j) h* o 5 N( M% n& L1 _, |3 W + d1 H1 n# c+ d4 { ) K+ r/ C# y f9 X% ~! o2 e' u s
肉傀儡
活跃在2026-4-3
