' y( b* v S/ g) q0 b' y* ]# h
以往外界评价我海军战力时经常提到一个结论,就是“反舰第一、防空第二、反潜最差”,进入21世纪以来随着海外贸易规模急剧扩大,人民海军持续加码走向远洋力度。 ( I+ L% \& x: ]/ w9 l0 d X
x$ Q c% f$ E 鹰击-18A亚超双速制反舰巡航导弹 & S9 g8 H7 e. ?; X# o- W
! @# D- _9 [5 n4 i# y 走向远洋意味着要脱离岸基兵力掩护,舰队要拥有独立的防空、反潜、反舰综合战力,在确保自身安全无虞情况下遂行各类作战任务。近二十年来海军装备在夯实反舰优势基础上,针对防空、反潜两大领域重点推进各类相关武器装备研发。
2 _$ h% D6 F' |) _: N4 f ` 防空领域054A型护卫舰、052C/D型驱逐舰、055万吨大驱相继交付入列,垂发单元总数高达2352个,可以发射海红旗-16中程舰空导弹、海红旗-9B远程舰空导弹,近程防御系统也有1130近防炮与海红旗-10近防导弹双保险。
3 y. T j( Z) E q $ F% o2 v/ ^7 u0 Z
052D型驱逐舰冷热共架垂发
2 p6 m+ S3 ]; u1 y" ?/ ~
( Y9 ]- \% u6 {) P$ I( q 舰队综合防空实力从一穷二白到位列世界第二,且这一势头丝毫没有停止哪怕是暂停的迹象,仿佛这又是火力不足恐惧症在海军的别样表现。 ; z( |1 }: M) E2 s/ p
针对反潜领域的补课,没有垂发那么炫酷显眼,但实际上也是在同步推进。例如,拖曳式线列阵声呐早已是各类大中小型舰艇标配;护卫近海的056A轻型护卫舰针对反潜科目又进一步强化了相关任务能力;卡-28反潜直升机在海军版直-20成熟之前与直-9反潜直升机一道担当着舰队反潜主力;054A型护卫舰的垂发不仅能发射海红旗-16也能兼容发射射程高达数十公里的反潜助飞火箭,极大程度提高了该型舰反潜作战快速响应能力,以及大范围反潜战力。
# y3 u' L/ V$ {0 e 1 g! }. b/ B# V& c$ L
卡-28反潜直升机
; f; s; T. x% h
9 Z) M# {: s- A/ P, d 固定翼反潜巡逻机凭借其高速、长航时、载弹量大等特点,一直是大国海军的反潜主力航空平台。我周边海域近几十年来长期被固定翼反潜机包围,其中包括海上自卫队80余架P-3C反潜巡逻机,以及大洋彼岸远道而来部署的数十架P-3C反潜巡逻机。 / r5 m. p/ R' p; ?2 @, [
进入21世纪第二个十年以来P-3C反潜巡逻机机队也加快了换装力度,接替型号是川崎重工主导生产的P-1海上巡逻机与波音公司生产的P-8波塞冬海上巡逻机,两款机型皆为固定翼喷气式机型。
5 U/ J3 O9 ~5 T7 @/ H2 }
% |7 H* I: y; X1 I" U4 C P-3C反潜巡逻机 6 U& d2 }* h! ]9 l6 B7 W r: Q+ d
2 C1 a- z" L3 K5 W, s P-1海上巡逻机是针对反潜任务专门研发的全新航空平台,最大起飞重量79.7吨,833公里巡航时速,作战半径2200公里左右。P-8基于波音-737-800客机研制,最大起飞重量85.82吨,综合技术指标与P-1大体相当。 9 X6 N" h$ F- ]' v9 L2 i
3 l/ s; T; _2 y1 `1 s/ u P-1反潜巡逻机
; z0 a7 t3 _+ b
# W( L) T1 U+ x5 s 高新六号是我海军航空兵近年来新进入列的固定翼反潜巡逻机,该机基于运-9中型运输机研制,其优势在于拥有更加灵敏的磁异探测仪,就是尾部那根长长的管状装置。再就是机头配置有更加灵活的360度对海探测雷达,兼顾大范围搜潜与水面目标探测任务。
; e6 Q1 w3 C4 n' @1 a- @+ c8 L+ C7 Q
" r+ ~% w$ W1 v" C4 h/ T t7 |$ l" j 高新六号反潜巡逻机
1 S$ | C O( m/ G- r4 a2 B3 b) s4 S 2 x& s/ m" }, W$ w, `, |
高新六号的缺陷是运-9平台在巡航速度、作战半径指标上弱于P-1与P-8反潜机。然而在实战中不会是反潜机与反潜机之间的对垒,各自主业都是针对水下目标,因此高新六号仍然是夯实水下战力不可多得的优势装备。 9 p3 W) C0 @9 B" L* \1 z; w
不过,仅有高新六号显然无法满足走向远洋任务需求,超出岸基2000公里作战半径之后怎么办?
! O, i. Q V- l [
k$ f9 i+ A. a$ ]& o1 O7 F! I 直-9反潜直升机从052D型驱逐舰上起飞 2 ? W' [; y. S5 M, ~3 t
, e" o) k0 V% q8 L3 o/ Z @ 依靠舰载直升机搜潜虽然有效,但在宽大洋面却难以做到高效反潜。在原有装备发展路径上追赶领先者固然必要,但也要认识到科技才是第一战斗力。一向追求非对称战力的我们也早已开始未雨绸缪,且已经获得了不少令人羡慕的成果。
5 m/ B$ E2 F! d6 g 非对称战力培养重在创新,寻求不同的技术路径并持续深入攻关,譬如激光搜潜。 " R2 S$ G3 p: Q; w. d. p; M( B
4 S8 m* L( x" j8 a; q
核潜艇水下潜航
5 h% L+ e) p+ L% h+ {1 M$ C
6 }: x5 q9 r0 P9 M 海洋是水体介质,它能吸收遮蔽各类光电信号,通常光线只能照射至水下几十米位置,也正因为海洋水体的遮蔽作用,潜艇才能成为致命的水下猎手,战略核潜艇也因此成为最安全有效的导弹投射平台。
' r) M# g0 c: ~; U5 ] 激光却有别于普通光线,科学家发现450纳米-550纳米激光能够有效穿透水体,可以抵达100米深处,利用激光原理雷达反潜相较于磁异探测器更加精准高效,就如同扫描海洋一般。 ' Z6 l% n/ ?7 i! Z4 ^' |0 z# N. I
但是100米深度探测效果的激光反潜雷达在近海水域尚且堪用,一旦进入远海大洋就会彻底失效,现代潜艇潜深往往有二三百米,核潜艇潜深极限更是能有五六百米,对激光搜潜提出了更高要求。 0 T5 k% x2 s8 [$ s$ p
" e6 z" }% r/ r' W
上海光机所激光雷达是在运-12上进行的测试
2 n% ]; ?) i3 a! N9 W: w/ X 2 [* f4 R, C1 n+ L0 S
就在国际激光搜潜界一筹莫展之际,去年5月,由中科院上海光机所研发的全新机制486.1纳米和532纳米蓝绿双波长多通道海洋激光雷达成功获取了水下160米以下的海洋光学垂直剖面。
|6 W& G% o$ e7 @2 m 以往国际同行研发的激光雷达只能在夜间工作,白天由于受太阳光干扰无法正常工作,中科院上海光机所双波长激光雷达中的486.1纳米是太阳光谱暗线,因此可以有效规避白昼环境下的太阳光干扰,达到昼夜等效水下穿透效果,且穿透效果较国际同类雷达高出若干个数量级,160米也远非探测极限,它完全有潜力对水下数百米深度空间进行穿透探测,实现对水下各类潜艇目标的全域覆盖。 7 }4 b% ?5 b; w1 |2 x
486.1纳米波长激光还有更为高效的搜潜能力,一小时内即可完成数百平方公里区域搜潜工作,且不受水声信号干扰。同时此波长激光所需功耗更低,以往国际同类装备需要载机贴近海面探测,而我们的载机平台是运-12在数千米高空直接穿云探测,这就为激光搜潜雷达接下来拓展近地轨道空间探测能力奠定了基础。
0 ]/ j4 ?1 f, w0 O$ M & i9 w( k; ]; R# Y2 Z
星载激光雷达对海搜索
- t6 h% a! f! S
$ D' F& k( Q' T. o 火力不足恐惧症除了在舰队防空领域有所体现,在反潜领域更是有过之而无不及。不论是原有技术路径的反潜巡逻机,亦或者原始创新成果的激光反潜雷达,都是“透明海洋”工程的组成部分。
; ~6 X& F" U& {5 f0 |# i 透明海洋工程是我们在2015年率先发起的全球海洋立体观测系统,它包括“海气交互”、“海底透视”、“深海星空”三项子计划。
" ]' q* n0 y; A- b / U. }/ w, Y# H. T- H7 G
海翼号水下滑翔机
& i, Z, W8 F% U) P) q
5 c% Y8 R: O! b9 ^5 R: t1 G 旨在通过部署一系列海陆空天传感器实现对海洋的状态透明、过程透明、目标透明,该工程不仅有利于人类深度认知地球,更能直接助力反潜作战。可以想象一下,全球海洋任何一艘水面水下舰船动态信息皆在掌握,将对海洋作战样式产生何等翻天覆地的影响。
/ ?! [* |+ m0 t! ^- Z$ O0 I 在“透明海洋”工程框架下,已经有一大批科研工程投入应用。比如,海翼号7000米级水下滑翔机联网运行、蛟龙号载人深潜器、万米级深渊载人深潜器,还有历时5年研发成功被誉为水下长城的“海眼系统”,它能在数千海里之外探测水下机动目标,去年这支研发团队还曾获得五四青年个人与团体的双料表彰。
1 { w0 k, j5 O" |. h b& b 9 h: ~3 ]+ k5 e7 l
海眼系统母船 : ? K& f0 f) j0 J4 Z6 U
9 F, U! L: y1 x0 p
我们从没有像现在这样渴望拥抱海洋,而要想拥抱海洋就离不开科技创新这个第一生产力,值得庆幸的是我们已经在路上,而且已经开始呈现领先态势。
6 t/ l- ~( {$ C* R! {0 K) M( n, u' Q( S, R$ w
9 n+ ^$ M/ a8 ?( t
' Y* L- i! }2 |- r9 {8 Z# Z7 {% I9 e
