原创 把对雷达隐身的F35战机放到海里能否对声呐也起到隐身作用?
1 g& g; V+ x* B7 {! y) ?
原标题:把对雷达隐身的F35战机放到海里能否对声呐也起到隐身作用?
2 ?6 M+ r/ V9 f' E" b$ c6 O- ` N9 l+ I
可以,这是没问题的。
$ y% Y" U& Z: ?2 K2 m. E
但需要注意的是,有些事儿是有区别的。
! W; t$ Q( X, V! N% L k
不管考不考虑吸波涂层损坏和水压问题,声呐探测与飞机所处的雷达波探测环境有很大的不同。
% h" ^+ j& f/ X2 ^
6 W9 X0 D; P2 t$ h; f4 ]$ l+ @
以美国的B-2隐形轰炸机为例,它拥有一个极为高端的复合材料吸波表面,当接触到雷达波时,B-2的表面便能吸收掉这些雷达波,阻止回波的产生。
% k( I: V O* { d/ F! E0 U! X
潜艇使用的是静音化的隔音瓦橡胶和其它各种静音化的设计,如发动机降噪,推进去空泡等等。
" m% ]" F9 a2 M+ W( i* p
0 Q/ | F# {# [5 Y7 _/ V6 ^
隔音瓦技术二战时期已经有初级应用,这是一种非常厚的潜艇外壳贴装材料,内部呈多孔结构,所以能对噪音进行抑制,起到防止声呐监听、提高隐蔽性的作用。
\2 y* X- o) y& d7 }0 M
现代潜艇隔音瓦采用了更先进的材料和工程技术,但万变不离其宗,它们本质上是一种消音技术。
! N' L, ~+ S, }( C+ I+ K
虽然都叫“波”,但雷达波是电磁波,声呐则是超声波。
7 E1 D+ y4 Q$ D0 o4 H& M4 _( d! I
6 [1 p( e/ q0 r9 J* C/ k6 E1 J) ]0 r/ v: ~
虽然反馈原理是一样的,但能量形式不一样,一个是电磁辐射,一个只是声音。
1 F! N5 I1 q+ F
你让吸收电磁波的“吸波材料”去吸纳超声波,这不是硬拿驴唇凑马嘴吗?
5 v+ y5 Z" x0 I) D" |
也就是说,相同的材料对潜艇起不到什么作用,除非隐形战机的涂料能够吸收声波,显然这对于一种专用于吸收无线电波的材料而言,超纲了。
& j4 A4 y3 J/ G+ l& Y4 s* i
2 x! J- D# E) L6 Q+ i5 z0 O# F
所以,F35的隐身吸波涂层压根就没用,这就不是个反声呐设备。
4 G2 |6 g @1 F% w* j$ u
但是,为什么我开头说隐形飞机可以对声呐隐形呢?
( I: e# m% t* M6 h: I! \' i
因为隐形飞机的外形是一种偏转反射体,这种设计的确能对声呐波起作用。
$ s) @- y) o/ o$ k
8 t# D. p4 K: ^. o4 O: ~" ~1 x$ T
如果将一架F117战机抛光成镜面,人们甚至可以发现,它连反光都会偏转,你在平行角度无法拿它当镜子,它的表面都是偏向倾斜的。
! U9 W2 i& A% w( e2 b/ d
在反电磁波任务中,隐形战机靠的就是这种偏转原理,利用一个个棱角分明的平面和有角度的边缘形成倾斜面,以一定角度偏转反射几乎所有的电磁波探测。
7 d/ N& ~ H7 N" h$ J' J. F$ z6 ~& v
1 x4 K) Y( x% \5 R. P: W
所以隐形战机的外形设计占据了对电磁波隐身性能的绝大部分,剩下的才是涂料等技术。
) h" r" h) i, c% Z; k k
美国人很早就在自己的F117试验机上发现了隐形切面设计对声呐的偏转作用,当时有几个洛克西德马丁的测试员用一台宝丽来照相机拍摄了飞机,结果频繁发生无法对焦问题。
7 Y$ X7 c! z$ T P$ T: [
2 v9 N, W: A& J( W) ?% X8 h/ m; U: ~
通过检查发现,这是因为照相机采用了比较简单的超声波对焦方案,而对焦点在一定位置时,就会被F117的多面体侧面偏转,从而影响相机的测距反馈。
0 j" e0 c7 s; W. L1 c) n
隐身外形不仅偏转反射了雷达波,也偏转了声呐。
) a' R, }1 n& ?! Q* v2 q' b
5 r' Y( z+ n& l' l; m
这让洛克希德马丁公司用有了建造“隐身潜艇”的想法,因此他们在1980年就已经搞出了“隐身潜艇”的方案,当时F117还差1年下线。
5 E& r2 o {3 k% A# j
% x& p+ Y9 y0 U1 _1 {
据说洛马的工程师直接从隐形战机概念中演化出了这个新方案,而创意来自臭鼬工厂的总监本杰明·罗伯特·里奇(Ben Rich),也就是“隐形飞机之父”。
; n0 y$ ?( {# J) [: |) a, k. {
测试数据是,多面体设计将潜艇的声呐信号降低了1000倍。
0 z( Y* D2 S# i+ j
但这个项目并没有得到军方的青睐,因为洛克希德公司的专长的航空设计,美军对自己的核潜艇也非常满意,人们只想要洛马快点完成F117的项目,而不是拉低进度跑去搞潜艇。
1 E' {$ z1 J( \ {8 l5 \
4 ^) w: l% k5 w" y% a. K
洛马的努力并没有白费,相关的发展项目最后变成了“海影”隐身船,用来验证低探测技术。
' L4 a- B5 R- v5 J
不过“海影”是个水面航行器,它主要面的的依然是电磁波探测。只是在船底使用了部分吸波设计和声波抵消器技术。
1 z" T2 ~0 L6 |+ W1 _
& y+ h* S7 U0 E7 {2 h! T
实际上形状对波的影响问题并不是什么秘密,早在二战时期,德国人就试图实践这项技术,研发了带有倾斜切面的XXIX-H U型潜艇,这是潜艇利用偏转面实现声呐隐身的先驱者。
4 R% j- I8 V5 _, A8 h
" x' u0 ^" @2 s
但这项技术在今天意义不大,这也是洛马的潜艇没有被海军看中的一大因素——它们对主动声呐照射影响很大,在今天普遍流行的被动声呐探测面前却基本没用。
1 U7 `6 v* Q g+ I
3 Z! [9 [' y4 {0 \" \
被动声呐以灵敏的被动监听为主,利用人耳和计算机声纹识别技术,以不发射声呐波,只接收和分析声呐波的形式,探知周围环境里的物体。
/ h; ~/ I$ y% D' p) Y9 z; w, x+ a
而主动声呐则不一样,它会发出强大的超声波,像战机火控发出的电磁波那样去扫描和锁定目标。所以如今主动声呐不在战斗环节根本不会打开,打开意味着暴露。
( e* R, T) g. l: n% L& N
7 ]5 b' g# X* ?! V4 d% F9 t ^: ]
这就让水下隐身能力变得极为尴尬了,也许它能增加潜艇的主动声呐锁定难度,但对于更关键的被动探测而言,还是更安静的水滴形更符合要求,也更利于增加潜艇的水下航行性能。
1 H1 V! J v1 G: h
所以结论是很明确的,把一架F-35扔到水中,它的隐身外形在面对主动声呐时,多少能起到一丢丢作用。而面对被动声呐时则起不到作用,这时候取决于F35是否移动,是否发出足以被声呐侦听的声音。
9 c8 _: i+ W0 @
如果将F-35彻底灌满水并让其自由下沉,考虑到物体的大小,被动声呐很大几率无法侦测,但这与飞机的隐身能力无关。
8 E- w" R$ F. D; {7 s5 {' v* ` f
至于涂层嘛,一点作用也没有。返回搜狐,查看更多
" q) X F: P9 [0 R) q h 5 }- g7 W: N- K' u* ^
责任编辑:
" d* q! X" K' k, H) V: a2 X n- E4 Z( G! o, d& m) _' ~6 Q' K; K2 m- s0 l ( g3 A0 I+ ^) w z5 Q+ C0 ^- B9 @5 F" o( `* B
羊哥哥的店
活跃在2026-4-10
