+ m4 l" k _# P0 z6 i+ ?1 E) a
这种新的超低功率成像方法,采用了水下后向散射成像。
9 q( {4 e: h5 Z2 t3 u7 o G( A + G8 s, R. H; x# ~3 f& g
上图:麻省理工学院的工程师建造了一个无电池无线水下相机,可以帮助科学家探索未知的海洋区域、追踪污染或监测气候变化的影响。
8 H) \$ v% h/ ?3 G- v 根据发表在《自然通讯》杂志上的一篇新论文,麻省理工学院的工程师们制造了一种无线、无电池的水下摄像机,它能够在消耗非常少的电力的情况下自己收集能量。该系统可以拍摄远程水下物体的彩色照片(即使是在黑暗的环境中),并将数据无线传输,用于实时监测水下环境,帮助发现新的稀有物种或监测洋流、污染或商业和军事行动。 * |# X5 b1 _8 _$ Z; ]
我们已经有了拍摄水下图像的各种方法,但根据作者的说法,“大多数海洋和海洋生物还没有被观察到。”部分原因是,大多数现有的方法都需要拴在船舶、水下无人机或发电机上才能获得电力和通信。那些不使用栓系的方法,必须结合电池的能量,这也限制了它们的使用寿命。虽然原则上可以从海浪、水下洋流甚至阳光中获取能量,但增加必要的设备将导致体积更大、价格更贵的水下相机。 8 q& X. q. M1 U) O/ Y% n
因此,麻省理工学院的团队着手开发一种无需电池的无线成像方法。设计目标是尽可能减少所需的硬件。例如,由于他们想要将功耗降到最低,麻省理工学院的团队就使用了廉价的现成成像传感器。这种传感器只能产生灰度图像。该团队还需要开发一种低功率的闪光灯,因为大多数水下环境没有太多的自然光。
! T6 \2 P# G/ F0 ?- y- @3 x + H8 T6 E- }/ p4 S1 W8 L
上图:水下反向散射成像系统如何工作的概述。 5 d6 R% X$ G3 \ K8 S" z
解决这两个挑战的方法是结合红色、绿色和蓝色LED。摄像机使用红色LED进行现场照明,用传感器捕捉图像,然后用绿色和蓝色LED重复这一过程。根据作者的说法,图像看起来可能是黑白的,但LED发出的三种颜色的光在每张图像的白色部分中被反射出来。因此,在后期处理过程中可以重建全彩图像。
9 k8 g8 {7 a: k) Y 合著者法德尔·阿迪布说:“当我们还是孩子的时候,在美术课上,我们被教导可以用三种基本颜色制作所有的颜色。同样的规则也适用于我们在电脑上看到的彩色图像。我们只需要红、绿、蓝这三个通道就可以来构建彩色图像。” , \ K: L# I; ?8 E8 B9 @
在图像数据被编码为比特后,传感器依赖于压电声反向散射进行超低功率通信,而不是电池。这种方法不需要生成自己的声学信号(例如声纳),而是依赖于调制入射水下声音的反射来传输数据,一次传输一位。该数据由能够恢复调制图案的远程接收器拾取,然后使用二进制信息来重建图像。作者估计,他们的水下相机的能效大约是同类相机的10万倍,可连续运行数周。
, b. y2 C6 `) s* A/ {& ?5 N 自然,该团队构建了一个概念验证原型,并进行了一些测试来证明他们的方法是有效的。例如,他们在新罕布什尔州东南部的凯泽池塘拍摄了污染(塑料瓶的形式)的图像,以及在“有外部照明的受控环境”中拍摄了一只非洲海星的图像。后一张图像的分辨率,足以捕捉到海星五条臂上的各种结节。
B' T$ B; z, G3 {) F# o * K# W, X0 O' i1 n; D4 v
上图:使用水下反向散射成像获得的样本图像。 3 s' U2 L$ k4 _- C2 @# F3 c8 o+ y
该团队还能够使用他们的水下无线摄像机来监测一种水生植物(Aponogeton ulvaceus)的生长,并检测和定位通常用于水下跟踪和机器人操作的视觉标签。该相机实现了高探测率和高定位精度,距离可达3.5米(约11.5英尺);作者建议,使用更高分辨率的传感器可以实现更长的探测范围。根据在马萨诸塞州东部查尔斯河进行的测试,距离也是影响相机能量收集和通信能力的一个因素。正如预期的那样,尽管相机成功地在距离接收器40米(131英尺)的地方传输数据,但这两个关键能力都随着距离的增加而下降。
8 _3 B, J/ c( N2 o! N0 e3 B 简而言之,研究团队表示:“我们的方法无系绳、廉价和完全集成的特性,使其成为大规模海洋部署的理想方法。”扩展他们的方法需要更复杂和有效的换能器,以及更高功率的水声传输。人们还可以利用海面上现有的网状浮标网络,或者像 Argo Floats 这样的水下机器人网络,来远程为能量采集相机供电。
+ U2 ^+ n" M; F2 C 合著者法德尔·阿迪布说:“对我个人来说,这款相机最令人兴奋的应用之一是在气候监测方面。我们正在建立气候模型,但我们丢失了95%以上海洋的数据。这项技术可以帮助我们建立更精确的气候模型,更好地理解气候变化如何影响水下世界。”
( d2 ^) X! F9 r! ?3 `5 ? 如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!
& G/ p$ H6 R6 k: Y
, j @ _; U5 [7 i# o; E- ~& U& ~3 c. y3 }. D( t( T" r
' g. c5 M5 E/ t4 b
( o( s8 l, c4 T O A, l |
