+ F6 J& Y4 Y- i' q! M& B
长度单位,日常常用的有“米”、“厘米”、“公里”等,它们的单位长度有多少,我们再熟悉不过。而其他一些经常提到的,像是“海里”,却似乎不太清楚它究竟代表着多长的距离?此时还会萌生出另一个问题:为什么海上要用海里来描述距离,而不用公里呢?
& @( Z" l2 f; c 下面就来聊一下这个话题。
" q2 v2 R2 v$ X0 Y C4 n# | “海里”概念的由来 测量一个物品的长度,通常来讲都会用测量尺。如果没有测量尺,也会本能地去观察它周边的物品,对比大小,相较之下,便能够知晓它大致的长度等的数值。在陆地上,我们想要通过此种方式来估算任何实物的长度,其实都比较容易,因为参照物非常多。而在海面上,我们如何能够办到呢? , x3 b- w4 M2 j: N: e7 z
海上的参照物在何处?可能会联想到的是船只、岛屿、礁石、飞鸟等。不过,这相比于茫茫的大海,可以说能够遇见,再用其来作参照物与之对比,还是比较困难。而且,在海上,是无法像在陆地上一样静止不动的。 2 p$ v, b, L/ N+ |: L' l
在海上的移动速度,也不会以人为的方式来控制。这时候,海上前行的速度就无法判定。种种复杂的因素相互交织在一起,这就促使了前人不得不去探寻、解决这些问题。“海里”,也在这个漫长的研究与探索的过程中,诞生。 : x1 @9 H: k. O0 L2 C5 Q
公元前五世纪,前人已经具备了远洋航行的能力。在他们的不断实践的过程中,就猜测到了,其实看似是平面的海面,呈现的是圆弧形状。那么,是不是可以推测出,人类身处的地球,其实就是一个“圆”、“球体”?
1 h: D$ Q- m: y& Z1 f4 S 到了十六世纪,航海技术的不断发展,对此加以探索的人也越来越多。理论与实践持续推进之后,通过航海仪器测量出了大海所在的经纬度,继而,“经线圈”的概念出现了。
* g2 c3 g2 z' I+ B8 T2 s" S 所谓的“经线圈”,就是地球上任意一个点,穿过南北极点,所画出的大圆。每一圈都是一个圆,一圈就是360°,需要将其分成360份,每一份为1°,再分成60份,每一份就是一分。这也就是一海里的距离。
R6 T1 I( |! o, v! [, J! F( U4 k “一海里”究竟是多长? 那么,“海里”的概念产生了,长度就是接下来要明确的第二个重要问题。“一海里”究竟是多长?这时候,就要联系到“米制”的度量衡标准了。1公里就是1千米,这是我们都知道的,而关于米的定义,则要追溯到1799年。十八世纪,法国正式启用“米制”来测量物体长度,在这一年里,法国正式开始使用一种被称为“米制”的度量衡标准,该标准将1米的长度定义为:“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离的1千万分之1”。在接下来的时间里,“米制”逐渐得到了广泛的采纳,为了精确地表示1米的长度,人们可谓是想尽了办法,但在实际应用中总是会存在着一定的误差,直到科学家能够非常精确地测定光速之后,这一问题才得到解决,于是1米的长度最终被定义为:“光在真空中直线前进299792458分之1秒的距离”。现在我们假设地球是一个完美的球体,那么按此标准就可以得出,“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离”,其实就是上述“经线圈”周长的4分之1,所以“经线圈”的周长就为4千万米,也就是4万公里。 不过,这时候一米的长度还不够精确,在使用的时候,多多少少还是会出现偏差。所以,后来研究者又将其做了进一步的明确,结合了光速进行测定。因此,经由计算就能得出“一海里”的长度。经线圈的长度就是四倍北极到赤道的长度,也就是四千万米,四万公里。接着套用前面所讲的计算方法,就可以计算出一海里的长度。
8 \- k4 A, b( l 根据海里的定义就可以计算出,1海里就等于4千万米除以360然后再除以60,其结果就是大约1852米,也就是说,1海里大约是1.852公里。
! A/ s/ o+ U2 z6 ?8 U 然而地球却并不是一个完美的球体,这就意味着,地球上不同纬度的区域,1海里的距离就会存在着一定的差异,比如说在赤道区域,1海里大约是1.843公里,而在两极区域,1海里大约是1.862公里。
! u8 v9 C1 R# [. `8 { 在这种情况下,地球上各个区域对“1海里是多少公里”的定义就出现了不同,但一般来讲,人们普通采用的是1929年国际水文地理学会议上通过的标准,而根据该标准的定义,1海里就是1.852公里。
. H9 s+ b( T. _4 t! B) U( H “海里”出现早于“公里” 大海里用“海里”作为测量单位,陆地上“公里”作为测量单位,这在我们现在,就是既定的规则,原本就如此。而且,了解了“海里”的由来之后,我们也知道,“海里”这一概念是从很早之前就开始的,比“公里”出现的时间更早,且它本身的诞生就是与地球的形状、体积相关。因而何来的用“公里”代替?名称的诞生,通常都是有其源头,也是按照着时间的先后顺序进行衍化。一般情况也不会用“后来者”的名称去代替“先前之人”。只不过我们生活于陆地之上,大部分时间接触到的也都是陆地之上的人事物,所以相较于“海里”,我们更熟知“公里”罢了。现在,将两者进行了了解和区分,也就明白了海上的测量单位为什么是“海里”,而不用“公里”了。往期回顾REVIEW
" \6 v. `: i( W3 g& u t 海洋科普 | 你真的了解邮轮吗?超实用信息汇总! + @5 Q4 @- i, V: _* |
海洋科普 | 这四个海洋之最,你知道吗? 3 m% ~( M! O' Q9 O; \0 A
海洋科普 | 世界四大湾区,你真的了解吗? 4 H6 q0 }0 B' F! I- u# s# ]/ o
海洋科普 | 北极地区地名纵横谈
! n E2 G( Y" p 海洋科普 | 台风名字的由来 + e5 `! |; P" c
文章来源:原刊于“溪流之海洋人生”,资料来源于“风雨科普”“魅力科学君”等,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排 版权声明# R( Q$ J( R' u# f) r# o. W
【中国海洋发展研究中心】旨在打造海洋高端智库、服务国家海洋事业。文章推送或内容整理创作,版权属于原作者,部分文章推送时未能与原作者取得联系,或无法查实原作者姓名,在此深表歉意。若涉及版权问题,请原作者留言联系,协商处理。若原作者认为侵权,请及时联系删除。
! L, O& R; j- H 【免责声明】本文仅代表作者个人观点。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。  点击“阅读原文”查看中心网站手机版~你的每个赞和在看,我都喜欢! ( a; V! q9 ?, C9 R
! q& Y( O# O, X8 w' s7 Z w
( V+ b5 s9 J( _+ x7 Q/ P% @ Y- K. _* }, z* g. t+ d% P
2 S+ V( \9 G6 \6 D! {* L |
