e* i5 \( c' M! D. D: U! T& N 原标题:燃气管线探测技术问答,为什么燃气PE管道很难探测?
# { a6 G' q" b) v0 ]( |' P2 W" O- R$ W( z5 q/ z+ A. B1 r6 h
燃气管线探测技术问答(二)
# ]8 ]* u8 a+ k( F4 y) v 1. 为什么燃气PE管道很难探测?
1 a6 S1 s7 o7 b4 j' q- o  4 A5 W7 o; r9 J& c+ ~8 o& r
燃气PE管线之所以难以探测,有两方面原因,一方面因为燃气PE管线一般都深埋布置在城镇道路之下,农村郊外荒山野岭中,有时候布置在河道沟渠下方,与水管,电缆等管线交错排布,且近年来基建设施增多,道路加宽导致燃气管线更难以寻找。 0 B/ {3 m$ ~! `! m8 f3 T( G
7 u3 d+ s# \! ]( K8 T- { 另一方面因为燃气PE管线其本身不导磁,不导电的特性,埋在地下,很难被平常用的物探手段和仪器所探测到,所以燃气PE管道相对来说比较难以探测。
) H- b/ B$ k& v# _3 u, k 天然气管道探测方法都有哪些? ' i: d2 b7 |2 |, q8 u- g& [2 @. f
天然气管道是城市燃气管道运送的重要途径,也被称之为“城市的生命线”,由此可见天然气管道的重要性。那么对于城市燃气有哪些定位探测方法呢?目前来说比较常用的天然气管道探测方法有这几种: * P5 \: z' G. w
纸质竣工图
( A3 R' C1 s; H9 e% u8 R- j9 I5 Q 该方法是所有燃气公司常用的方法之一,采用纸质竣工图能够直观的知道埋地管道的位置,也便于业务交接。缺点是难以保存。 , c3 C' P u$ C3 i# t1 A: ?! s
 1 j* J. [* D, o' L. d W
在实际工作中由于城市化进程的加快,很多建筑物经历拆迁、重建、道路拓宽等,原有参照物已经缺失或缺乏参考性,这对燃气管道的定位探测都是阻碍,尤其是PE管道,其本身探测难度的增加也是影响燃气管道定位探测的原因之一。 - J# `# f$ z: m# V
金属管线定位仪 & ?- n' Y, \+ R0 u) ?
7 m8 |; o t5 } 金属管线探测仪可以在不用开挖的情况之下探测出天然气管道的位置、走向、深度等。适用于城镇管网的巡检普查。该方法的工作原理是通过发射器向地下管道发射电磁波信号,反射波被接收器接收后,以电子信号的方式呈现在接收器屏幕上。根据接收器的数字或图像显示 确定位置。
) K3 k2 o0 q i3 y( | 金属管线定位仪因采用电磁波技术,容易受到外界信号的干扰,在管道密集铺设的地方无法探测出燃气管道的准确位置。 5 N# Q/ A2 ] M% ?9 y2 v& d5 t
另外,金属管线探测仪只适用于金属管线或预设有示踪线的燃气管道进行探测作业,不适宜其他燃气PE管道探测场景。 1 t* T! O) v$ f% D
声波定位 9 l0 j- _. H% h t3 `
 + D% a( V5 T. v+ Y& o3 s9 a0 v
声波定位法是采用声波原理,将一组特定频率的声波信号沿管道内介质输送出去,然后在地面采用拾音器对声音频率进行拾取,并转化为电信号,通过信号接收机上的信号数据显示,从而精确判断管道位置及走向的一种探测技术。 : J/ h" j$ v/ Q/ d" C& Y/ t
) x" \+ z& n3 T2 t& ] 目前采用声波定位法是探测燃气PE管道相对理想的一种方法。声波定位法可以不受地下任何介质及其他管道信号的影响。准确可靠。
& r" Q9 k. z7 i) E8 H) q 智能声波燃气PE管线定位仪GPPL3000
5 D, G- e- i d; R0 x9 n' z4 b: ?
! Y6 u8 }$ i1 s3 h+ z2 K# L 管畅科技的智能声波燃气PE管道定位仪GPPL3000专门用于定位地埋燃气PE管道。它采用高灵敏传感器及专业的信号分析软件,基于声波信号在燃气管道内的传播,接收并跟踪仪器信号源发出的声波信号,从而精确定位管道的位置及走向。
# i2 A* r0 a- v9 E- V  " ?2 @' U1 u6 N- O$ X/ r2 K
该设备可以连接在任何一个便携的连接点,如放散阀门、调压箱、调压柜、登高立管上,然后采用军品级高灵敏度微振动传感器在地面上接收管道传出的声波信号分析点位,通过多点位连线找到管道。
0 v. r' W% K% V! y* L `9 P+ m7 @3 N 燃气PE管线定位仪有以下特点
( s: E! n" C3 j3 W! U- `/ z$ ^# e 1.高精度探测 * T, ?. q* {7 f1 B$ `2 A
智能声波燃气PE管道定位仪GPPL3000采用先进的声波探测技术,独有的扫频功能,能够匹配各种复杂现场情况,实现高精度探测,准确判断燃气管道的位置。 C" O" i q8 P# M2 P" A
) J5 o" o2 m V) P1 L$ @* t 2.高清触摸显示屏。 ' i6 o3 @, T" N5 X$ _
GPPL3000接收器采用高清触摸显示屏,在强阳光下仍清晰可见,不妨碍现场作业
9 V5 q V! U1 A( I- P8 ~
# _- a- [* M6 b7 _2 B# \ 3.工业设计,操作简单
* h5 q! s" f1 g% B9 {% ]0 Y0 _ 设备箱型设计,操作简单,人性化设计,效果翻倍。 & s9 n% h+ T w4 p7 ^5 V
9 U6 x. u+ i" E/ l
智能声波燃气PE管道定位仪GPPL3000是一款高效、精准、实用的工具,可以帮助用户快速找到被测燃气管道的位置,减少盲目施工所带来的风险。
( @5 [* B* @0 W$ s+ B GPPL3000应用图片展览 . z( H/ X; H' C# c' \7 K! ~& B! i
9 b" ^& X; x7 r4 V! Q2 E  & ]$ [" i) o* P8 u8 |
" \5 T) B) G8 }9 H
1 B( J* h- I) X, C 返回搜狐,查看更多 + R: e) x/ U" P2 b
% f/ \5 D0 `, l/ c 责任编辑: 8 `) H9 B c: y4 l: |3 _
l; Y0 Q) z& R+ m0 H5 @' O! p- I, f8 V, u' J( ]
* m4 b. a4 V0 U! k7 q! \3 o# I" l, |& d6 V
