- S$ A4 w$ w3 i5 T9 | - }1 T6 G* A$ [/ _
这三个恶魔,是深海热液喷泉附近的多毛刚环节动物的嘴。 地球上最长的山脉是深海的大洋中脊,冰岛是它北方的主峰,由此一路南下贯通大西洋经印度洋绕到太平洋东岸,长达80000公里,远超赤道,这就是大洋板块诞生的地方。 大洋中脊附近有很多热液喷泉,温度超过沸点却因高压不能沸腾的水夹杂着硫化物从地壳深处涌出。这些多毛纲的环节动物就生活在那里,它们供养一群嗜热硫细菌之类的微生物,完全不依赖光合从用,仅从化能合成得到这个高温高压生态系统中的能量。这些尖嘴可以刮走岩壁上附着的有机物和微生物。
) G( f2 o! A! y) K3 G3 S
3 r- b0 y7 h1 H5 S6 h 这是拟态高手剃刀鱼,Solenostomus paradoxus,为辐鳍鱼纲棘背鱼目剃刀鱼科剃刀鱼属的鱼类。剃刀鱼也有把卵带在身上孵化的习惯,雌鱼的臀鳍会变成一个育儿袋。 像不像海马?其实它们就是海马的亲戚。棘背鱼目有两个亚目,海龙亚目和棘背鱼亚目,海马在前一个亚目,它在后一个亚目。
7 g K1 [3 {1 u! |! D
) q/ ^: J% H. i) M( G 海牛鲸,有2根獠牙,其中一根會比另一根還要長得多,左上角是复原图。
5 V2 m) f) s* J- t: P' m
/ g/ [* l4 V3 B; q& J/ |: v 这个成了精的羚羊角,是生活在白垩纪同恐龙一起灭绝的一种勾菊石,Helioceras heteromorph,的复原图。 菊石是一群曾经极度繁盛的头足纲动物,与恐龙一同灭绝。与外观相似的鹦鹉螺相比,它们更加接近乌贼和章鱼。不同的是它们保留了一个螺旋的贝壳,通常是卷在一个平面上的螺旋,流线型有助于快速游泳,但是各类勾菊石都是异形菊石,往往有奇怪的形状,猜测它们是浮游的或者底栖的。 与海螺不同,菊石的后半段是空腔,用来改变浮力,功能相当于鱼鳔。
& ^0 e$ {9 h( C$ ?/ P" ~
* y' H& D# x- S. q3 y 这个,是花水母Tubularia indivisa的触手冠,在中央,有一只裸鳃类的海蛞蝓Coryphella polaris正在产卵。
$ C [5 l4 C/ n
2 A5 X3 Y% b) r' G! m 野生避孕套——奶嘴海葵,Entacmaea quadricolor,又名掌头海葵、四色篷锥海葵或樱蕾篷锥海葵,是印度洋-太平洋海域的一种海葵。它们是多种小丑鱼的栖息处。
0 h [ n& Q4 G5 K+ Q
奶嘴海葵有多个型态,包括玫瑰色、橙色、红色及绿色。它们的直径可以长达30厘米,经虫黄藻从太阳光吸取大部份能量。它们用触手来滤食,或是吸收小丑鱼从表面清除的废物。一般相信这些奶嘴状触手端是与其生活环境的太阳光光度有关,能接受较多光的个体一般都有这些触手端。
: _* ?9 a- J3 u7 p3 E
& j3 S4 V4 Z" w$ l+ R* z( [
它有着我见过最忧伤的脸——水滴鱼,Blobfish,学名Psychrolutes marcidus。是鲉形目隐棘杜父鱼科的生物。它们生活在600-1200米以下的深海,大气压是海面几十倍,鱼鳔失去了作用。为了不至于沉下去,它们在组织里积累大量的凝胶,使密度变小,一旦捞出水面——就塌了,显得如此忧伤。
3 [ R. w W) Z6 V9 R 当然它们忧伤也可能因为它们就快死绝了,人类今日的海洋渔业仍然处于“刀耕火种”的野蛮阶段,拉一个巨大的网不管什么都弄死再说,于是,这种鱼已经濒危了。
1 q. j+ d" e+ G' M" Y
! }8 J$ s% h( }. P6 B4 |/ b0 p
2 @- e' L4 m3 [& G0 p6 Z
裸海蝶,Clione limacina,是一种生活在北冰洋及南冰洋水深达350米的海天使。它们最初被描述为裸壳翼足目。它们属于腹足纲,同纲的有各色蜗牛海螺蛞蝓海兔。
, Y# t. g( s. a3 B$ t2 W! D$ a z% a4 B B% y& O
十字水母纲的Lucernaria quadricornis,生活在北极的海域中,和一般的水母不同,它们永远不会结束水螅体成为浮游生物,而终生固定在海岸线附近的海底,相比其它水母上下颠倒
" d/ b2 k1 ?: n& K$ X
" s% K9 u: V" A! k5 @1 z- Z8 @
海底的框蛇尾Gorgonocephalus arcticus。可以认为是一种海星,不同的是腕分了很多叉。
- f: v! ]' E" N y: t) ] . m g4 j& X/ m4 f- Y* t, [* A; U
一对纽虫, Baseodiscus hemprichii ,有些纽虫
% s- u* K% G+ Z/ `, m3 R8 v
纽形动物门是动物界的一个门。是一类具吻的长带形动物,绝大多数为海洋底栖生活。大约有700多种。与扁形动物一样,纽形动物也是两侧对称、三胚层、无体腔的动物,但具有完整的消化道(即有口和肛门)、无心脏的循环系统、一个捕食及防卫的可伸缩的长吻,多数种类为雌雄异体,说明纽形动物较扁形动物更为进化,因此现行分类系统中都将纽形动物独立成一个门。
) b# Z7 X5 q* Q6 }9 q
( s" u0 f( h# X$ W4 s- Z 这挂野生大肠是海底的纽虫,Parborlasia corrugatus,它能把嘴翻过来呕得很长,用来捕食,它们什么都吃,海绵、海葵、珊瑚、死鱼……它被发现在南极附近的海域。
$ N+ R/ y# |+ s
# E, e5 r: j5 _8 t2 s 照片中左边和远处立着的是八放珊瑚纲海笔目,Pennatulacea,的一种软珊瑚,通常出现在深海海底,用末端的吸盘固定在海床上,再受到惊扰的时候,它们可以缩进那个球茎似的吸盘里。
# o- ^* W8 k0 v+ Z- T2 m4 { n. ~
( \4 h! D5 ^% B5 h& T; B
食肉背囊动物,一种尾索动物,Megalodicopia hians,和人类是一个门的。固定在海底,有什么东西游进去就吃了它……和超级马里奥里的食人花一样。注意头顶上的孔,那个是它的出水孔,肛门就长在里面。
6 r1 U2 q- r* V7 H , `. O0 y/ A# T! `6 [# b
一只正在游动的深海海参,几近透明的身体包裹着简单的身体。该物种生活在大西洋中部山脊,位于2500米深的海域。
1 _8 G" M' Q$ d- G& S' P% Q 8 L- q$ I0 |. K
Acorn Worm
: P5 c0 E8 V# I9 S7 }9 J6 B$ } 柱头虫,亦称肠鳃虫或栎实虫。柱头虫体柔软,蠕虫状,前端有吻和腭,生活在大西洋海平面以下2700米处。据发现该生物的教授透露,这种柱头虫既没有眼睛,也没有大脑。
* i( _5 t5 x; g4 u/ D/ I
