西方质疑世界最高峰,并不是自身高度领先全球,测量方法成为最高
0 e1 w, Y' d, Q9 b7 C
每当说到全球最高峰的时候,通常会想到珠穆朗玛峰,毕竟这是经过专业测量之后得出数据,并不是凭空捏造。而且对于珠峰8848.86米这一高度,很多专家也表示认可,没有想到的是,近年来外媒却开始质疑珠峰高度。
: Q# J6 B- U( e. t: I* n
O, Y" j4 {, v, F3 D
2 `/ Y! B& w @- o - C% o. u7 v+ X. @3 x7 g) d9 B
5 u' z4 b$ b+ W' z. A
2 N5 D+ p6 x- K' s
据悉,珠穆朗玛峰属于喜马拉雅山脉的主峰,可是并不只属于中国,同时也属于尼泊尔,也就是说珠峰北坡属于中国,南坡属于尼泊尔。可是在外媒的说法中,却说尼泊尔喜马拉雅皇冠上的珠穆朗玛峰是世界第一高峰,其中尼泊尔这一说明并不准确,毕竟外界都知道珠峰属于中尼两国。可是由于从北坡登峰的难度较大,所以很多探险者基本上选择从南坡开始登峰,这也导致南坡环境破坏比较严重。那么为何外界会质疑珠峰高度?那是因为在西方看来珠峰测量方法确实欠妥。因为测量珠峰的时候,是以高于海平面的高度进行测量,对此相关专家认为在测量中需要有参考物,所以必须要有一个参考标准,而海平面就是珠峰测量工作中的参考标准。可是在外媒看来,地球表面原本就不是光滑的,而且由于全球各地高度不同,所以并不能以海平面作为唯一参考标准。
9 `' C: [$ D4 _/ n4 }- n' G
$ q' U: d- b! L" M; v. W
' q1 z! l$ O( ~2 l0 k6 B . | C9 F- w) s# U
7 t: {4 z' W6 u
8 b7 a; a* h& u6 j5 c$ E6 K" i
如果按照山峰自身高度进行测量,从山脚到山峰的距离,那么全球第一高山可能会是夏威夷群岛一座名为莫纳克亚的火山。可是从海拔角度来说,莫拉克山只有4200米左右,这一数据连珠峰的一半都达不到,倘若从山体自身角度来看,从海面之下到山脚再到山峰,那么莫纳克亚高度达到1万米左右。除此之外,还有的媒体认为应该从视角出发进行测量,比如说赤道附近的钦博拉索山,这是离地球中心最近的山峰,因为钦博拉索山是南美洲安第斯山脉上的一座死火山。可是如果按照地球自转或者自身形状不规则来看,从地心到地区到山峰封顶为6300千米左右,半径为6350千米左右,两者相差大约2.1千米。这样相加计算之后,钦博拉索山似乎要比珠峰距离地球中心的距离还多2千米左右。可是对此相关专家却认为,所谓的新办法十分滑稽。
- M0 U" A& @; u' G# r) d
6 V( l, Q' E& b6 A/ D- {
h I: ~. T' P6 E9 G 6 r, t9 S6 s) q9 l* \, P4 R
, m5 a) b- |' M: J' A. c3 T( N& E1 x
( v8 V& U6 L: ]' G# E6 F, I
毕竟按照国际标准,测量山峰高度必须寻找参考物,即便海底不平会导致海平面有所不同。可是在测量期间还是会以相对平均高度相差无几的海平面为准,所以说测量结果还是具备一定的可信度。因此珠峰依旧是全球最高峰,这一点是毋庸置疑的存在。同时外媒的说法并不可靠,什么测量方法让其成为最高,或者自身高度无法达到最高的说法,完全不靠谱。
? b) h/ l9 n3 r
# J4 o5 {5 o1 I2 A% ?# a
4 u$ v" N# _. g 2 @7 q5 ]6 Q: o% t, @8 [
2 i$ m- R* I: u4 T
: m! O4 v0 _5 N3 f2 E4 u
可是却不得不佩服外媒的“奇思妙想”,居然能想到这种办法来重新测量山峰,以此“抹除”珠峰是全球最高峰的盛名。可是任何事情都需要事实依据,不能只是信口开河,而且多年来外界对于珠峰是全球最高峰,从未有过任何质疑。所以说外媒此次的说法,当做一个笑话就可以了。
+ F/ r! A+ F- A- H
(文/华强)
3 ]' c E3 V' k: `, |8 ^ 4 y6 g. P+ [2 E: y " P5 Q+ G: ^5 ]3 o6 X( ?1 x+ Y # N: Y( k- w- C: I4 P2 a1 l ; i) h) Y5 B! x; f7 O# ?% V5 i 2 n, K, K, K7 h7 P3 F
大狼
活跃在2026-3-25
