什么是海洋测绘技术 -海洋测绘的定义和分类标准
' [5 K, ^! |0 z
测绘作为一门综合性很强的学科,所涵盖的内容也是十分广泛,不仅广泛应用于大地领域,在海洋,乃至矿山、工程等领域也是有着相当重要的地位。今天小编就来带您盘点一下测绘人应该知道的“十八种测量方法”看看您会几种?
! _7 r8 [; m+ e }/ ?
1. 控制测量
0 ]/ [% ]( F0 u. t
控制测量是测绘的基础学科之一,又称导线测量,一般用于控制网的建立。这种测量方法是在测区内,按测量任务所要求的精度,测定一系列控制点的平面位置和高程,建立起测量控制网,作为地形测量和工程测量的基础。
6 T. ?2 o5 V a' f! M
2. 水准测量
( i2 y& o- q/ u7 a% d
水准测量也是测绘的基础学科,用途广泛,在道路,桥梁,市政测量,大地测量等等领域都必不可少。这种测量方法是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法,它在地面两点间安置水准仪,观测竖立在两点上的水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差,通常由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点的高程。
; I, h, q3 v, s# x- [
3. 地形图测量
% g P$ K3 }- s9 \1 e" [& ^1 u* H% k
地形图测量也称碎部测量,一般在导线测量完成后使用,为大比例尺地形图绘制提供数据基础。这种测量方法是对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定,并按一定比例缩小,用符号和注记绘制成地形图的工作,通常地采用的是航空摄影测量方法,利用航空像片主要在室内测图,但面积较小的或者工程建设需要的地形图,采用平板仪测量方法,在野外进行测图。
3 {7 j5 ?( z9 j, _
4. GNSS测量
8 B+ _$ O6 x" r% [* J
GNSS测量即RTK测量,有别于传统光学仪器测量,是一种较为全面的测量方案,广泛应用于各个测绘领域,也是目前使用最多的测量方法。这种测量方法是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。
1 ^* Y) B7 a$ C# q+ N; p6 z: ~
5. 工程测量
" |3 T6 ^( H) p* d: u
工程测量是为各种工程在规划(设计)、建设(施工或生产)、运营(管理或使用)阶段,应用测绘学理论和方法,提供目标位置、形状和大小保障和服务的活动。这种测量方法主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。
: h( z3 B S& s ^5 u" N
6. 地下工程测量
7 S+ J, i; G2 l$ q+ Z, C
地下工程测量是指地下工程在规划、设计、施工、竣工及运营管理各个阶段所进行的测量工作,它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象,具有施工环境差、施工面狭窄和阶段性,持续性等特征。这种测量方法是工程测量的一个分支,也是工程测量的基础,是工程的首要也是重要问题。
6 u6 h; x s- M/ N
7. 精密工程测量
( i: H9 r7 d2 p; y+ I
精密工程测量是指以绝对精度达到毫米级,相对精度达到10-6量级的测量精度,采用先进的测量方法、仪器和设备,在特殊条件下进行测量工作。这种测量方法从测量方案设计、实地施测到成果处理和利用的各个阶段中都要利用误差理论进行分析。
7 U& `* i9 s* m) B6 O" Z$ h
8. 城乡规划测量
; u: z- d% A+ ?
城乡规划测量是指为服务城乡建设规划管理而进行的工程测量工作。其工作内容主要包括规划道路定线测量、建筑用地界址拨地测量、建筑日照测量、规划监督测量等。
2 `& [. b6 _; P5 g, h2 T
9. 海洋测绘
" W6 r7 i2 V, |4 L. q8 B* o
海洋测绘是海洋测量和海图编制的总称,包括对海洋及其相邻陆地和江河湖泊进行测量和调查,获取海洋基础地理信息,制作各类海图和编制航行资料等。
, W, B; T% o& z' M. m) N e
10. 房产测量
( t$ }0 e7 l/ t3 C
房产测量是采用测绘科学技术,按照房产管理的要求和需要,对房屋及其用地的位置、权属、权界、数量、质量及利用现状等信息进行采集、处理、存储和应用的一门学科。
; s; }$ G" Q' M2 F0 G
11. 地籍测绘
* i8 Y0 h2 h( }" @# H9 r# A
地籍测绘也称地籍测量,是为获取和表达地籍信息,依据权属调查成果,对每宗土地的界址、位置、形状、面积等进行的现场测绘工作。
( B" E0 f# G: A2 E
12. 界限测绘
" U* i2 |* A { w5 n5 ^# s
目的是通过对行政区域的位置和走向等信息的分析确认,勘定一条公平合理的行政边界,为各级政府边界管理工作提供基础资料和科学依据。
3 V. X! t- U4 z0 m; j0 D* u+ ]
13. 测绘航空摄影
, G) O W/ e6 v& X
指在航空器(飞机、直升机、飞艇、气球等)上安装航空摄影仪,从空中对地球表面进行的摄影,简称航空摄影或航摄。
( I) y9 y; w5 d* i# l& h
14. 倾斜摄影测量
' Z$ n6 N3 Q! ^5 n
倾斜摄影测量是通过在同一飞行平台上搭载多台传感器,同时从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像,将用户引入了符合人眼视觉的真实直观世界。这种测量方法是利用光学或数码摄影机摄影得到的影像,研究和确定被摄物体的形状、大小、位置、性质和相互关系的一门科学和技术。
0 i! w- l% J9 \2 N2 P
15. 空中三角测量
, d9 j, V( v6 x( S* j% Y7 W
空中三角测量是立体摄影测量中,根据少量的野外控制点,在室内进行控制点加密,求得加密点的高程和平面位置的测量方法。其主要目的是为缺少野外控制点的地区测图提供绝对定向的控制点。这种测量方法是利用航摄像片与所摄目标之间的空间几何关系,根据少量像片控制点,计算待求点的平面位置、高程和像片外方位元素的测量方法。
5 u1 s$ j3 G- D4 V7 {. i
16. 重力测量
& N+ R5 l7 z. W
是测定重力加速度的测量技术和方法,绝对重力测量是利用绝对重力测定地面点的绝对重力加速度的重力值,相对重力测量是利用摆仪或相对重力仪测定两点间重力加速度的差值。
2 G5 c* W; S# c# i
17. 竣工测量
# h: [* H% O& o
竣工测量是在建筑物和构筑物竣工验收时,为获得工程建成后的各建筑物和构筑物以及地下管网的平面位置和高程等资料而进行的测量工作。这种测量的最终成果就是竣工总平面图,它包括反映工程竣工时的地形现状、地上与地下各种建筑物以及各类管线平面位置与高程的总现状地形图和各类专业图等。
0 w2 M$ F$ b+ f Q; D3 P
18. 地图设计
3 k( P" X. u3 m: T- e- m
地图设计是根据地图制图学科技术的一般原理,结合所编地图的具体特点来实现的,它是通过研究实验制定新编地图的内容、表现形式及其生产工艺程序的工作。设计地图时,必须遵循地图制图的一般原理,结合所编制地图的具体特点,这里所说的一般原理是指地图制图的理论原则,国家制定的规范、细则、图式等立法文件等;地图的具体特点则指所设计地图的用途、区域特点和比例尺等因素。
* T- E3 |' _: }
(以上内容来源于网络转载,出于传递信息及学习之目的,不代表本网站的观点、立场。)
1 k6 Z+ A9 v5 e& E4 x |0 N Q+ W2 c- b' U5 O7 z R3 l, S. |' a2 C / q% `5 k/ a+ \4 W: a6 w9 l6 M& H( ^ 0 @% t7 u- L* B& y3 M+ B% f
凌平
活跃在2026-3-29
