高压气瓶放到水下需要注意什么?
因仪器需求,我们需要把一个充填压力为10MPa,体积为8L的氮气气瓶放到海水200m深(目前深度,预期要放到2000m),在海水环境中完成减压到3bar(如果不行的话我们只能先通过钢管将气体送入耐压舱,在耐压舱内完成减压),连续工作2周。需要注意什么?
; L3 l  Z( ]4 `9 p$ z8 h( T8 e: H我能想到就是5 a& x: d+ t" D, s& k
1.防腐:" C4 N+ R* J# |# x& P
不知道一般的钢瓶能不能满足2周的要求,是否要定制特殊材质;/ z% Y2 `2 Y4 {5 W" A$ D
管路采用1/8inch外径316不锈钢,应该可以满足要求;+ D5 g2 u; n& W, B
减压阀需要特殊定制吗?
& v, W) Q* _1 P: l2.耐压问题:+ z: v) r  ]( e* w6 R% f
一般气瓶充装氮气为12MPa,在大气环境中可安全使用,水下承受外部水压,会抵消一部分瓶内气压,理论上可以满足15MPa的水压吧,20MPa不太确定;* L) H  p1 Q: C* j
不锈钢管路一般满足要求;3 ~+ m0 j" u  F7 H& v
减压阀气路问题应该不大,下水前高低压表内充填空气,而表盘是塑料材质,可能无法满足要求;手动调节的螺杆及内部空间充填空气,可能无法满足要求。
, Q+ e' b$ l$ |( a" S还望大家给点建议!
4 Z  E1 o- [/ H* p, [9 L2 S8 u谢谢!
3 e! s( o5 {0 }# A% c' J9 B/ }1 D
天空依然下雨
活跃在2023-3-7
