海底地质剖面 -海底地形示意简图
) j& y1 u: B' S8 a" }
: l* c2 d' w" a% Q$ X
2021年3月,海兰信全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司(以下简称“北京劳雷”)为用户在舟山海域组织了一场EdgeTech3400浅地层剖面系统的测试演示,充分验证了该系统对于舟山海域的浅地层勘测和管线探测能力,获得用户的高度认可,当场签订采购合同。
7 c/ ^) h7 N! P& U
01看清海底管线,看透海底底层
% t) J) Q2 g# k$ L, W7 C( T
舟山海域测试区域水深在10米到50米之间,淤泥层较厚,用户希望能够在海底环境复杂区域使用EdgeTech3400浅地层剖面系统获取清晰的海底底质数据,为海洋工程建设探明海底管线和电缆情况,实现管线定位及埋深探测,这就要求浅地层剖面系统要有出色的穿透能力和高分辨率成像能力。通过前期对需求的反复沟通,双方达成共识EdgeTech 3400 浅地层剖面仪能够提供满足这一需求的最佳解决方案。
5 J& X( L, [* S& y( S
+ U" r. x$ r/ u% g. m
设备系统组成
( u, S' m/ ]; Q; H7 R- f
6 j* Q( k8 y! {: k7 t$ G o
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统是EdgeTech 新一代的宽带调频(FM)浅地层剖面仪,采用EdgeTech 公司的全频谱CHIRP 技术,通过发射一个线性扫频调制的脉冲,声反射信号由水听器线列阵接收,通过脉冲压缩滤波,由此产生海洋、湖泊或河流底床的高分辨率地层图像。
8 a0 @5 g0 \& N& Q4 a( A3 Z+ S
6 p8 \8 i% q8 ^( f- x( K
现场安装固定
" w& j& g4 X3 m2 g: e
- O) M9 V4 F O( t- G( I! K( k
- I2 p$ s5 M; X9 j1 ~! i
现场数据采集
; R- z& W. L# @$ J
4 t! { H+ @! m+ x/ K: }
在浅海地区,管道和电缆通常埋藏在海底以下,以避免船舶运输、锚、渔民和其他影响对管线造成破坏,埋深通常小于3米,淤泥层厚、探测难度较高。在复杂的海底沉积环境中,传统的窄波束系统可能会错过目标管道或电缆。而EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用双头2-16kHz发射换能器,同时配置新的增强型浅地层PVDF接收换能器阵列,基于传统标准的浅地层测量模式外,新增管线测量模式通过采用大型多通道水听器和软件,允许用户控制波束宽度,改变3400大型多通道接收水听器阵列的孔径,同时切换发射脉冲频率(ping速率高达30hz),以突出回波数据中的绕射双曲线,显著提高探测浅水埋地管道和电缆的概率,实现对埋藏深度(DOB)的测量。此外,EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用实时纵横升沉补偿及深度传感器,还特有水面噪声抑制技术,既提升穿透能力,又能够提供高分辨率地层分层图像。
% f! c: J; V: j- M! {$ r. M
# ?7 F( u( ]% ]
# b$ L2 M& j6 ?* x) u& N
双频浅地层剖面探测效果图
+ j" ]) I) B9 y2 o
% l" W% p6 \, r1 l: C$ O
1 \0 G6 V- I" y4 X) B; U4 G% d
海底电缆探测效果图
+ K4 V9 e: S" Y6 P6 }# l
3 v7 k0 p& r' e' ?# F! P
02更高效的海底底质探测解决方案
, h7 V# i7 i( [
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统拖鱼采用数字化以太网通讯及供电,配备小直径轻便耐磨抗拉型拖缆,有固定或拖曳两种作业方式灵活可选,此次演示采用固定方式完成,通过测量数据来看,与已有的测试海域实际地质构造记录基本相符,满足用户预期。EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统提供的实时反射系数测量数据,让用户在收集到大量复杂数据后可进行分析并确定沉积物类型;配备Discover 软件还可记录海底反射脉冲信号的强度,为用户二次开发底质分类功能也提供了丰富的信息。
' R9 {4 J5 `% [' M8 t
除埋藏管线和电缆调查外,EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统在地质调查、环境现场调查、沉积物分类、考古调查、采矿/疏浚调查、填图以及海底沉积层测量和分类领域都有广泛应用。随着国家海洋战略实施、海洋开发进程加快,海洋工程建设对先进技术、设备的需求日益增多,海底底质勘探及管线分布探测是开展海洋工程建设的关键前提,北京劳雷将继续结合自身优势,为海洋工程建设、海洋开发等提供更多先进产品技术助力。
/ L( [+ A; \! U: p5 q* w3 M2 S! }* }
0 b# `. }) J/ L
海底电缆探测效果图
- k5 r# K2 W2 b
/ b D/ V3 U9 c+ S( b, j + q5 z' o h4 c2 n ; i5 j. ^2 M5 x J8 \+ W 3 W g! ?2 q) t W* }/ ?- `/ V, {3 A . H) C5 Z% l* K' p- U. W
空气能
活跃在2026-4-9
