海底地质分层 -海底地质现象有哪些
$ B, G- o! z' m L, }* a: B
通过地震波传递规律,我们发现地球并不是一个实心的岩石大球,它具有明显的分层结构,最外层是地壳,地壳之下依次是上地幔、下地幔以及地核。
7 r. f- ?# O3 b# _1 Y
在地球的分层结构之中,地壳是最为坚硬的,而其内部的地幔和地核则呈现出流体的特征,且越靠近地球的中心,温度就越高,在地心处,温度可以达到4500摄氏度以上。在地球的各层结构之中,地壳的厚度其实是最薄的,其平均厚度只有17千米,然而因为地球并非一个光滑的球体,表面凹凸不平,遍布山脉、高原和海洋,所以不同的地方,地壳厚度的差异也非常之大,比如在有“世界屋脊”之称的青藏高原,地壳的厚度可以达到70千米以上,而在大洋的海底山谷,地壳厚度可能仅有不到2千米。既然差异如此之大,那么在地表,距离地心最近的地方是哪里呢?
6 W. P7 V( e. w" d5 v. p ?
6 \! H: R* I1 o1 s3 ?" P8 g
在菲律宾的东北部、马里亚纳群岛附近的太平洋海底,有着一条形成于6000万年以前,平均宽度70千米、长2550千米的海沟,这里就是地球表面距离地心最近的地方,也是海洋中最深的地方,它就是马里亚纳海沟。
1 O! j: \9 w; Y |5 w
马里亚纳海沟有多深呢?至今并没有一个公认的标准数字。人类最早对马里亚纳海沟进行探测可以追溯到1899年,当时在关岛东南测得的内罗渊深度达到了9660米,受制于当时的探测水平和设备,这个数字显然是不准确的。直到1957年,前苏联的“维塔兹号”考察船通过回波测量技术,测得了一个11034米的数据,这也是目前为止测得的马里亚纳海沟最大深度,不过这个数字并不作为马里亚纳海沟的标准深度数据,原因是在此之后,再也没有能够测得这么深的数据。
3 ^) z# X% e3 i8 ]. K
5 [, ~8 n/ h" g3 P/ J. D4 j4 H
使用回波探测技术来测量海沟的深度的确不够准确,所以在1960年的时候,美国派出了“的里雅斯特”号深潜器直接下潜到了10916米的位置,这就很好的证明了马里亚纳海沟的深度不低于10916米。
7 B2 a/ A* t' J- z: `; c
目前世界上最为准确的马里亚纳海沟数据是由日本的“海沟号”探测艇测得的,为11924米,这是目前国际上公认的最深数据。我国的无人探测器“探索一号”也成功下潜到了10767米,这距离公认的最深处只有100多米,而“蛟龙号”载人潜水器也成功下潜到了7062.68米。想要成功下潜到海底7000多米,乃至一万多米的深度,是一件非常困难的事情,仅海水所带来的压强,对于人类的潜水探测器而言就是一个巨大的挑战。对于没有潜水经验的人而言,只是下潜几米就会因压强增大而倍感不适,更何况是超过一万米的深度了。
( p$ h8 [: w# Z- x$ l! F& D
; c, M9 [1 n/ ]" j8 `2 h
马里亚纳海沟的最深处,压强有多大?大约可以达到1100个大气压的强度。
1 R, e0 Q" }% w- [: c4 X8 n5 I
根据已有的探测记录显示,随着下潜深度的增加,所见的海底生物会逐渐减少,开始还有体型庞大的乌贼,慢慢地,就只剩下如琵琶鱼一般奇形怪状的家伙,在海底8000米以下的位置基本上就见不到生命的痕迹了。
) q" V9 k! a' I# |) {
当然,基本见不到并不等于完全绝迹,此前在超过8000米的位置就发现过一种形态奇异的鱼类,可以想象它的外形之所以如此奇异,必是为了适应极大的海底压强所致,要在非常的地方生存,自然就要拥有非常的身体。
5 b5 y/ U1 T5 o0 U7 o9 m6 [$ G
7 j7 K, D1 s% f. g
在1万多米深的海底,海水的形态是否发生了变化呢?并没有,1100多个大气压虽强,但要想让水的形态发生变化,还无法做到,至于水在多大的压强下才会发生形态变化,目前并没有准确的数据,因为在地球之上,即使是实验室之中,也无法创造足以让水改变形态的巨大压力。
4 t4 c# Z4 R6 A! u) b9 u
水的形态没有变化,那温度呢?1万多米的确很深,这里也的确是地表距离地心最近的地方,但这里仍然是地壳之上,有着地壳的阻隔,地幔的高温并不会影响到海水,相反,这里的温度不断不高,而且还很低,原因是这里终年见不到阳光,所以海水的温度只有几度而已。当然,如果是位于海底热液喷口附近,那么温度可以达到300摄氏度以上,在一些区域,海水的温度甚至可以接近400摄氏度,不过在1万多米的深海,压强达到了1100个大气压,所以即使海水的温度接近400度,仍然不需要担心海水会因此而沸腾。
& B4 B" h; h1 p3 J0 k P 0 B8 S+ J2 ]$ ]. b5 h, ^! X 2 J6 ~$ V( C ^6 _: \: J, W- k8 s0 L5 P5 H $ m0 r/ ~/ U2 g# }" ?
花草溪泉山林中
活跃在2026-4-8
