海底地质分层 -海底地质类型
% j. ?- r' Z0 q; u/ i' P$ G. D
" N. Y' d5 I! o" s
2019年,法国知名自由潜水员纪尧姆·内里和他的妻子完成了一部12分钟的水下摄影制作——《一口气环游世界》。
2 C8 W/ f4 [. A$ }3 e2 I
影片展示的是纪尧姆在世界许多地区的海里遨游,而拍摄者是他的妻子,他们没有携带氧气补给的设备,所有场景都是一口气完成拍摄。
3 o6 p ~) ?* t" ?8 Z
虽然整个影片只有12分钟多点,但真的称得上是史诗巨作,在影片中,这对夫妻向我们展示了一个奇妙的海下世界,包括在海底遗迹中奔跑,与鲨鱼、海豚共舞,还有一场与沉睡的抹香鲸相遇,要知道全世界拍摄到抹香鲸睡觉场景的次数屈指可数。
2 i) {9 \% c5 x8 Z1 t
0 C3 m* e$ \+ K+ e! F* P+ j
所有这些场景都让人印象深刻,但是其中有一个片段是纪尧姆奔跑在“海底沙滩”的场景,这个受到了一些质疑,因为让许多人难以置信的是,海底怎么会有层次如此分明的海水,就像海底还有一个海洋沙滩一样,分层的海水不停地冲刷着沙滩。
" B* R* F- \/ z0 i! l& ?
9 P/ Q0 c! H( _0 A
其实,湖泊和海洋确实都存在这种分层,只是纪尧姆夫妻在一个比较合适的角度和光线下完成了拍摄,所以给人带来很强的视觉冲击。
* |+ Y8 d. m/ X
分层的原因也很简单,它主要取决于三个方面,温度、密度和压力,其中压力的影响相对较小,因为海水几乎是不可压缩的。
2 p' v' ~- C+ p! H, `6 Z
盐度和温度的影响非常显著,对于上层海水而言,吸收了太阳热量,所以温度较高,而较高的水温会导致密度降低,溶解度则会随之增加。
R# |/ W+ K/ L8 K( I
简单地说,上层海水的盐度较高,密度较低,而深层的海水则正好相反,密度较高,盐度较低,当海水相对静止的时候,它就无法快速融合。
! \) n, I' l& {0 n) I
7 G% I2 l# j. i1 {2 V* t
而海水的溶解情况影响到光的作用,比如折射、反射、散射、穿透情况等等,所以在拍摄条件适合的时候,就出现了海底的“沙滩”景象。
9 A, r) F& z6 } S! n& }5 T
事实上,这种情况在海洋表面也普遍存在,近海和远海会有这种情况,不同海洋之间的交界处也会有。
2 k/ H+ u- p$ Q% z: |9 P
4 M# c, w: l8 W7 d
如果你曾经有过坐船出海的经历的话,那你可能看到过一条非常明显的分界线(这个我就亲身经历过好几次),距离海岸较近的一边是较为浑浊的海水,而过了那条更为浑浊的分界线后就是非常青绿的海水。
3 D+ I2 I+ s4 J# e/ I) f2 |
这个原因其实也是一样的,距离海岸较近的地方,因为江河的冲刷,盐度会更低,但是泥沙却更多,而与盐度较高的远海无法快速融合,就形成了一条分界线。
1 ?- K* ?6 T4 ~: w* z2 X4 P) M
2 I1 I) @/ Z1 `5 Y3 G E7 E4 L
据说,大西洋和太平洋上也有一条非常明显的分界线,如果真存在的话,那这条分界线形成的原因也是一样的——密度和盐度不同导致的。
% G5 V+ F* K! s# J5 G0 L
那么,还有一个问题,这种不相融是否稳定存在呢?
' Q2 m( k7 U7 X) O2 [. ~3 \
好吧,实际上它是不稳定的,分界线今天是在这个位置,明天可能就到了另外一个位置去了,因此我们前面提到的海底的海水冲刷出一个沙滩,很不准确,分层的海水永远不可能在同一个地方持续工作,所以永远不可能冲刷出一个沙滩。
- O' [, ~7 \6 ^3 v/ n( p- J" C$ y; u
0 B/ z% x) R9 Z7 t1 g
我们平时想让糖或者盐尽量溶解于水的时候,通常情况下就是搅拌,有时候加热也是可以做到,对于海水而言也是这样的,海水的分层也受到机械(风)和热(对流)效应的影响。
6 j& R5 M% N& a
也正因为如此,海底的“平原”地区海水分层往往不是很明显,那些分层最明显的地区往往是“盆地”,因为在盆地,底部的海水不容易受到其它机械能的影响。
; s M% R- R2 T0 h7 X
在《一口气环游世界》中,那个分层十分明显的片段,估计就是在一个海底盆地完成拍摄的。
; N7 e! W' j9 M- e
你会发现,影响海水分层的因素无论是风还是热,它其实都是受到气候的影响,所以现在气候变化已经严重影响到海水分层情况了。
7 ]: J& L; W; F' ?5 |3 B' D+ R
一项新的研究表明,在过去的半个世纪里,随着全球变暖,海洋的分层更加明显了[1]。
9 t" Z2 I1 H+ ~4 l. r1 I
这种海水分层虽然看着挺有趣,但并不是什么好事,它会带来比较多的麻烦,因为这意味着海水的不相融,从而导致海水的溶解物无法进行交换。
( ?, E( H% N& t/ A) z. Q
- Y! b$ M" a3 p. L2 l0 w! N
而这个导致的结果就是上层海水吸收的热量,以及溶解的氧气和二氧化碳等向海洋深处输送的能力变弱了。
5 G! H" h$ f4 ?, V& r/ C: W7 k0 I
这会加剧全球变暖,同时加剧海洋酸化(因为二氧化碳等只停留在表层海水),进而影响整个海洋的食物链。
, r7 N" B W, F" K! b
其实,溶解物和热量的交换本身是十分微弱的,但考虑到海洋占据着巨大面积,即便它只是轻微的影响,也可能带来严重后果。
c3 |. V1 f& l; u
参考资料:
! g7 j' H% g6 T2 B$ G* W
[1].https://news.ucar.edu/132759/climate-change-creating-significantly-more-stratified-ocean-new-study-finds
% B x8 M4 L, C$ V % _' b" m) S, c2 U$ o v% l+ Q1 ~9 j2 ` 7 m G8 A, L+ T# y( x* E2 \ 5 R9 x: Z; C9 C; b! j& C
恋娃娃
活跃在2026-4-9
