1 _& c$ S. t+ b6 S4 F 原创文章版权归微信公众号 * `& m5 J4 E; G& |7 F' R
“把科学带回家”所有 * K6 m" @4 s& B! n. t
撰文 七君 7 F4 M9 L- I0 C8 l' x, r
今年4月,印尼南伽拉号潜艇(KRI Nanggala (402))沉没,潜艇上的53人也随之殒命。这艘由德国制造的潜艇碎成了三块,沉睡在840米深的海底。现在事故原因还没有查明,不过印尼海军少将 Iwan Isnurwanto 称,一个海中自然现象可能是事故的肇因,日本气象卫星向日葵8号还拍摄到了证据。 / X! k! J0 O: N# W g' Y& K
" j" t+ ?# I, ~. K- V/ O% U4 U$ x
印尼南伽拉号潜艇活着时候的样子。 图片来源:ANTARA / VIA REUTERS
4 a8 U7 g5 x2 m1 L# {. M" y 这个可怕的现象,就是在岸上和水面的人很难觉察的内波(internal wave)。 + y: W8 z# ~! g* p4 U2 }
内波就是在水下的一种重力波,内波的产生的必要条件是分层的液体,当不同液层的界面被扰动时就会产生内波。
' h# K* ? M9 b4 Z) G R. a9 h 我们用油和水就可以模拟内波。你可以看到,油和水的界面上也有暗波涌动,但这种波在油面上几乎不会引起什么变化。
9 X, T5 R8 o: |* }( b; M) n
. l6 ]! `$ q+ @ 2 e# A% H* w- a. W b, q; j
$ C$ @; b7 k) T. s# R$ ] 在水(蓝色)和油(透明)的交界处形成了内波。图片来源:Portland State University 6 D. i: B" H3 ^. S
在海中,更热、盐度更低的海水位于上层,上下层之间的密度差使海水分层,为内波创造了初始条件,当潮流遇到海底高山等阻碍时就会内波就会涌现。实际上世界各地的大陆架附近经常会出现内波。 5 B. r& u/ Q, J. D* I. M
4 ^, `& o J! l7 s, } 全球出现内波的地方。图片来源:Cornell Civil and Environmental Engineering + Q ]9 K0 M h1 d
和水面的波浪不同,内波可以传播数千米,并且可以持续数小时。内波的幅度,也就是最高和最低处常常超过50米,这也让内波变得极为危险。 9 E: y. v+ S) N! M
根据斯克里普斯海洋研究所(SIO)的海洋和大气研究部的部长 Matthew Alford 和同事在2014年发表的研究,在10分钟内,海洋表层10米厚的海水就能打出一个近40米的浪头,只不过这个浪头是向下的而不是向上的。
4 i2 d3 {* L* Y- O- { 这样迅疾的内波对于浮潜的人来说相当致命。Alford 介绍,他曾经作为专家被邀请为一场诉讼提供专业建议;在这个案件里,一名大溪地潜水员被内波刮到了深海。 . n2 f' f: x5 p% Z8 I
! O/ M: ]1 w% ?* X6 c 畏惧内波的不仅有潜水员,还有各国的潜艇。
) I/ \! Y4 \( e* z& U: ] x. f 早在1966年,美国海军的一项研究就指出,内波可以让潜艇的控制变得困难,甚至可能导致潜艇沉没。二战时,潜艇通常会避免在连接地中海和大西洋的直布罗陀海峡处作业,就是因为它们知道那里有臭名昭著的内波。 ) k# q7 A+ W# |% \ F
在30多年前,真的有潜艇在直布罗陀海峡出事了。1984年9月21日,苏联的潜艇悄咪咪地潜伏在苏联的一艘商船下通过直布罗陀海峡,但在快要离开的时候却一下子撞在了商船上。这次相撞导致商船损坏严重,潜艇的头也破了,最终不得不浮出水面曝光。 ! M! K% q9 i2 Z* ~9 u( g0 a
直布罗陀海峡的邪性和那里独特的自然条件脱不了关系。根据欧洲航天局(ESA),直布罗陀海峡的海水大致分为两层:下层是更咸的地中海海水,上层是盐度稍低的大西洋海水。再加上直布罗陀海峡海底地貌复杂,那里有大量内波出没就不奇怪了。 2 G' M I3 V; i% k0 A! e
6 V O+ X& W: r A9 I
欧洲遥感卫星拍摄到的直布罗陀海峡海洋表面,海面的波纹揭示下方有内波。图片来源:ESA
3 s, s1 Y* W# X! e. q. g z2 ^ 刚才说过,世界各地的大陆架附近都有内波,而拥有最为惊悚的内波的海域除了直布罗陀海峡,还有我国的南海、印尼的龙目海峡、安达曼海的小安达曼岛和卡尔尼科巴岛、意大利半岛和西西里岛之间的墨西拿海峡。 + [2 `! s3 R1 t7 ~
7 }; A2 [( I8 [+ L G* ~8 R
8 o1 ^6 Q' `& I/ p4 f3 D# F, R5 Q0 h Z g9 ]- [& Z( p
这是麻省理工学院(MIT)制作的南海的吕宋海峡(位于台湾岛和菲律宾之间)的内波,它是潮流经过吕宋海峡时产生的。
% t! f2 y% [* W3 a4 ~3 M 我国南海东沙群岛附近的内波可能是世界上最强力的,幅度可达300米。
6 b% n& ^6 H& N8 I" c% r& H3 f& J% i 今年 Alford 在接受美国全国公共广播电台(NPR)采访时表示,美国、俄罗斯和中国都花了大笔经费研究南海的内波,因为这里的内波可能对这些国家的军事行动有很大影响。 * S3 N4 w! T0 h8 w" C
* `0 J2 j6 R4 v4 j3 B* \. j7 t" J 1998年Radarsat-1号卫星拍摄到的南海的内波在海洋表面引发的波纹,白色箭头所指的就是内波。图片来源:CSA 1998
' x |" y' [' p+ K! ^/ h n: X" U 看完了上面对内波的描述,你可能会认为,只要不潜水、不搭乘潜艇就没事儿了吧,实际上,在海面也有被内波欺负的可能。
" l) ?" \2 u/ v" z0 s 内波会造成一种名为死水(dead water)的罕见现象。有些海面看起来风平浪静、人畜无害,但在海面航行的船只却无法前行,这就是遇到了死水。
5 Q, \2 l- ?; H$ ^ 这是因为船只航行在和船差不多深的淡水上,淡水下方则是盐度更高的海水,两者没有充分混合。这种情况下船的动能会被转化为内波,造成船只无法移动。峡湾附近经常会出现这种现象,因为冰川融化的淡水和峡湾的海水没有完全混合,因此淡水能轻轻地浮在上层。 ' r% S. k9 S$ H& Z% {7 }
死水现象一开始被当作水手间的奇谈,但是后来因为著名挪威探险家弗里乔夫·南森(Fridtjof Nansen)的经历而得到科学研究。
! R. s% X7 R0 ^! J* E ( V2 U7 B( V; c! c* M( l9 w
1893年南森搭乘的北极探险船只。图片来源:Fridtjof Nansen ) _: ]( t; ]" Y" O
1893年,南森在亚洲最北的半岛——泰梅尔半岛附近探险时遭遇了死水。他将自己的经历告诉了物理学家威廉·皮耶克尼斯(Vilhelm Bjerknes)。皮耶克尼斯和他的学生、后来被誉为现代物理海洋学的第一人的沃恩·华费特·埃克曼(Vagn Walfrid Ekman)发现,船在分层的液体上前进时会产生内波,而内波会阻碍船只前行,导致死水出现。
& o [ O i+ v, y0 Q0 T
! z4 f& F( T1 @: ?/ h R
2 Q/ J- ~5 f. r' l% P( k . y0 E% w% c/ T6 E2 y. Y8 Y
在海洋中内波简直防不胜防。麻省理工学院的海洋学家 Thomas Peacock 表示,内波就是海洋中沉睡的巨人,它们在全世界的海洋里滚来滚去,但是人类却很少看到它们。
( j% Q5 i1 V1 D8 M0 j7 }( J3 c 虽然内波之上常常风平浪静,但某些情况下大家可以在海边观察到内波。海面上间距较大的一行行涟漪就是下方内波的表征。
7 `1 E P5 X9 n4 s' L
& }. }/ h# I9 U 内波在海面形成的图案。图片来源:Jen MacKinnon(SIO) 9 t! A7 G9 J L4 J7 Y8 P9 P
比如,索马里海岸的亚丁湾就常有内波留下的壮美“皱纹”。亚丁湾的海底地貌相当雄伟,有非常陡峭的大陆架外缘,因此常常会发生壮观的内波。当然了,这种情况下下海是极为危险的。
/ s( T/ }" W/ h ]1 q0 N2 u4 g- d . ~+ u7 t( P7 q9 e* c
索马里海岸的亚丁湾内波在海面留下的痕迹。图片来源:Earth Sciences and Image Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center % H( Q5 ^% X8 p& h. x
内波虽然破坏力巨大,但也是全球生态和气候中的重要一环。 & o4 ?3 i! A* Q4 P Z
内波能将藻类和浮游动植物进行重新分布,为海岸生态系统带来营养,也能让海水混合,这对于地球的气候变化非常重要,因此内波的活动也可以被用于预测气候变化。 ! \% S2 I' v$ `" v: K5 I3 M
如果你很想观察内波但又没机会观海,望天也是一个办法。其实,不仅海里会出现内波,天上也会哦。 6 L3 F' }+ Q s( g0 |2 K
大气具有冷热分层的空气时也会形成内波。下面是澳洲北部大气中的内波形成的波纹,我们看到的是云在经过内波时被裱出的花。这种能揭示大气层中内波的云也被称为波状云(wave clouds)。 ) k( j* `% H- e, d' S" X( Y% U" u
6 [1 V( J0 \' M
图片来源:Nick Hall/Paul Sabatier University
% G, G5 z5 R& L, v- e1 | 那么,波状云在地面上看是什么样的呢?我们平时在地面上看到的这样的云就是内波卷出来的。这种天空也被叫做鱼鳞天(mackerel sky)。一般来说看到这样的天空,天气就很可能会发生变化。这招观天你学会了吗?
1 _* j6 w: M8 R2 N 3 R# ?8 r$ K& R7 `, u
鱼鳞天 图片来源:http://weather.gov / I& ?( j7 Y6 D/ h6 m k- p! v' I
我国的浪是最强的,最浪的强国是我的。
/ u9 j. K7 d8 \3 ? 参考资料储存于石墨: / v% ~& o% ]- O; ?- d+ d1 o
https://shimo.im/docs/JDPWCgv888CXYrJt/
) Q4 z7 I' c% M1 z0 X 凡本公众号转载、引用的文章 、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,因此产生相关后果,由版权所有人、原始发布者和内容提供者承担,如有侵权请联系删除。
, \4 Z& A) W& R( g8 M3 s6 X; w- _* u" ]
h( b! H$ [5 Y, q$ G( Y% V
2 u7 D1 L* n/ i% U$ F% R! \% s( D
