" W4 F0 j& ^8 `% `0 k 科学家们把海洋分为五个主要层。这些层被称为“区域”,从表面一直延伸到光线无法穿透的最深处。这些深海区域是海洋中最奇异和迷人的生物的栖息地。随着我们深入这些基本上未被探索过的地方,温度下降,压力以惊人的速度上升。下图按照深度的顺序列出了每个区域。
" k$ ^5 ^' P) t2 }% F3 O! m 9 }0 I$ I% _+ e# F8 A
海洋的五层图 ! f3 G. \% B4 ^
- Z; ~ h: A* d& I
光合作用带(Epipelagic Zone):从表层延伸到200米(656英尺)。它也被称为阳光区,因为这是大多数可见光存在的地方。它是能被太阳辐射加热的水层,温度较高,密度较小,混合较均匀,厚约200米。在这一层,阳光中大部分的可见光都可以照射进来,海洋表层的浮游植物就在这里生存,所以这一层被称为“光合作用带”,下面是几种生活在这个区域的生物:
; a; I7 a2 P$ |) I
. x" @+ F6 t" Y9 a7 H3 H. W( N, @ 鲨鱼 6 v, |7 _, h) u2 x
$ ]& B' c3 Q+ ^) ^& A
2 C0 G! y5 D$ d X- S, x 海龟 O3 ?4 f t& \. n) s }0 G: U& {
0 [ y% S9 d* O: H1 p t# y' j
! B" A" E$ u% d+ x2 Q 珊瑚
( T$ D1 E: O$ K D6 d
3 b F7 d( p" y- o; o* K. _ 中层带(Mesopelagic Zone):光合作用带下面是中层带,从200米(656英尺)延伸到1000米(3281英尺)。中层带有时被称为过渡带或中水带。穿透到这个深度的光线是极其微弱的。正是在这个区域,我们开始看到生物发光的闪光。在这里可以找到种类繁多的奇形怪状的鱼类。
. p& z$ A/ G9 X, _$ K, T7 S3 x + J: r; }5 \! n% p& ~; z
Fang Tooth 鱼
# o3 |3 ?: s7 m! w5 {1 D5 Y 4 t, ~( N* x6 i0 J+ F; ?
' `% i" `* b* d5 i" R( x
灯笼鱼(Lantern Fish)
! Z. q4 @! |5 x( R* D, c) I$ N # }1 x* y" T* y7 Z5 D# s! z! Y
深海带(Bthypelagic Zone):中层带的下一层被称为深海带。它有时被称为午夜区或黑暗区。该区域从1000米(3281英尺)到4000米(13124英尺)。这里唯一的可见光是生物自己发出的。在这个深度的水压是巨大的,达到每平方英寸5,850磅。尽管压力很大,这里仍能发现数量惊人的生物。抹香鲸可以潜入到这个高度寻找食物。由于缺乏光线,生活在这些深度的大多数动物都是黑色或红色的。
, X! ~5 d3 i! U1 d; x& y: g " k) y, s! [9 u) m9 b
吸血乌贼(vampire squid) $ Y8 c- F/ d( N' w9 v! Y9 V$ h
. I# U3 k8 f- B9 R
8 L* k4 x( N1 o$ d! S1 F$ S5 @ 蛇龙鱼(snake-dragon-fish)
' D# T) Q4 M( C/ k: l ' B+ S( e D/ r- ?3 a& P
深渊带(Abyssopelagic Zone):深海带的下一层称为深渊带,也称为深渊区或简称为深渊。它从4000米(13124英尺)延伸到6000米(19686英尺)。这个名字来自一个希腊语单词,意思是“没有底部”。水温接近冰点,而且一点光也没有。在这么深的地方很难找到生物。其中大多数是无脊椎动物,如篮星和小乌贼。四分之三的海底位于这一区域。迄今为止发现的最深的鱼是在波多黎各海沟发现的,深度为27460英尺(8372米)。
' q8 X/ P- _7 K% z % a. B% m4 a+ r% ?/ C" u+ K7 `
深渊带生存的大多数是无脊椎动物 ( |2 ~+ \. L$ A8 ]; a, ?! z
$ }. a. w& a) g- `" l5 i9 H( S
超深渊带(Hadalpelagic Zone):深渊带之下是令人生畏的超深渊带。这一层从6,000米(19,686英尺)一直延伸到海洋最深处的底部。这些地区大多位于深水沟和峡谷中。海洋的最深点位于日本海岸外的马里亚纳海沟,深度为35797英尺(10911米)。水的温度刚刚超过冰点,压力达到了不可思议的每平方英寸8吨。这大约相当于48架波音747飞机的重量。尽管有压力和温度,这里仍然可以发现生命。海星和管虫等无脊椎动物可以在这些深海中茁壮成长。 ) q" w9 f! ?9 J: [1 w1 s) M, R
. Z8 V& F* Z r1 x' ]. H 深海管虫
g' Z4 d9 h; q; x ) L3 U9 D. @ K" j$ A; m
, o: @! l$ A& `% |
0 T0 y# [! {; G3 B3 \7 T2 O" ~: A3 q# z- @1 R8 P2 a: ~" `
9 | u3 [, P/ ?. _# z |
