) N9 X* U' n7 M! [ 我们是谁?我们来自何处?我们归于何处?
& S, g- ~% \7 M* h" s+ W a
自从文明起源之初,人类就开始仰望星空,以期从无尽的时空之中,映照地球的运转,探察繁衍的轨迹,找寻自己的位置,推演未来的图景。
8 h2 J& q- Z% i' l* O W ?
2 B4 M! ^1 f$ V9 a5 E9 n; c 过去的百年是一个伟大的探索时代,人类追寻时间的起源,探秘构成万物的基本粒子,飞向广袤的宇宙深处,从中寻找那些我们从远古时期就开始探询的答案,当人类逐渐拨开时间的层层迷雾,我们的故事初露端倪。
8 G( O- F7 A) {9 j2 ^) W' d 我们的故事始于46亿年前的银河系,在银河系边缘猎户旋臂古老恒星的残骸里,太阳系孕育在原始的致密分子云之中,当分子云核的内部斥力不能再抵御自身的引力时,便开始引力塌缩, 最终在原始星盘的中央快速演化形成太阳。
8 ?: c0 z ? `) E Q% E( b1 H* \8 d
9 b4 o! L! ?3 P r7 ] 此时,在太阳外围的原行星盘充斥着大量的微小尘埃,这些微小的物质在静电力等作用下开始相互吸引并聚集,逐渐形成千米尺度的星子,这就是地球的雏形,此后星子不断吸积周围的尘埃和小行星,形成地球的胚胎,随着越来越多的碰撞物的聚集,地球逐渐长大,地球引力足以使周围旋转的星际物质越来越快地坠向地球,并猛烈轰击地球表面,释放出大量的热,导致地球外层熔化,形成一个沸腾的熔岩海洋,若是从太空中远观当时的地球,定是一个被岩浆覆盖的大火球。
3 `8 v3 B. B' Z) o0 w
此时年轻的太阳系,混乱无比,系内行星轨道迁移,陨石如雨,彗星和陨石携带星际物质撞击着地球,巨大的撞击和不断的火山喷发使岩浆中的水和气体释放到大气中,清气上,浊气沉,天地初成。
9 O' q" q/ s# ^& M
0 r, D/ Y: t L5 o
但是45.3亿年前,一颗火星大小的小行星与地球相撞,使地球的一部分脱离出去形成了月球,而地球再次变成岩浆海洋。
3 `: Q2 `, E) _: u" c
大撞击之后的地球自转轴倾斜了23.5度,进而导致地球出现四季。当时的地球自转较快,每年有一千多天,每天时长仅有5至7小时,但是自月球诞生之后,由于月球潮汐摩擦力,地球转速逐渐缓慢,地球每年的天数慢慢降低,每天时长慢慢变长。
+ h- j( A( p' d2 p
随着太阳系的逐渐稳定,陨石撞击频率降低,岩浆海活动减弱,地球的表面开始冷却,慢慢地,冷凝的岩浆形成一层薄而黑的地壳覆盖着地球。
7 L. U4 j; X% I$ x% ~
" B9 h8 s: l5 J3 Y 在此过程中,重力分异作用导致岩浆中的以铁和镍为主的比重较重的物质下沉,并向地心聚拢形成了密度较大的地核,以硅和铝为主的较轻的物质上浮,形成包围地核的地幔,组成地幔的物质也有轻重的差别,它们又进一步分化,较轻的元素从地幔中分离出来,上升形成地壳,从此“核-幔-壳” 的结构形成,地球基本成型,固体的地核和流动的地幔形成了一个“自激发电机”,形成了地球的保护罩——地磁场,避免了宇宙高能粒子破坏大气层,为地球生命开启保护伞。
9 _' M3 g4 A) `7 |% `
44亿年前,尽管最初的地壳已经形成,陨石撞击频率减少,但是由于地壳较薄以及巨大的月球潮汐力,地球内部运动依旧剧烈,岩浆时不时的撕裂地壳喷涌而出,将炽热的火山气体带到地表。
^+ x5 d* j* F
- n- V V. {3 P( L
在地球引力作用下,陆续喷出的大量气体聚集在地球周围形成原始大气,它的成分主要是水蒸气、氢气、氨气、甲烷、硫化氢、二氧化碳等,此时的大气中氧气微乎其微,只有在大气圈上层的水蒸气被高能紫外线的辐射分解后,才产生少量的氧,充满氧气的空气以及地球保护层臭氧层,
7 `& T; s! g! ~/ t# E. n 是十几亿年后生物诞生后才能出现的地球资产。
' W$ Q6 C' F4 P- h i1 Q7 B( U
冥古宙的地球天空昏暗,大气压强很大,温室效应强烈,地表温度可达200°C,但是液态的海洋可能仍然存在,因为27个大气压足以让水一边液化又一边沸腾,若是放眼太阳系,今日金星的模样就是昔日地球上演的场景。
7 J$ C' Y: E4 T8 `+ X6 a
% D. L# f* R7 ^; T 但是在接下来的三亿年里,地球快速冷却,大气层温度逐渐下降,水蒸气开始凝结成水滴以降雨的形式落到地面,大雨持续上百万年,雨水汇聚到地球表面低凹处,就形成原始海洋。
( C) m' |3 G; }: B 大气中的二氧化碳开始溶入海洋,与海洋中的碳酸根离子结合形成碳酸盐岩沉积在海底,大气中的二氧化碳含量逐渐减少,天空变得明亮起来,温室效应降低,越来越多水蒸汽冷凝进入海洋,海水温度降低,海洋面积扩张。
& X# y; D0 ^& L( B
此时的海洋波涛汹涌,因为月球距离地球很近,海洋中的潮汐作用很强,潮水的涨落可达到数千米。
0 F, j1 G0 [6 V3 g, O 1 Y% p4 `! p) T# y+ _' q
就在地球早期的恶劣的环境中,一些革命性的变化正在发生。
: M5 U/ v( ?, ]' n
当时高空中没有臭氧层阻挡,宇宙射线,紫外线可以长驱直入,直射到地球表面,成为合成有机物的重要能源。除此之外,闪电、火山爆发以及陨石穿过大气层时所引起的冲击波等,也都有助于促进简单或复杂有机物的合成。
# a4 a9 k# e5 J8 K 这些过程合成的有机物质随雨水冲淋到原始海洋之中,使原始海洋成为一锅汇聚各种无机物和有机物的 “原始热汤”。在这锅营养丰富的原始汤里,滋养着生命的种子,它们等待犹如神迹降临的那一刻,螺旋生而众生盛,亿年无疆。
$ F% ~$ w: B7 ]) M5 {5 V( O
