导语:总所周知,海啸是非常恐怖的,十几年前发生的印尼海啸,活生生地夺走了十几万人的生命。当自然灾害来临的时候,人类往往是无比弱小的,水火无情这个词语的形容再贴切不过了。大海在平静的时候是过阔无垠、波澜壮阔的,但是当大海咆哮的时候,它可没有任何情理可言,人一旦被海水卷入浪中,生存几率就会变得很低。  ( C% Y, P# ]7 L
一、海浪如何产生 ; P1 G+ a5 K) @# B1 f
在地球上,至今为止,海浪已经夺走了无数人的生命。那么问题是海浪是如何形成的呢?有些人以为是风的原因,但是去过海边的人都知道,就算是还没得风很小,海上的浪有时候也会很大,这是由于什么原因呢?其实大海产生波浪,根本原因并不是因为风能,而是水分子之间的能量。
/ G2 [' o1 j. } W, T" o 所以波浪的产生并不是水本身的运动传播,而是在波浪中有许多能量,这种能量能够带动海水运动,我们知能量是守恒的,能量既然产生,那就必然会通过某些途径释放掉。 3 }8 ]% p7 a7 p O; R: J
海上的波浪是通过被抬升和将其拍打到海岸释放能量的。当然也不能忽视风能的影响,很多大波浪的产生也是因为风的参与。 5 X! s4 v9 y- x z5 B( k s
2 p6 s" {" K( x$ a* U$ d) R' o 特别是以台风和海上飓风为代表,风能会给海上的波浪施加更多的力,使海上的浪变得更大。但是真正能引起大海啸的原因,大多数是因为海底地震或者是山体滑坡。 ) z3 p; I, ^7 q5 K" G' A3 Z
比如印尼大海啸,就是因为产生了9.3级的海底大地震,地震产生的能量传递到海水里,导致海水的能量瞬间爆发出来,就形成了大海啸。这种能量巨大,海啸的速度瞬间吞噬: D9 k; t# A( c" H1 B" H1 n. N4 V
2 N; u3 o' \$ h- p+ G! e
了城市,人类根本没有反应的机会,活下来只能靠运气。 7 F" Q* @0 Y& X) J
! R+ I" d6 ~; v w' v7 E; c# g
 6 v2 Y8 b1 ]6 p3 g
海上的强风气流也不是平白无故产生的,它和地球的自转、地球内部的热力环流等很多自然规律有关,它们的变化也会带动海风的变化,而海风的变化则会直接影响到海浪的高低和起伏。 3 w2 R. @) X, C- b9 E
这样就可以基本上总结出,在地球上不同的位置就会产生不同的海浪规律,因为每个地区都有每个地球相对应的气候
: c' q% v# Z; Z+ D) ?# F5 Y) }! I
) J4 @* n+ x5 E' y) W2 [6 q 。 . X2 x- S+ z' @; M, t5 ^
3 N5 Z; n; O. R
( {$ s- u! u9 o% L- q 二、什么是海啸的40度 V* B) M! j4 v& X9 j
有一种被风影响的海啸叫作海啸的40度,海啸的40度是大航海时代人们的尊称,因为那时候的水手都特别害怕海啸,为了表示敬畏之心,所以起了一个这样的名字。有一个传说,就是当时的水手称见到过30米的巨浪,一般看到这种高度浪的水手,都无一生还。
& w, ~/ t$ X: M# F0 X+ _0 {: g 但是科学家却否认这种说法,因为从科学的角度来说,运用高斯海况标准线方程计算,海浪几乎不可能达到30米,最多也就15米左右封顶。就算是有,那也是万年一遇,几乎是不存在事情。 % v; B6 H% G/ p+ O7 l
 ' z& L* o, m7 R& L" ]% X; W
但是如果采用水手哪种说法,这种30米的海浪应该很常见,这显然和科学计算出来的概率不符。 9 [$ L. c) d3 r; ^, \
科学家们一直坚持着自己的研究结果,直到有一天,北大西洋出现了一次超级大浪,被当时正在工作的石油平台所记录下来,设备记录的数据是25.6米,这狠狠地打了科学家们的脸,这个海浪远远的超过了15米。30米海浪的拍打力会瞬间毁掉7 K1 Y- `; O6 m3 o- d
- ]) M5 r6 i$ D( u+ t: B 一艘吨位级的邮轮。
) a% L! q' v5 X, x# z( D! M. d; [# J# d! q
 2 f! }! s( w, x
结语:对于这件事,科学家确实很固执,但是也证明了科学家们更加相信证据,如果有确切的证据,就说明科学家们并没有发现问题的本质,或者是科研结果出现了错误
- B. y. b, i5 |( R- [7 V/ J
: P, {* [ J2 O; u 。 ^- ]; ^3 C/ A* [
: Y/ k8 @' @! k
9 A- K6 ]% X d- F( m 直到现在位置,科学家仍然无法理解,为什么会产生如此之高的海浪,这种海浪会不会频繁
x) R+ U1 M; U3 A7 @" E
7 e2 R* u# `( g 的发生呢?这是我们现在担心的问题,毕竟这种级别的海浪对人类的威胁还是非常大的。
# q+ v* D7 S" H; T- _- T" e
. \2 k1 {0 v) n3 o; F0 a4 v; P5 L+ @. u y, Y u4 k
' S; A2 V; [3 z! e
# G7 }3 y$ `$ q& M- b% r: e+ }
6 E# [9 t, }2 k) e) d |
