什么是海洋测量船 -海洋测量的特点
6 ^$ ^4 A0 Y9 O) k
谈到海军舰艇,航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰等一线作战舰艇无疑是人们关注的焦点,诸如海洋测量船等辅助性舰船,人们可能并不了解。但实际上,海洋测量船在海战中的重要地位一点也不亚于一线作战舰艇。未来海战,两军对垒,谁掌握的海洋战场环境更准确,谁将赢得取胜的先机,海洋测量船无疑是其中的重中之重。海洋测量船不仅可以进行海洋环境要素探测、海洋各学科调查、海洋资源开发,还可以进行海上作战环境侦察、信息搜集、武器试验等,对于掌握海洋战场环境态势、打造透明的海战场、为其他舰艇提供有效的航行水文等数据支撑,意义重大。
0 ?5 c6 w4 M% ~0 _8 [
* r3 ?3 _2 s7 h5 u: f3 r
636A型是我国在“李四光”号测量船基础上研制的新一代远洋调查船
2 n5 u. B& x* z3 T
: |& U" |8 H* V; D
基本性能
- t; M9 {2 a7 r, D7 ?; T. K
海洋测量船,简称“海测”,是一种能够完成海洋环境要素探测、海洋各学科调查和特定海洋参数测量的船只。凡是能够完成海洋空间环境测量任务的舰船,均可称为海洋测量船。目前我国的海洋测量船主要是636A型远洋综合测量船。
" {) @8 ~( e" R9 ~( N: a
636A型是我国在“李四光”号测量船基础上研制的新一代远洋调查船。该型船是一个多专业、多学科、高新技术密集的海上综合测量平台,以数字化测量为主体、以计算机技术为支撑的现代海洋测绘手段能够为海上作战、训练提供快速、准确、有效的战场环境信息保障。该型首艘舰为“竺可桢”号,原名海洋二十号,舷号872,于2003年5月在中国船舶工业总公司芜湖造船厂开工建造,2008年服役。第二艘“钱三强”号测量船于2008年投入使用,原名海洋二十二号,舷号875;第三艘“钱学森”号于2015年12月入列服役,原名海洋二十三号,舷号873;第四艘“邓稼先”号于2016年入列服役,原名海洋二十四号,舷号874。除此之外,目前,636A型还有两艘已经开工建造。
0 m! V8 h3 ?# I: T; `
以“竺可桢”号为例,636A型远洋综合测量船长129.28米,满载排水量6000多吨。该型船采用单体船结构和倾斜舰首,主要是考虑其可增加甲板面积,减少上浪。上层建筑位于船中部,采用这种布置形式具有较好的层次布置,从而增加了容积,提高了船舶综合测量能力。舰尾还设有一个宽阔的直升机停机坪,在特殊情况下具有起降直升机的能力。船上装备有20余项测量系统,包括海洋气象观测、海洋水文调查、海洋测绘作业、调查测量辅助等多项调查测量系统,具有自动化程度较高的海洋综合调查测绘能力,作业海区跨度大,能够在不同水深、不同地理环境的海域全天候展开调查测量。
6 ^& A) i3 s* Z6 D$ ~4 ?: [
4 g/ r1 q" ]3 T
636A型能在5级海况下进行综合调查测量作业,9级海况下可在除极地和冰区以外的任何海区安全航行
. `3 T% F* k0 o# \
# F$ j4 g% }( o! S& q
据悉,636A型远洋综合测量船能在5级海况下进行综合调查测量作业,9级海况下可在除极地和冰区以外的任何海区安全航行,最大抗风力12级,在执行海上作战的准备工作中,可对距岸100海里以外海区进行水深测量,海底地貌测量,海底表层地质探测,扫海测量,海洋重力测量,海区温度、盐度、密度测量,验潮、海洋气象观测及投放军用浮标等。
. d/ B2 U+ a. r5 ?4 u7 m7 h5 [$ d
大洋上的“黑洞”
7 i T' ~, J9 H! [: m$ t( f' N
636A型远洋综合测量船一个最大的特点就是噪音小,甚至超过很多反潜舰只,被称为“大洋黑洞”。众所周知,海洋测量船在工作时,会用到主动声呐对海底以及各种海洋水文进行测探,自身船体噪音会直接影响舰船工作效率,所以噪音越小越好。而636A型远洋综合测量船就采用了一系列减噪、降噪措施,以确保其工作效率。
6 L; Z2 L7 @% k' ^0 Q5 P% w. r
首先,采用大侧斜螺旋桨,降低噪音。舰船噪音在水中有三种表现形式:螺旋桨转动产生的空泡发生破裂时产生较大的声音;舰船流体噪音也就是舰船在水中运动时与海水摩擦产生的噪音;舰船本身产生的噪音。三种噪声中,螺旋桨噪声产生于船体外面,主要由螺旋桨叶片震动和螺旋桨空泡产生。对于测量船来说,螺旋桨噪音过大,意味着声呐测量数据不准,这是致命的硬伤。为此,636A型测量船采用大侧斜螺旋桨。大侧斜桨,是指具有大侧斜桨叶的螺旋桨,其桨叶有后倾角,这个后倾角的量用侧斜角来定义。所谓大侧斜角,就是桨毂中心线与桨叶中心线之间的夹角大于25°,而普通螺旋桨侧斜角只有10°左右。
" S3 E; R& r4 v
采用大侧斜螺旋桨是降低螺旋桨噪音的最有效方法之一,发达国家的潜艇中已普遍采用这一技术。由于普通螺桨桨叶压力最大值产生的部位是重复的,空泡会产生在同一个时段同一个桨叶位置点上,同时破裂或者堆积崩塌,空泡噪声十分明显。大侧斜桨并非消除空泡,而是让空泡在桨叶不同位置上产生,空泡的产生和破裂相对平稳,空泡噪声自然要小。理论上,只要侧斜角大于40°,螺桨背面水压变动情况会减少50%。从这个意义上说,大侧斜桨对于抑制空泡的产生要比普通螺桨理想得多,它能将滑动式产生的气泡体积减小,从而使其破裂时产生较小的噪音。
; P ?+ L$ c$ L* _8 f5 s
& m; N' c! r h: n
" [: W+ F' H6 F, c9 _! y |
) E9 v/ _* E( p1 R
其次,采用浮筏减震和阻尼装置,减轻震动。发动机在工作状态时,其驱动部分比如传动轴、变速箱等都会产生震动和噪音,进而带动舰船自身震动,形成震动波,这种震动波通过水的传导,会被敌方发现,也不利于测量船进行测量作业。为此,早期的舰船特别是潜艇,都会加装橡胶来达到减震的目的。636A型测量船则通过在一些震动源加装浮筏和阻尼装置,通过浮筏这种相对弹性的介质来吸收震动,通过阻尼装置实现缓冲,从而达到减小震动和噪音的目的。
: _! y1 R0 b, G, k9 n8 b! e
与早期加装橡胶来减震相比,636A型测量船的浮筏减震实际上是一种综合技术。它不再是部分位置的减震装置,而是一个多方面的减震方案。在船上主要震动源如发动机、电机、变速箱、传动轴等处,设计建造一套综合减震系统,在这些震动源的主要传导方向上建立大型框架,其上与震动装置通过液压、气压阻尼装置连接,以吸收震动;其下与舱体连接部分也采用阻尼装置,最大可能减少震动波传递到船体。
4 W$ X0 f; q7 V8 z* c; F6 j, V1 [
最后,采用软连接和超声换能器,吸音降噪。软连接是基于缓冲原理设计的,常用于舰船设备之间的连接固定。从材质上,软连接可分为铜软连接、不锈钢软连接和橡胶软连接等,而636A型测量船使用较多的还是橡胶软连接。
: p3 M# y- ~" `
橡胶软连接主要由内外胶层、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经高温高压硫化成型后再与金属法兰松套组合而成。其特点是:内部致密度高,能承受较高压力、弹性变形效果好;产品设计轻巧、安装维修方便;工作时可降低结构传递噪音,吸震能力强。橡胶软连接广泛应用于舰船、消防、化工、泵阀等管道系统。通过橡胶软连接的使用,一方面有助于636A型测量船减震降噪,另一方面有助于吸收设备内管线在运行过程中产生的位移。
6 d: w2 c9 Z* g2 I g' z" y+ D, S
" J9 g* Z' z- q4 [6 q2 J
636A型远洋综合测量船的出现,对于我国走向远洋、维护国家和海洋利益,有着重要意义
9 j$ g, N( `& d( b) g- O
! T. Y& a) C9 i9 h; ?$ O
此外,636A型测量船采用新型超声换能器,可将输入的电功率转换成机械功率,即超声波再传递出去,而自身消耗很少一部分功率,作用距离大、频带宽是其显著特点。如此一来,636A型测量船整体的噪声水平有所降低,达到了减震降噪的目的,从而为其测量提供可靠保障。
. [! Z6 c# d' e. k# w: e8 u
总而言之,采用各种减噪、降噪措施后,636A型测量船的性能得到大幅提升,既减少了被敌方发现的概率,确保了自身安全,又能提高工作效率,意义重大。
1 u1 i+ r4 s" i1 a+ P
结语
N0 L& c" F# [, A! t
636A型远洋综合测量船的出现,在军民领域都有着广阔的应用前景,既能进行海洋科考、资源开发,又可以进行海洋战场侦察、信息搜集等,对于我国走向远洋、维护国家和海洋利益,有着重要意义。
0 g* U( p! n* p4 g, }0 j) [* W0 `. r7 h8 y' Y; k & M% Q* F% d {5 R % e) Q! [ P5 @% _ 8 y. \/ c' Q( E5 R! r9 N$ P
瓦他若
活跃在2026-3-28
