7 g8 w8 r2 y% L- y B7 B1 l6 S
随着科研实力的不断提高,我国已经掌握了钛合金技术。钛合金属于一种金属材质,是发展各项产业中必不可少的物质。钛合金技术要比铝合金技术还要难掌握,虽然一路走来十分艰辛,也有很多困难,但这些都没能阻止我国前进的步伐。现在我国的钛合金技术已经成熟,并且运用在航天领域、3D打印、潜水设备、医用领域当中。
' ]4 z0 f: b4 x J) p, _1 L% V
) x' x: L; n* D- Q7 Z2 g, I6 o 2 i! i- \- |, X
钛合金
$ c2 H7 ]" U3 ~
- X }3 p. U: s m. U- k4 ?! x 目前,我国的钛合金技术已经远超欧美国家,也打造出不少新式的产品。小编也想好好地给大家聊一聊钛合金技术的前世今生。
0 b1 n# l2 v" @) h' o 钛合金有多难掌握 9 ~* U+ G2 {5 v1 C" R, a
钛是一种金属物质,而钛合金就是由多种钛加工组合在一起的合金金属。我国钛储量也是世界第一。钛合金的密度小、耐高温、抗腐蚀性强,是一种新型的很有发展潜力的结构材料。钛合金不仅强度高,硬度也高,其次就是弹性模量低,还可以在高温下保持良好的机械性能。它的耐热性要比铝合金、铜合金还要更甚一筹。钛只有在500℃的高温下才会产生变化,它的表面会出现一层薄薄的氧化钛膜,这层膜可以很好地保护钛合金不受腐蚀。
% w! w: \# h; ^+ s7 r k% q& D* O( W ' p `8 W" U$ X% `4 O9 O
由于钛合金强度高,硬度大,所以在进行加工的时候,使用的加工设备也必须拥有很高的硬度,可以采用切削、磨削、挤压、锻压、铸造等工艺手段。钛合金的加工也十分复杂,以切削加工为例,在切削的时候,会先切削成小块钛合金,因为每块钛合金中的热量都不容易消散,而且这些热量会聚集在切削刃周围,大量的聚集让切削的温度升高,因此钛合金切削的温度要比其他金属物质的切削温度还要高。由于钛合金含有特殊的化学性质,在高温中很难进行切削,因为很容易受到空气中的其他不明元素的影响,会让钛合金表面变得很硬,还会损坏切削材料,严重的情况还会导致切削刀刃破裂。
* a, F' @+ g9 l - H1 X# u8 m/ P. j2 D" t1 A
% m% j2 V! q* U6 }* K0 ]
切削工艺
4 k( b, D1 r6 [% ?% [7 Z8 e 6 q8 L7 J% ?. f
钛合金需要极其复杂的加工工艺才可以完成,特别是成块的钛合金更是少之又少。焊接钛合金就是一项艰难的小任务,钛合金在焊接的时候特别容易产生熔点高的氧化膜,这种氧化膜的还具有吸附能力,能够吸附大量的水分。而且,在焊接的过程中也很容易产生渣块,还会出现气孔或者熔合不成功的事情。就像我国的奋斗者号这样大型的机器设备,也是采用了钛合金材料,因此将它们焊接在一起就需要花费大量的时间。此外,还得考虑到焊接过程中会与空气中的其他气体发生反应,从而出现裂纹,气孔等,所以制造钛合金是一项充满挑战的事情。
+ H5 U, E, u: g
! f% w5 @5 y/ q/ u) l
( {/ r; h3 o# n: E/ F 焊接 9 o$ \( L+ c8 J! R+ @
. d7 e1 \4 Y7 y! f" T 不过,目前我国的钛合金技术已经成熟,在航空航天建设中的作用十分突出,就连制造火箭、制造导弹中都会有钛合金。钛合金的强硬度已经远远超越了铝合金、铜合金等其他合金金属物质。因为钛合金耐高温,所以在飞机的发动机里也使用了钛合金材质,有了钛合金的出现,就算发动机产生较大的热量也不会出现机器事故,因为钛合金可以在500°的高温下保持正常运作,因此钛合金正好适用于飞行器上面。 % G% }! w7 [2 r% ?
, f; z6 C% [7 X4 k
7 K! H3 y1 g6 T9 A7 l5 k, ?- X 飞机发动机
, Q& a8 ^6 I9 I; V- j 6 y8 H+ Q3 k& m% _7 j6 F- G# F
许多金属材质都会接受浸泡的考验,但往往禁不住长时间的考验,时间一长都会出现生锈的现象。但钛合金就完全没有这样的情况发生。用钛合金制造的深潜器,就可以在水下完成工作任务。其抗蚀性远胜于不锈钢的材料,我的奋斗者号潜水艇就采用了这种钛合金。 A0 |0 z4 n8 O& X- S
我国钛合金的使用
" U1 u- s1 Z" x, L 早期虽然我国拥有丰富的钛和钛合金技术,但是在技术水平上还是不太先进,就连打造潜水艇采用的钛合金技术也是从国外学来的。但是,现在不管是潜水还是航天等各个行业中,需要使用的钛合金技术都是我国自己的。有了钛合金的出现,让我国航天事业和潜水事业发展得越来越好。现在我国钛合金技术中的低温钛合金研发和应用处于世界领先水平。而且我们的钛合金材质已经可以很好地满足航天飞行器的各种需求。 / @3 N1 A+ i% E" n# p
; t, Y. a. }* G1 ~) Z ) _7 h% ?# G+ \! J- n, s/ ]
歼20 3 Y2 N0 G, u" ?9 ?
4 p+ l) P9 W# ^( q* S- Z 目前,钛合金被广泛地应用在各个领域。钛合金技术可以分为真空冶炼,等温锻造和冷成型技术,最后还要进行表面处理。因此,得到的钛合金成品价格通常比较昂贵,不过慢工出细活,贵也有贵的道理。在我国拥有的自然资源中钛并不是一个稀有物种,我国的钛资源总量9.65亿吨,居世界之首,占世界探明储量的38.85%。而我国的钛合金技术是经过漫长的学习和多次实验结果,才总结出现在这样成熟并且先进的钛合金技术。 4 B$ p( K K7 M" Q1 _
; i; X8 [. ]! c( N5 w
( i: e. }; h# S$ q 钛制造
! [$ S( O1 p) }+ U3 i5 @7 y
1 |6 k6 o- M! N3 X 现在我国已经完全掌握了钛合金技术,现在我国正在过渡到创新与防治相结合的新阶段。钛合金不管是面临高温还是低温的情况,都可以迎刃而解。其中:奋斗者深潜器、战斗机歼20、战斗机歼30以及3D打印等各种领域行业,都采用了钛合金技术,而且用的还是我们自己的钛合金和钛合金制造技术。 1 D; W- L# o1 ]# D6 f
& I0 b$ j9 k: |# p" s
; U, E* u; ]) A4 _3 ?6 P
奋斗者号深潜器
; R! j3 p( ~' M. r5 P; r1 O 3 i8 z( m( z3 N1 o( F, J
文章中也介绍过钛耐高温、韧性强,不过它还有最重要的一个特点就是无毒无害。因此在医学领域也采用了钛合金,并且融合了3D打印技术,这是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。通过3D打印技术打印出来的骨头,可以用在骨科辅助手术中或者骨置换体中,3D打印出来的骨头就跟人骨几乎是一模一样,根本看不出有什么区别。 8 ^6 B% B1 O, Z8 C
1 e }" c6 \2 ~9 U4 G C
( L, K0 n, l" `9 p. A7 M# I. k3 |
3D打印 & I3 i8 G- `' |- G4 [
$ W2 ^6 ?) r2 S( `3 k+ K S0 F 我国的钛合金加工技术,是一步一个脚步走出来的,虽然经历了漫长的发展道路,但是发展结果还是令人骄傲的。 ) d2 M5 x0 ~ X/ w6 R0 b9 a
总结 0 ~! F1 U2 r% a2 M) L9 W
钛合金现在不仅是航空航天技术需要的,还是医疗、军事领域所需要的,有着广阔的发展前景。 & g5 e, X& ~0 h, o
+ q2 D7 ]% W- E/ |; ~7 J5 c5 I
; o8 U5 [6 k# J& y" B
8 ~- t2 p! E I3 [% s
& W9 G: p& \7 l2 _- g4 J
