$ c9 x1 H3 `$ S% b5 d0 Y$ G 原标题:QZ潜水轴流泵技术参数说明
0 L2 k$ |2 {& Q8 y. o' S0 v) v% J+ u% W
井筒式潜水轴流泵,雪橇式潜水轴流泵,斜拉式潜水轴流泵,卧式潜水轴流泵; 6 e, w) ?* `3 ^$ S2 @, r7 ?4 p" R
使用年限:20年-30年 % O8 w* T/ @/ n( \0 h
流量范围:300m3/h-30000 m3/h
" n) E2 S( Y- f; {4 f/ e% ~8 [+ G 扬程范围:1m-20m
( q; c6 k) m* |$ h: W 功率范围:15kw-1000kw
k& h/ t4 o, {% z4 T2 z3 r7 E! [2 S7 X 出水口径:350QZB-1200QZB 8 A+ x& r9 Z) s1 A8 f1 P: }
电机:干式电机(纯铜线包)浸漆工艺
/ h+ A o+ e. q' G3 j/ \: X 机械密封:(双重或多重)采用国内或进口品牌
! `# R. V ^: X! H2 @9 E" ]% L! k 轴承:采用国内瓦房店或进口品牌 9 V! { k {5 R z. l, ]* @
叶轮:一般采用:2Cr13或腐蚀性强的水质采用不锈钢:304、316等
. h* ^' e& a& E' D! D1 K 泵轴:2Cr13等,根据型号和使用条件定制
6 @: f4 X+ v5 E5 Z# s) P% t( i. C 保护装置:可根据客户要求装配相关保护,电机绕组过热保护/轴承过热保护/油室进水保护/电机进水保护/接线盒进水保护。
* X9 g* S ?# B3 B7 k 产品性能:
) N) L& s) C! ^5 e) e1 Y+ b/ m 1、驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无可比拟的优点。
* q: a/ Q& j& R( y/ M 2、由于电机与水泵构成一体,无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序,现场安装方便、快速。 - w5 z2 {" ]. A: w% ? c+ Q6 {
3、由于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,减少安装面积,节约工程造价30~40%。
7 q5 W. L2 ?3 f 4、噪声低,泵站内无高温,改善操作环境,可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
; [* x; P, x8 B% T# m$ d  4 a% M3 N$ }/ |: ?( h& ~' U# @
来百度APP畅享高清图片
- ~& V& @- b5 A, T9 n; ] 返回搜狐,查看更多
4 R0 v& B3 X: [1 A+ B
& K+ j$ U7 V1 o7 R g; v! j h 责任编辑:
- z/ e5 [/ R% c! r
`" R( {! m1 x. R8 J6 N* X& p) R, t6 S- l$ |
* X# e4 {/ G' h4 Z0 Z2 S! g' P8 ]& Q8 ]( B0 [+ Y) w% w
