8 [; P" Z# w8 F0 D0 E: j9 X7 y0 x! `
潮汐潮流,考试重点,下面是小编精选知识点精华,祝愿大家一起取得好成绩!!!
2 u5 ?; m; l8 ^, D
. w, d1 v( J( G; v9 G3 @7 b
潮汐知识点汇总:
$ c9 X* c U1 d2 m/ H) n
1. 中版潮汐表一共有六册,其中第1-3册是我国海区的,4-6册是国外海区的。潮汐表中的潮时是当地标准时。
" p& u( i. @- x! N# O% }4 y8 _ 2. 中版潮汐表的主要内容:主港潮汐预报表、潮流预报表、差比数和潮信表、格林尼治月中天时刻表、梯形图卡。梯形图卡作用是求取任意潮时的潮高和任意潮高的潮时。我国一些重要港口每小时潮高可以在主港潮汐预报表里面查找。
8 e6 k5 G+ A* d
3. 差比数是指主附港之间的潮时差、潮差比和改正值;潮差比是附港平均潮差与主港平均潮差之比(对于日潮港来说,潮差比是附港回归潮大的潮差与主港回归潮大的潮差之比);潮时差是主港和附港高(低)潮时之差,正号表示附港比主港发生的晚,负号表示早。
6 d S' ]2 b% U) J' R4 t# q 4. 下面因素的急剧变化会导致潮汐变化的反常:台风(增水)、寒潮(减水)、春季气旋入海、降水、气压、结冰。(注意:海啸不会导致潮汐变化的反常)
" N1 m ^+ r0 C+ x& q 5. 中版潮汐表预报潮高的误差是20-30CM,预报潮时的误差是20-30分钟。
! A: A* F- m7 M2 o, e3 p
6. 利用中版潮汐表查主港潮汐,可从目录查主港所在页码。
2 W% g- @- n* b3 g6 z V+ R 7. 附港潮时的计算公式:附港潮时=主港潮时+潮时差
8 @2 r/ |: [$ h6 G8 M& U 附港潮高计算,对于中国海区的1-3册,可以利用下面公式:
) F# S5 s. x6 X. W3 S 当主附港季节改正数较大时(SC>10CM):
2 G. }, _9 {: L6 c2 t+ c- @0 m 附港潮高=(主港潮高-(主港平均海面+主港平均海面季节改正))*潮差比+(附港平均海面+附港平均海面季节改正)
! {1 E6 @8 o0 A: B, E 当主附港季节改正不大时(SC<10CM): 附港潮高=主港潮高*潮差比+改正值
/ { |7 \) o) x2 V n9 ~- C
对于外国海区的4-6册,可以利用下面公式:
& k* H' F! F- b: p; o
附港潮高=主港潮高*潮差比+改正数+潮高季节改正数
* X; m* g+ t5 s, M 8. 利用潮信资料算潮汐:潮信资料包括平均大(小)潮升,平均高(低)潮间隙,平均海 面。
; B" O$ b4 x. e% ^2 L/ P5 I
当地高(低)潮潮时=格林威治月上(下)中天时+当地高(低)潮间隙
5 N) ^6 d. Y0 z( k
对于半日潮港,可用下列方法近似求月中天时间:
+ r w5 G# S& |; k; \8 Y, N
上半月:月上中天时=(农历日期-1)*0.8+1200 月下中天时=月上中天时±1225
0 c& g5 F0 k& F- z 下半月:月上中天时=(农历日期-16)*0.8 月下中天时=月上中天时±1225
: ]5 C& a5 X/ b9 r4 f5 I% h2 b3 H
平均大潮高潮高(MHWS) =大潮升(SR)
+ D' |7 E; j8 t6 P 平均大潮低潮高MLWS= 2*MSL - SR
- Z" s- F+ z a& c _& \ 平均小潮高潮高(MHWN)=小潮升(SN)
' d8 Y! j0 v1 f% \' f$ `# l
平均小潮低潮高 MLWN =2*MSL - SN
; j) N; z9 I8 r" N, q# M, z
大潮日指的是初三、十八;小潮日是十一、二十五。
4 @+ _( R% {3 I0 A4 |2 r8 ?# I8 V 其他日潮高估算:
2 y- W& `: w. n6 J* B! ^/ d 高潮潮高=大潮升-(大潮升-小潮升)/7.5*(所求日与大潮日间隔天数)
! _2 \1 t7 ^9 K- s# }
低潮潮高=2*MSL - 高潮高
) T. Q# e$ F3 m5 f" \( V/ B3 J4 g 9. 求任意潮时的潮高和任意潮高的潮时
' H% q" s' `3 K% V" m! `: O
& Q4 E7 i6 u+ z. ~: n: V* L
$ c( I( T% r$ ^ T=涨落潮时间间隔 t是任意时与高低潮的时间间隔
; x {# O1 o0 j9 w, H
10. 实际水深 = 海图水深+潮高+(CD-TD)= 测水仪测的水深+船舶吃水
, K8 O9 Y, x+ [0 j0 V 过浅滩最小潮高: 海图水深+潮高+(CD-TD)>= 船舶吃水+富余水深
0 D" N) n D% G' ~6 q7 m: B5 u
过高架最大潮高: 船舶水面是最大高度+潮高+安全余量 >= 大潮升+净空高度
O% d# ?+ C+ f1 u1 j+ R( ?8 { 其中 船舶水面最大高度 = 主大桅高 + 型深 — 吃水
! M/ U. C8 D4 F3 C" W+ R
11. 灯高,无论中英版海图,都是从平均大潮高潮面起算;而山高,英版海图是从平均大潮高潮面起算,中版海图是从平均海面起算。
/ {7 r3 N4 U* j' p
灯高求取和英版山高求取: 海图资料高度+大潮升 = 实际高度+潮高
: Q Z: J4 `2 o: L7 Z$ U5 D, @ 中版山高求取: 海图资料高度+潮高 = 实际高度+平均海面
4 F9 |! A: q2 j$ m* J: P
例题:海图水深5拓,潮高2米,海图基准面和潮高基准面一致,当时水深多少?
. T0 s: x; G' U6 T1 _3 E- M2 e 5拓=5*1.8=9米 实际水深=9+2=11米
4 P' D( x# O2 F" [5 h% d6 y$ q3 @ 12. 英版潮汐表一共分为四卷,潮时采用当地标准时,主要内容有:主港潮汐预报、超时差和潮高差、调和常数、潮流预报表。
) z# r2 d: H' y! W: V
13. 英版潮汐表出版后补遗和勘误,可以在当年的航海通告年度摘要的NO.1通告查取。
: ^! ?. b6 p% R0 M+ B ^+ C' E
14. 英版潮汐表全部4卷的潮高差都需要内插,只有1-2卷的潮时差需要内插。关于潮高差 的求取,要以(主港潮高-主港SC)为引数查表内插。
0 S; o' `5 ~3 N; |8 P! a$ B& r
15. 第1卷有一些主要港口的逐时潮高预报,第3-4卷包括潮流表,而第1-2卷没有潮流表。
+ K2 X' O. O4 f7 F% j
16. 英版潮汐表,主要分主港索引和地理索引两个索引。其中主港索引可以查询主港资料所在的页码,而地理索引可以查询主、附港编号,其中主港是黑体字表示。(潮时差和潮高差表也可以查询到主港所在的页码)
+ i b4 V- b% b# b' R
17. 利用英版潮汐表计算附港潮汐,如果主附港不在同一时区,不需要修正时区,计算潮汐潮时直接用表列潮时差即可。
6 C. l* A4 O' H* i; C2 E
18. 对于求任意潮时潮高的曲线图,第1-2卷,每个主港印有一张,而第3-4卷,每卷一共就印一张。曲线第1卷精度最高,第2卷次之。第1-2卷,一共2条线,实线代表大潮曲线,虚线代表小潮曲线,如果当时潮差接近等于大潮潮差,使用大潮曲线;如果潮差接近等于小潮差,使用小潮曲线,其他情况在两曲线间内插。
8 `7 V9 z2 M4 T) i, X9 R 19. 英版潮汐表的调和常数是利用简化调和常数法预报主附港潮汐,利用调和常数法精度比较高,英版NP159a, 潮汐预报的简易调和常数法PC 版是用以根据潮汐表第三部分调和常数法计算潮汐的计算机软件磁盘。
) R+ ~ p0 Y3 f$ L+ ?; S1 z
20. 英版NP158, TIDECAL是代替英版潮汐表的计算机软件磁盘。
, B, [) }: b( z3 h0 t 21. 英版潮汐计算附港潮汐: 附港潮时=主港潮时+潮时差
# ]2 h+ }& f+ v3 a
22. 附港潮高=主港潮高-主港平均海面季节改正+潮时差+附港平均海面季节改正
" s' k+ z, ^" J1 s" l( j% N! a 潮流知识点汇总:
, ~' a5 H( M7 M( f/ k/ x& k) ? % D' ?& _5 ~0 O. n; A" r8 u% t
23. 潮流预报表中的往复流给出:转流时间、最大流速和最大流速的时间、涨落潮流向、预报位置、包括海流。流速前的正号一般表示涨潮流向,负号表示落潮流向,正负号的具体流向在表中有说明。一般在转流的时候流速接近于0。
4 a3 F* G: B& g+ e6 P" F) ` 24. 对于半日潮的地方,可以认为涨落潮都是6小时,运用123321来估算流速。转流后3-4小时流速等于最大流速,转流后1小时和6小时,是最大流速的1/3, 转流后2小时和5小时,是最大流速的2/3。
# [$ d. m5 U4 T6 g. ]! v$ } 25. 一般大潮日前后两天,最大流速和大潮日相同;一般小潮日前后两天,最大流速和小潮日相同;其他数天内,最大流速等于3/4的大潮最大流速;如果仅仅知道大潮最大流速,一般小潮最大流速取大潮最大流速的一半。
! t5 a& Z# ^+ b1 A+ s
26. 已知转流时间和当日最大流速可以求取任意时刻的流速公式:
4 _5 o+ e7 ^' Z8 k& h
4 P% r0 F! K1 t* O3 P( L
其中,Vm是当日最大流速,涨(落)潮流持续时间T,任意时与它前面转流时间间隔△T
8 N2 M7 [% x6 j! j4 a c
27. 潮汐预报表中给出的回转流给出:两流速极大值和两次极小值及其时刻、流向、预报位置。对于回转流,潮流表一般提供一个周期内两次极大值和极小值的流向和流速和其对于的时间,其他时间的流速和流向可在其间内插求取。
+ T( l6 M& a& U5 ]; r; v' G- |1 z
28. 回转流中心地名表示主港,最外圈数字表示不同时间,0表示高潮时,1234556阿拉伯数字表示高潮前123456小时,罗马I II III表示高潮后的123小时。为了海图的清晰,回转流一般印在标题栏或者不影响船舶航行的位置,仅在发生处用符号表示。
2 w/ O* q) ~- q3 h; L# `, N
29. 一般江河口涨潮流的流速比落潮流的流速小。
; B9 G( z5 H( m+ W9 F( B) M
