' t- _0 k5 U# k. _2 `6 O2 C3 \ 瑞士KELLER温盐深仪CTD可广泛应用于锚系及其他长时间固定布放的测量系统中。系统在测量过程中,按照预先设定的参数进行测量,提供海洋的温度、电导率(盐度)、深度等数据,即测出海水的温度和电导率随时间变化而变化的规律性。根据测得的温、盐、深数据,还可以计算出声速、密度等重要物理海洋学参数。 ) n' E5 ]$ G( y4 D4 L
瑞士KELLER温深盐仪-卓米物联授权代理-www.zhuomiiot.com瑞士KELLER温盐深仪CTD广泛应用于水文、环境监测、渔业研究及声速测量,按工作方式分为在线式、自容式和在线自容一体式三大类,自容式采用内部电池供电,内置电源工作电压3.6V,通过USB接口进行数据传输,一体式即可自容式又可直读操作,在线式外接电源工作电压9-18V,采用RS485接口进行数据传输,体积小、重量轻、更节省空间;根据壳体材质耐压深度不同分为浅水型和深水型。瑞士KELLER温盐深仪CTD准确度(温度0.1℃,电导率1.0%FS,压力0.02%FS),可达国家计量标准和海洋调查规范的一级水平,能满足超过90%海洋环境监测的要求。
* a' `: F, v6 K5 Z7 K D/ s DCX-22-CTD数据记录仪可测量电导率,温度以及压力以及水体的深度。集成的Pt1000的精度为±0.1℃,电导率的测量范围为所选范围(0.2 / 2/2/20/200 mS/cm)的±1.0%。凭借其长寿命电池,他们可以将测量结果记录多年(8年,每小时进行一次测量)。记录仪可以使用随附的软件进行配置(测量间隔,事件管理,延迟的测量开始等),并且已读取的数据可以图形或图表形式显示,可以使用气压值进行校正,转换为填充水平或其他单位,并导出。
0 N- E. i3 [, ~' K3 t) ?' l 瑞士KELLER温深盐仪-卓米物联授权代理-www.zhuomiiot.com规格参数
4 I/ ^1 X; K3 b+ T/ ] 数据记录仪:可记录基于≤15 s存储间隔的114‘000个测量值,或者56‘000个(始终指定时间),可选浸入式探头压力,大气压力,相关温度,压差,电导率,温度补偿电导率( @ 25°C),电导率传感器的温度 ( n% s5 Z8 c1 V
电源供应:3.6 V锂电池(AA型) ( I0 ]2 C9 B/ f) |3 q8 u5 V! y; g
电池寿命:8年(每小时1次测量)(外部影响可能会缩短使用寿命)
- h e3 C. G# ]* I: ~0 P 最短的测量速率:1s C8 N" r" g, a. r( J: d
输出量:RS485 * R$ E" S3 T' B) g4 ]$ ^
电连接器:Fischer DEE 103A054
% Q1 V% I! S! ?' t, @ 材质:316L不锈钢(DIN 1.4435),O形圈:Viton® 7 s2 W2 m. C: n( T
电缆材质:聚乙烯(PE) , I! _3 c8 z: h1 W; T
电导率传感器材质:外壳:聚醚醚酮(PEEK),测量电极:钛 - ?( w( R8 F4 ?, [+ }" O
工作温度范围:-5…55°C(电导率传感器,不允许结冰) 1 u6 n# ^$ A( O3 J# x8 j8 q
-20…80°C(气压计) 2 [% l4 E3 ~$ i# v5 B; |! D3 S
压力传感器 ) B& L+ u8 r: m/ p3 i- ?8 H; Z( ^$ Y3 X2 T
精度:最大±0.02%FS & j, E+ C A+ R: q& l
分辨率:≤0,0025%FS " G4 U- i9 @8 F) P6 D
补偿温度:-10…+ 40°C
- t0 r, o/ m# h( v0 x: q0 j 总误差(-10…+ 40°C):典型值为±0.05%FS /最大值为±0.1%FS (可选±0.05%FS最大值)
. P2 l! ?% u8 @; b+ C+ f 长期稳定性:最大±1 mbar & o$ t0 {$ e( u: Z; z: a. B
电导率传感器http://www.zhuomiiot.com , x, y. P/ p" F8 n# ]0 i
测量范围:0…200 mS / cm
* T" l- |0 C# X3 y% B+ |( x1 ^ 测量范围选择:从以下4个范围选择:0…0.2 mS / cm,0…2 mS / cm,0…20 mS / cm或0…200 mS / cm≤0.01%max。 / h5 w3 z7 y0 y1 {4 ~ q
分辨率:±0.1μS/cm ! [* D" x$ S: Y# F2 S9 A
准确性:±1.0%
% W& H/ f, D7 _ 测量方法:6电极
5 Y; E1 P+ T5 v1 D% l 温度补偿方法:在25℃下,0至8%/ K的线性度标准化(根据DIN / EN27888) 5 l4 Y' S# V0 z, f; D
温度传感器
, U. w% L' |+ Q8 B PT 1000(在电导率传感器中):测量范围0…50°C,精度0.1°C,分辨率0.01°C & p8 } m" l1 y0 ^0 i
TOB温度(浸入式探头/气压计):测量范围-10…+ 40°C,典型精度±0.5°C
% n" y* c; N, Z. {6 Q, M \9 W4 A: t) @ F
% o# }# t6 ?1 A# F
! o7 ]; B3 X4 s5 O
. ?# ~* k: A5 Y @6 @ |
