海洋污染 -海洋污染调查报告2000字
( d- v9 x Z6 k ^) `/ Z
美国宇航局(NASA)在10月又发布了一篇研究,说地球已经发生了重大改变,而海洋也添加了新色彩。
3 @; v% x8 W. L: H& a
那就是地球的海洋变得更绿了,这可以说绝对不是说事情,这是海洋恶化的一种表现。
+ ~! [' L* L. G+ [8 G
不过,看到这样的情况之下,不少网友也在说了,这是不是因为日本排放核污染水导致的,是不是核辐射带来的等等。
/ d+ `1 ~. H& C! f4 W+ v
: U3 Z, ~" e& J' ~- [2 s4 L
% Q3 v' P; _; S! d
* F& \, o5 K# ?; @* Q) [5 n9 X* ^
这的确是属于脑洞问题,那下面就先给大家说明一下关于日本核污染水的问题。
* n A0 X7 R% ]
可以肯定——日本核污染水影响海洋
/ i( Q; e& d G3 }1 Q( E$ O
没错,日本核污染水在2023年已经排放了一次了,并且第二次在10月之中已经进行。
1 }2 C3 z% k1 h) O' v; g " X3 m) W2 }# j a# _$ Z
所以,对海洋的影响那肯定也是出现了,这主要是因为日本排放的核污染水与大家常说的核废水完全不一样。
4 c L# i4 x% X" ~$ Q' z( Y3 ~
所以,日本说“安全”的,那完全是在瞎扯,如果真的安全,就如世界各国的说明,你用了就行了,还将其排放到海洋之中做什么?所以,这点大家应该想得明白,这里简单介绍一下。
' }" G" N4 C7 C- l( m0 }4 t
- f1 ?% r: r& g8 h* Y' x. F( m& Z
, H& y% H. ^9 e! J% O9 S
1 K: M$ n0 |/ z- ?8 o
核污染水——它是指发生核事故后,核反应堆的保护外壳破裂,冷却水直接接触反应堆中放射性物质,冷却水受到高度放射性物质的污染,变为核污染水。日本核污染水就是这样,在日本大地震的时候出现的。
5 u; T( ^* ^; w6 @$ e9 B w
核废水——是指核电站在正常运行中产生的废水,如核反应堆冷却水,不会直接接触核反应堆芯内的核燃料及核反应物,经处理后就可以通过管道安全排出。
" V6 r( P. n' w! j6 a# w$ u) C1 f7 b , X: H0 t1 b0 P, E8 N( X1 c
所以,这完全是两码事情,这也就不用解释很多人质疑其他国家排放的问题,已经够明白了吧?所以,如果实在不知道什么关系,那就了解下吧。
9 C# }: Y8 V: ]/ @! X
而日本核污染水之所以会带来海洋影响,这主要还是它里面所含有的物质,而且对人也是如此,危害极大。
7 S6 R! u. m# o2 I: }# J6 E
+ g! C! m- A* _. {+ b% c" U7 r0 ^
; D! K7 e7 s/ W, @; P0 \
! m- c% I, Y3 n. e" x
例如:核污染水中含有钚、铯等数十种放射性物质,对人体和环境危害严重,致癌、致畸、致突变。
* U4 h0 ?6 B j8 n( s: W
其中一些具有漫长半衰期,如碘129的半衰期为1570万年,难以从水中分离的碳14的半衰期为5730年。
% a- h# \2 o' U
所以,坚决反对日本排放是没有任何的问题。
" M" Q7 P& ?. t: E; c4 F: o; |
当然,很多人可能又会说了,美国不是支持吗?好吧,再次解释一下,美国虽然支持但是都是“口头”支持,其实也是害怕的,美国搞小动作比其他国家快太多了,根据日本农林水产省数据显示:
9 l% w, \# ~/ u( u0 _
美国是上半年减少进口日本农林水产最多的国家,主要减少的三种食品(日本酒、鱼糜、扇贝)主产地均处于核污染水排放影响区域。
% r5 k- Q! i8 M
这说明了美国在今年上半年可能已经知道了,早就实施了减少进口计划。
) Y. S3 x: }! g2 l6 s9 a* f3 y
% Y5 ]/ ]5 N/ _" O8 n
. {6 w _6 Y# |: m
) n1 Z& t# x4 t. _& ]
所以,如果真的安全,美国有必要这样做吗?那你把美国人想得也太“聪明”了,美国的小算盘可能并不是这么计算的。
" \( x$ n# |1 q! |
这里也是好话说尽了,如果还是相信安全,那也没有什么说的了,所以,可以肯定——日本核污染水影响海洋。
9 B! D6 V- E$ h
; a1 Y0 f1 ? f; A+ u
. z/ B% T/ [( Y# ^
& X, M; \3 y0 {* s2 S4 i/ u, X5 R
那地球海洋更绿了!与日本核污染水排放有关?
# v/ c ?8 f" ?0 D5 ^# O
从实际的情况来说,这也是要理性化一点,美国宇航局(NASA)的这一份报告是说明的近20年的数据变化,所以,是没有关系的。
1 q. A# V" s) Z2 b1 f' ~9 U1 w
而且,日本排放核污染水之后,也不可能在这么快进行扩散到世界各个角落,所以,这是没有什么关系。
3 z0 ^$ j J1 b3 e
F7 L) \5 l7 _# c9 Y
* S3 ^* X3 _1 V
* F- _, a1 ]1 L" W
但是在未来肯定是有影响的,会引发海洋问题更加严峻,这个是没有质疑的。
- W8 Q3 M" f" h# s
这里就先看本次原因,到底是什么原因带来的?
0 Z, O, q5 N4 I2 h
来自NASA报告指出,在过去20年里,全球56%的海面颜色发生了显著变化,而这个变化大部分源于海洋变得更加绿了,所以,地球海洋变绿这是趋势。
, ]0 j, {* n* z( x0 p: c. Q- \8 I
0 c$ q7 G9 q8 x& k; @ r
" z3 h! g& P8 [) o! o" S4 Z5 f
/ W- S5 p! R" b' `9 W3 f
而这背后的原因,主要还是因为气候变化带来的。
3 a# H; J; _: i. H" I( K( {4 |
当地球气候发生改变的时候,地表水吸收了气候变暖带来的多余热量,因此不太容易与更深、营养更丰富的水层混合,这种情况有利于浮游生物适应营养贫乏的环境。
6 j! y- s3 y& ~1 }9 _9 z8 R( u$ d
按照科学家凯尔说,海洋颜色变化的区域与海洋变得更加分层的区域非常吻合,但与海面温度变化没有这种重叠。
& E, T- K6 c9 A% z8 z0 B/ W, F; \; C$ q
, l5 g! C, `$ a& L, P
, h8 C4 E1 O8 Y8 r
: D& k. @' J2 c- z, {$ t* G! d* y
所以,这就是海洋变绿的主要因素,其实说到了一个重点——海温在推动海洋营养的转变。然而,如果气候得不到缓解的话,那未来也会更加强烈。
7 r h7 B% G0 r) U& I
全球变暖还会推动其更加强。在2023年不是也才发布了数据说明——2022年全球温室气体浓度达到有记录以来的最高水平。三种主要温室气体二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度再创新高。
6 p* h/ K: n+ X* D; T
5 x& i9 g7 r8 n" |7 E
8 i( o! U- B$ _$ o
* t% u4 Z8 T# d- |8 `# P! o
其中,全球二氧化碳浓度平均值达到417.1ppm(1ppm为百万分之一),比工业化前水平高出50%,较前一年上升了2.4ppm,这是现代观测记录以及可追溯到80万年前的古气候记录中测到的最高值,所以,全球变暖的趋势不断增强,这是必然的趋势。
) K* E0 N# W3 }
那么也会导致海洋吸收的情况变得更加严峻。
7 {% w6 g$ ]' u' f2 }1 d* D
7 J% b! T; j+ r; N, J8 q
/ j1 j5 K- U- ^0 P
" h L/ ^" N( B" m* V" B
所以,人类真的应该改变气候,这才是最为主要的,这一次的确海洋变绿与日本核污染水的排放没什么大关系。
" X) U7 _% t* p2 `' t7 m! R
但日本不停止排放核污染水,海洋或更加严峻
: V6 K5 R) J$ H( B' O; O. _
从日本的排放计划来讲,在2024年都要进行4批次的排放,而2024年的排放未结束,更令人忧心的是,福岛第一核电站储存的核污染水高达130多万吨,预计排放时间将持续30年。
& @3 W0 ^* C+ L' l6 S5 v
5 }" S9 |3 B3 a' y
, ? b) b, `/ z m+ M; S d3 {
4 P' z! N& v2 A. N
按照德国海洋研究机构研究表明,自排海之日起,57天内相关放射性物质即可扩散至太平洋大半区域,10年后蔓延至全球海域。
* W& C& g0 T* ~( |/ y( Y* }
而且,只要加剧排放,海洋的核污染水的浓度也会上升,那对海洋环境恶化,生物死亡等都可能会出现,从而引发海洋区域的“营养化”变得更加离谱。
/ E- X3 _+ z9 H
3 E! w1 `9 I% \. R1 j; f- I8 x
4 ~( m3 Q5 W/ a' T3 l7 r$ N) D; N
: E( `- l5 l* i) W. c, w: s0 N6 n
而且日本排放的核污染水将影响整个地球海洋环境,这种破坏和影响是一种不可逆的影响,是长期和持续的影响。
0 V- K K" |% c7 E/ b
所以,日本如果不停止排放核污染,那未来海洋会更加严峻,这已经不是变绿的问题了,甚至海洋还可能变成一潭死水的模式,因为日本核污染水可能彻底破坏海洋系统的稳定性。
* o, m# y7 G$ l/ j9 z7 m; R
2 P& U9 w6 q' \( f, ]! U% M9 G
' S' L3 C0 l$ |6 z1 i* j
& F5 |2 n# J! f1 R; j' @
这也是为什么期待世界各国一起努力来反对,谴责日本,让其停止排放的原因,海洋是地球人类的家园,不能就这样被破坏了。
0 w* M1 V/ a. T: s7 Q ) C; @1 j6 R) y$ K( K& f( j, ^( E! T+ A& J# G : H; P# C# b! _$ N/ U: ]" }2 `' z3 R4 L8 \9 v4 i- \
嗜血战神
活跃在前天 11:32
