* L) Z: H5 G1 q
9 I" M) y4 i3 \( D 1.测量学的根本任务是什么?
4 m% p$ p& e9 k 答:确定地面点的位置,包括测定和测设两个方面内容,测定就是地面到图纸,测设就是图纸到地面。
* ]8 O; v3 C; H# V
2.测量学有哪几个分支?
$ w" L5 a1 ]( ]. x 答:①大地测量学;②普通测量学;③工程测量学;④摄影测量学;⑤海洋测量学;⑥制图学。
1 i) e5 P) k1 Y3 x; u4 L$ R0 p
3.什么是大地水准面?
" _3 K+ a! a5 w8 e3 r, ^
答:过平均海平面的水准面向陆地和岛屿底下延伸而形成的闭合曲面。
+ c! c7 t' H1 p6 L; o2 N 4.测量工作的基准面是什么?
/ w3 T* \5 k1 d; A+ @! R
答:大地水准面和参考椭球面。
. W" C$ p5 B+ d
5.独立(假定)平面直角坐标系是如何建立的?
6 P7 g% O; W4 a4 y& K
答:当测区范围较小(半径小于10公里)是,参考椭球面接近于平面,测区中心的水平面作为坐标平面,测区西南角点作为原点,过原点的南北方向线为x轴,向北为正,东西方面线为y轴,向东为正,建立独立平面直角坐标系。
. v: g8 }4 _2 \+ s
1 g; E- X% r! o0 q" H, A
独立(假定)平面直角坐标系建立示意图
- X) @! K0 R% w& }8 ]6 A$ W6 `% \+ c
* w* c& M# v: V. V X1 P 6.地面点高程的概念。
7 X# X6 M* T" r 答:(1)绝对高程 点到大地水准面的铅垂距离,简称高程,又叫海拔、标高。
1 T7 u* g3 T0 |: c- m& m7 M5 ~ (2)高程的起算面 我国取黄海的平均海水面。在青岛附近,由验潮得出具体位置。
, X; s8 e* f6 A
(3)高差 两点间的高程之差,称为高差。
" N& [- ~- U' ~* W. q. @ H. _ (4)相对高程 点到某一指定水准面的铅垂距离。
, l1 S# L4 i9 e2 I3 q& k 7.什么是坐标方位角?
z$ g7 j+ f! e/ b8 M0 S
答:从坐标纵轴方向北端起,顺时针转到某直线所经过的角度,叫做该直线的坐标方位角。坐标方位角总为正,其大小为0度到360度。
6 U$ T u0 |4 d* i$ d; z( d 8. 确定(测定)地面地面点位的三要素是什么?
6 @% t$ u8 N5 a$ s+ a ^9 T# k
答:角度、距离和高程。
: V+ I6 Q. v$ ]. B; V! F 9. 测量(测定)的三项基本工作什么?
# X- R; j+ U! ^# x 答:角度测量、距离测量和高程测量。
* X9 ^4 t8 l) z7 F& z; V$ g0 Y
10.简述水准测量原理并绘图。
& c2 t0 \/ e5 R0 b 答:已知HA,欲求HB ,则测出 hAB即可。上读数为a、b,则
* t' P) {) s9 ?5 {9 Y( ?; o
hAB=a- b
9 K7 o, c0 _' Y1 V: y9 y" I
HB=HA+ hAB
! a8 ^% ^( q0 r) A! N0 D" r
规定前进方向为A→
' x1 ^" C. G5 L, x" D" y
% p& ]' m. |. [! @3 T8 ~ 水准测量原理示意图
/ I) x! S" q [" f3 Q& W 0 E" Y6 Z- M) V* s4 X& Q# z
11.水准测量检核有哪些方法?
( J. j3 V5 W M- m$ I
答:(1)计算检核;(2)测站检核;(3)成果(线路)检核
& ]- c; b3 x' D) k 12. 水准测量成果检核有哪些方法?
7 D/ G9 z, S" n# ~; p$ Q) s9 r 答; (1)附和水准路线;(2)闭合水准路线;(3)支水准路线。
# P; g& u5 [) t" T 13. 水准测量内业计算的步骤是什么?
, s, L' X% G( ^* ~9 v; X1 _, C! Q8 x 答;(1)检查外业观测记录守则
: _( b& r, j$ T0 B
(2)采集仪器数据和观测数据。
7 j- f* I9 @1 J4 [2 y5 D
(3)计算高差、闭合差、极限差。
- d# z# s! q2 `) G (4)高差、闭合差的调整。
2 b/ g, K1 K' j+ [* h, h (5)高频的计算。
' T$ W2 y5 ?: ?/ a0 ~3 v1 F 14.推证三角高程测量的原理并绘图。
$ `3 Y+ `- u( G. b9 N2 P7 e& B
: O0 W9 Z5 a! N3 G. l/ p
三角高程测量原理示意图
4 A1 s1 Y) o* m/ C# W5 E6 b4 Z
6 O# N" T% m+ M$ c1 o 答;如图,已知A点高程,需测出A、B高差。若测出竖直角 AB、水平距离DAB、再量出仪器高i和目标高v,则
6 e5 q) J% P' k. w
h AB+v=DABtg AB+i
0 B* L Y4 A5 a; Z8 f1 U
h AB= DABtg AB+i-v
! z; X5 `# }' h( Y
当距离大于300米时,要加“两差”改正:f=0.45D2/R
. X% X. E+ P; k/ a2 _
15.测量误差为什么是不可避免的?
/ q. s. o/ l& c7 o V7 t3 n 答:产生测量误差的因素主要有三方面:
" B/ k* h+ r( ]' j" T6 `0 x: B
(1) 观测时由于观测者的感觉器官的鉴别能力存在局限性,在仪器的对中、整平、照准、读数等方面都会产生误差。同时,观测者的技术熟练程度也会对观测结果产生一定影响。
9 J* t" W& q9 M9 ?% v" I (2) 观测中使用的仪器和工具,如设计、制造、安装和校正等方面不可能十分完善,致使测量结果产生误差。
. W/ @" K( I9 J4 t$ g
(3) 观测过程中的外界条件,如温度、湿度、风力、阳光、大气折光、烟雾等时刻都在变化,必将对观测结果产生影响。
" ^( s- H. ?) Q2 U9 a# Q+ w0 N 因受上述因素影响,测量中存在误差是不可避免的。
4 t0 u+ ~3 D, o
16.导线内业计算的步骤是什么?(附合导线与闭合导线通用)
* g; v8 K1 h+ O1 }/ ~2 e
答:(1)检查外业观测记录计算结果;(2)填写已知、观测数据;(3)角度闭合差的计算和调整;(4)坐标方向角的计算;(5)坐标增量计算;(6)坐标增量闭合差的计算和调整;(7)坐标计算。
- h1 t( h$ H& ]4 | 17.测量上的3S技术指什么?
4 e2 ^1 ]* x& \6 M
答:GPS是指全球定位系统;RS是指遥感系统;GIS是指地理信息系统。
! ?. t% I& S0 o+ G4 E5 @8 _( J
18. 在测绘地形图时,利用散点高程法,注记高程的原则是什么?
, j' M8 R& M" G! P- r 答:(1)主要建筑物至少有一个楼角要注记高程;(2)道路中心要注记高程;(3)图上3到4厘米均要注记高程点。
" a$ [ U' T' E( j' b
19. 水利工程建设过程中的测量工作主要是什么?
/ I1 U6 F! X/ E' w 答:水利水电工程规划时期,需要使用中、小比例尺地形图;水工建筑物(大坝、发电厂房等)设计时期,需要测绘大比例尺地形图设计完成后,水工建筑物施工阶段,需要进行施工测量,将设计好的建筑物测设于实地,以指导施工;
1 G; F- `( D0 ~
对大型或重要的水工建筑物,在施工过程中或投入使用后,还要对其变形(位置的变化)观测,以确保工程的安全。
4 T8 x: {+ G4 e/ b7 _, n" K
% j5 c% @$ N* l* m! d8 _ }# k" [
