点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦
' O6 `2 ] z( x 一、海洋地球物理学总论 - P7 B& P3 H: u' ~% Z7 [8 j
海洋地球物理学marine geophysics:研究地球被海水覆盖部分的物理性质及其与地球组成、构造关系的地球物理学分支学科。
2 \* ]+ @8 o5 e- q" B4 X+ m8 D+ \- k 海洋地球物理勘探marine geophysicsprospecting:简称“海洋物探”。通过地球物理勘探方法研究海洋和海洋地质的工作。 8 Q' v2 E0 |4 O9 @2 ` u
海洋地球物理调查marine geophysicalsurvey:利用物理学方法和仪器,测量海底地球物理性质及其变化特征,从而得出海底地质构造和矿产分布的调查方法。
; a0 ~# _# w% j2 _, n+ U4 Y 海洋大地测量学marine geodesy:研究和确定海面地形、海底地形和海洋重力场及其变化的大地测量学分支学科。
6 Z7 c1 U& P. J" V! `1 _ 海洋地质学marine geology:研究地壳被海水覆盖部分的物质组成、地质构造和演化规律的地质学与海洋学的边缘分支学科。研究内容涉及海岸与海底的地形、海洋沉积物、洋底岩石、海底构造、大洋地质历史和海底矿产资源。
# G$ Q' i: A7 j& t 导航系统navigation system:覆盖全球的自主地理空间定位的卫星系统。可以用小巧的电子接收器确定它的所在位置(经度、纬度和高度),并且经由卫星广播沿着视线方向传送的时间信号精确到10m的范围内。接收机计算的精确时间以及位置,可以作为科学实验的参考。
5 V4 E3 C' e: Q' s: q- l 多普勒极定位Doppler pole position:利用多普勒频移效应进行定位的方法。
: c4 }6 P2 H. r 多普勒导航系统Doppler navigationsystem:利用多普勒频移效应实现无线电导航的机载设备。由多普勒雷达、天线阵列、导航计算机和控制显示器组成。
; ?" m0 o$ r, i) N# S Y: l5 k 惯性导航inertial navigation:依据惯性原理,利用惯性元件(加速度计)测量运载体本身的加速度,经过积分等运算得到速度和位置,从而达到对运载体导航定位目的的工作。 , R, \+ g+ h2 U$ D
海上定位系统marine positioningsystem:为船舶安全航行、海道测量、海洋资源勘探等提供精准定位服务的系统。 & H/ H7 ~- z/ B5 Z; |% c% g t
声纳导航定位sonar navigationand positioning:以利用声脉冲发射机和声应答器计算距离为基础的声学定位系统。 % P& E/ }" }8 X; n
无线电导航系统radio navigationsystem:利用无线电波直线恒速传播特性,通过测量固定或运动的物体的位置以进行定位的无线电定位系统。
+ D9 }% x& R9 `* g- F- i' N 无线电定位系统radio positioningsystem:通过直接或间接测定无线电信号在已知位置的固定点(岸台)与船之间传播过程中的时间、相位差、振幅或频率的变化,确定距离、距离差、方位等定位参量,进而用位置线确定待定点位置(如船位)的测量技术和方法。
3 X9 W$ q& M6 c; D 水深测量bathymetric survey:测定水底点至水面的高度和点的平面位置的工作。为船舶航行提供航道深度和确定航行障碍物的位置、深度和性质。 " _3 F, x& d7 o; Q C
回声测深仪echo sounder:利用声波回声测距原理探测海底深度的仪器。
0 v8 O7 J- p. K2 R! v 回声测深echo sounding:根据超声波在均匀介质中将匀速直线传播和在不同介质界面上将产生反射的原理,选择对水的穿透能力最佳、频率在1500Hz附近的超声波,垂直地向水底发射声信号,并记录从声波发射至信号由水底返回的时间间隔,通过模拟法或直接计算而确定水深的工作。
% c/ j- }, g' z0 ^1 o2 R 单波束回声测深仪single beamecho sounder:利用声波回声测距原理探测海底深度的仪器。每次发射用单束声波脉冲信号,记录声脉冲从固定船体会拖曳式传感器到海底的双程旅行时。
7 ?3 m5 x8 {- D- w( R2 g( b$ g 旁测声纳 side scan sonar:主动声纳与航向正交的固定声束对海底扫描,并记录出海底形状的一种声纳设备。从船舶拖曳的拖体向航道两侧发射声脉冲,探测海床带状区内海底地貌和水下物体的仪器。 . _1 }* ~7 O# ~4 w( a3 u5 d9 m7 r$ N" y
拖曳噪声traction noise:在船用声纳环境中,由于其基阵被拖放在本舰尾部数百米的距离上,成为被拖声纳近场重要干扰噪声的拖曳舰船自身的辐射噪声。 5 @+ C3 v/ V/ a+ `
二、海洋地震探测
$ r9 \! J) X. N8 j0 G6 \ 海洋地震调查marine seismicsurvey:利用天然地震或人工地震激发所产生的地震波在不同介质中的传播规律,探测海底地壳和地球内部结构的地球物理方法。 % A/ q+ @. }1 `$ l5 X) h" p, c, o
双船扩展剖面探测expandedspread profiling,expanding spreadprofiling,ESP:双船地震观测系统的一种。两船在测线中心点背向而行或从测线两端相向而行,得到的扩展排列剖面,主要用来测量地壳、地幔的速度-深度函数。
( S+ R4 w8 u {" @' u+ v9 f, D 三维海上地震勘探3-D marinesurvey:地球物理勘探中一项集物理学、数学、计算机科学技术为一体的,能获得三维空间数据体的综合性应用技术。
8 U7 O1 U3 w' L 多条电缆记录multicable recording:用多条电缆采集的地震记录。
. K0 ~7 u2 r7 P& z& v6 M 电火花震源sparker:由高压电极放电效应产生火花在海水中产生震波的装置。 # R0 P! u3 m/ B0 t. b/ ~
博尔特气枪Bolt airgun:美国博尔特(Bolt)公司研发生产的一种传统气枪震源。 0 h" J2 U7 O* e
GI气枪GI airgun:气枪的一种。具有G腔(generatorchamber)与I腔(injector chamber)两个腔室,能够较好地压制气泡震荡。 - r: v9 c: c* Q3 K" X6 `
套筒气枪sleeve airgun:一种用来将压缩空气释放到环境中的气枪装置。 ) O( |7 R# X2 C5 c
枪控airgun controller:全称“气枪控制器”。指挥和监视气枪系统状态的控制核心。
2 ~8 \* I6 a& s& A+ o 水下检波器hydrophone:接收水声信号的水声换能器。 2 B" z, x* v% f0 h% [5 e) e$ z+ Z
水中检波器depth controller,bird hydrophone:海洋地震勘探工作中使用的、通常由压电元件(酒石酸钾钠晶体、钛酸钡陶瓷、锆钛酸铅陶瓷等)制成的接收地震波信号的仪器。
8 [1 ^ _7 _/ [; p, m" h: b 海洋地震拖缆streamer:用于采集海上地震数据的系统设备。
4 K* X n g8 D9 p- V3 Z" i 海洋地震飘浮电缆marine seismicstreamer:海洋地球物理勘探船拖曳的、带有海洋地震检波器的、漂浮于海面的专用电缆。 . a' U) L" r8 @2 s
海底电缆ocean-bottom cable,OBC:又称“海底通讯电缆”。用绝缘材料包裹、铺设在海底、用以设立洲际电信传输的电缆。 - r' y9 J" `7 o" _ f& E
拖曳式海底电缆dragged bottomcable:在海底布设、可被拖动的数据采集电缆。
. m2 |! u2 m9 V* C' a S 水底电缆subaqueous cable:用绝缘材料包裹、通过江、河、湖、海敷设在水底的电缆。
x) k7 |8 B4 ~) T, Z5 |8 S 浅海海底电缆bay cable:铺设在浅海海底的电缆。
. r, e3 A& M( U' Y* X$ s 铅直水中检波器电缆verticalhydrophone cable,VHC:检波器阵列垂直于水中采集地震数据的电缆。 - J2 g& P3 I. U) n
海底爆炸 ocean bottom explosion:炸药、鱼雷、炸弹或核弹等在海水中的爆炸。
; Z* f, T) i; e! r9 B 海洋爆炸源marine explosivesource:用爆炸效应在海水中产生宽带、大功率脉冲震波的装置。 . [+ t1 ^; p% g* S
水下爆炸under water shooting:在水中、水底或临时介质中进行的爆破作业。常用的水下爆破方法有裸露爆破法,钻孔爆破法以及洞室爆破法等。
; x9 C+ o6 S; m% T S 爆炸声纳sonar for explosion:利用能产生大功率、宽频带短脉冲的水下爆炸声源,代替发射换能器来实现距离和方位测定的声纳。 / ?8 T& f5 f+ ]3 Z/ y
声纳浮标 sonobuoy:由筒状浮标体将基阵悬垂在水中进行探测、定位或转信的水声器材。
. U% I3 M& h5 U; N7 N 电磁阀solenoid valve:使用电磁线圈驱动的一种阀门。 - \* x' N# t2 h. F' B
海底地震台阵ocean-bottomseismograph array:布设在海底的地震仪阵列。 7 E% Z, j% r) f' C, q
海上地震数据处理offshoreseismic data processing:对在海上采集的地震资料进行处理分析的过程。
. P3 u( ]8 \% ?2 e2 n* e( ?3 z) ` 海岸带地震数据处理coastalzone seismic data processing:对海岸带地震数据进行处理分析的过程。 . c, A( V' c6 Y7 V& }5 f' I
海洋鸣振offshore ringing:在浅水地区地震勘探中,地震波在水层内短程多次反射互相叠加形成的一种简谐振动形态干扰。 : U- C- s6 ]3 {; [8 u# S
交混回响reverberation:在地震记录上以不同振幅多次出现的地震波在水层中多次反射造成的一种干扰。 % G: _) D( ^2 z9 P, g* U
电缆水平偏转羽角cable feathering:电缆平均方位或尾标方位与设计测线方位的夹角。 . v) h+ v- h) V
电缆噪声cable noise:在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号。
' R- K; O+ S6 v% o 涌浪噪声swell noise:海上拖缆采集数据时,由涌浪造成的噪声。 $ t. M, y% p6 s% a# A
水底多次波衰减 water-bottommultiple attenuation:水域采集的地震资料中包含较大范围多次波,基于多次波与反射波的速度差异以及多次波的周期性,对水底多次波进行衰减处理的技术。 . y) X4 C' @& N, I2 d8 [
海底波water bottom event:在海洋地震勘探、特别是浅海勘探的地震记录上经常遇到的一种频率和视速度都比较低的规则干扰波。 . R1 \0 p, M) T
炮点下的水深water depth undershot:相对于气枪放炮点的水下深度。 ( O: P9 @& [, S+ B, \, P: F6 W
浮标固定式anchored buoy type:又称“锚定浮标式”。海底地震仪投放、回收或观测采用的一种方式。用尼龙缆绳将地震仪与浮标连接,以便寻找回收。 ' S; p- f( N! H4 P5 v
三、海洋重磁、电磁、地热探测
9 U4 B: Q7 b; z* H 海洋重力测量学marine gravimetry:在海洋上利用重力仪器测定海洋重力数值,进而研究海底地质构造、地壳结构和矿产资源分布规律的地球物理学分支学科。
6 W0 J/ h* B' z/ ~ 地球重力场与海洋环境探测卫星 Gravity Field and Steady-StateOcean Circulation Explorer Satellite:简称“GOCE 卫星”。欧洲空间局研制的一颗地球探测卫星。重约1t,使用寿命为10a,在离地面约260km 的地球轨道运行,属于低轨道卫星。配备多套探测设备,其中一套高灵敏度重力梯度仪将对地球重力场每分钟的变化进行三维测量。至少连续两年提供包括地球磁场、地表冰层厚度及海洋中的洋流等多方面的数据。 9 [/ K2 G) \2 A' x3 f
海底重力仪sea bed gravimeter,seafloor gravimeter:将重力仪密封沉放到海底,通过遥控、遥测装置进行重力测量的装置。
6 d( O% m, }0 G0 b+ e0 @ 海洋重力仪sea gravimeter,marine gravimeter:在船舶上或海底连续进行重力测量的仪器。
( O! t7 ^: B/ n$ O& u( V 船载重力仪shipboard gravimeter:能够安装在船上、在航行中进行连续重力测量的仪器。如拉科斯特-隆伯格(LaCost-Romberg)海洋重力仪,格拉夫海洋重力仪以及振弦重力仪等。 " P! @" j* V9 N" i' g5 f6 G( j3 m
水底重力仪 water-bottom meter:将重力仪密封沉放到江、河、湖、海等水底,通过遥控、遥测装置进行重力测量的装置。 ' x& Z, L+ s" v+ N% p |
海洋摆仪marine pendulum:海洋重力测量的一种仪器。 # A' S( I/ S1 Q$ }6 q
海洋重力异常marine gravityanomaly:地球海洋表面任意测点上的观测重力值在引入必要的校正后,同该点正常重力值的差值。
" U1 T, ^" n% W8 I: M: W 海洋均衡oceanic isostasy:根据艾里(G.B.Airy)均衡模型,由于海水的密度比岩石的小,海越深则岩浆向上凸出也越高,形成反山根的现象。
3 M5 N0 f6 b8 k/ l7 q 海洋磁测ocean magnetic survey:在海上进行的磁法勘探工作。
H6 |! X8 I1 J( d% B h 海底磁测seafloor magnetic survey:在海底进行的磁法勘探工作。
8 }. O7 N/ x8 l# {6 i 海洋磁力仪oceanic magnetometer:测定海上磁场要素和水下物体磁学特性的仪器。 + W* i8 l% n: b
海洋氦光泵磁探仪marine heliumoptical pumping magnetic detector:一种高精度磁异常原子磁力仪。适合于航空及海洋地球物理勘探中高精度磁测量,也可用于航空磁异常探潜。具有数字化、模块化、小型化和系统集成等特点。用光泵技术制成的高灵敏度磁探仪,无零点漂移、不须严格定向,对周围磁场梯度要求不高,可连续测量等,广泛用于航空及海洋地球物理勘探。
% n0 d6 Q Y2 ]# N/ M 海洋磁力梯度仪marine magneticgradiometer:测量海上地球磁场及其梯度值的海洋质子磁力仪。
+ a/ F: [/ t8 H% v1 J$ _2 W) \ 海洋磁异常marine magneticanomaly:从海洋表面上各测点的地磁场观测数据中减去该点位置上地磁场正常值(理论计算值)所得的差值。
% B8 X) q7 G5 S9 ?/ U0 W/ L7 O1 ] 海洋磁条带marine magneticstripe:海底磁异常条带。
1 a7 U( l& U1 I5 y; X y1 x 海洋电磁法勘探marine electromagneticsurveying:利用根据海底对电磁场传导的响应得到的海洋的电磁特性,海洋中的电磁场和电磁波的运动形态和规律进行勘探。 " q6 n7 Q6 H! g# c+ f0 _9 i5 h9 w
海洋电磁学marine electromagnetics:主要研究海洋的电磁特性及其在海洋科学、海洋电磁波通讯和海洋开发中应用的海洋物理学分支学科。
6 @5 z! F# e% g 海洋“可控源”电磁法marine controlled-source electromagnetic method,MCSEM:在海底采用可控制的人工场源发射电磁信号,并在远离场源的地方测量相互正交的电场和磁场,计算出视电阻率,以探测海底以下介质电性分布的方法。
" a/ q m1 r7 D2 A# l6 Q+ V 海洋大地电磁法marine magnetotelluricmethod:以天然电磁场为场源研究海底的电性结构的一种海洋地球物理方法。适应性强、比较经济、探测深度范围大、不受高阻层屏蔽,已广泛应用于海洋深部构造探测、海上油气和矿产资源勘探与评价中。
, g' U2 f8 E5 A/ P4 T7 n/ o 海洋瞬变电磁法marine transientelectromagnetic method:一种时间域的电磁方法。以阶跃波或其他形式的脉冲电流作为场源向海底发射一次场,在一次场的间歇期间测量由海水和海底介质产生的感应电磁场变化,从而推测海底下的不均匀体的位置、导电性及规模。
v, R \) u6 w$ P3 {- N- P 磁海洋电测深magnetometricoffshore electrical sounding:全称“大地电磁近海电测深”。可控源电磁法的一个分支。主要通过测定由接地电源产生的磁场值来确定物质电导结构,能记录利用垂直的偶极发射装置引起的海底磁场的方位角。 ) R& I3 N" J Q3 j
深拖电磁发射源系统deep-towelectromagnetic transmitter system:又称“拖曳电磁发射单元(deep-towelectromagnetic transmitter unit)”。海洋电磁仪电磁激发系统的一种。包括船上高压发电机、同步时钟、GPS定位系统、水下电磁发射机、变压器和发射电极等。 ( L% D J5 @& j" ?) s) W8 l$ m* [9 S
海底大地电磁观测站ocean bottommagnetotelluric observation station:投放于海底的大地电磁观测仪。通过观测海底大地电磁场数据,研究海底以下不同深度的岩层导电性,达到探测地下地质构造特征的目的。 : `* ~9 h( Z2 T! P! P, ~# I7 n1 Y
海底电磁场记录仪seafloor electricand magnetic field recorder:布置在海底,采集海底大地电磁场数据的仪器。
: \/ ]4 D6 k: ] 拖曳式可控源系统towed controlledsource system:一种用于海底电磁勘探、拖曳在海底附近、包括电极发射器的仪器组合。
( ?( f3 N+ {; P+ b2 K% D 海岸效应coastal effect:海洋中感应的电流沿海岸线环流所造成的变化磁场异常,其方向与海岸线正交,其数值随远离海岸而衰减的现象。 % @, \9 Y( w- d5 o
海洋地热流调查marine heatflow survey:测量海底地热流的工作。
0 G- d% e# \; q* t 海洋热流oceanic heat flow:又称“海底热流(seafloor heat flow,submarine heat flow)”。来自地球内部、在海底表层散发的热流。
& ]# o) _1 H# _# F' Q 弹出式长时间海洋热流观测仪pop-up long-term heat flowinstrument:可较长时间测量海底热流变化并可自动上浮的观测仪器。
2 i; Y* l) _! H* W% W2 p 海底冷却模型seafloor coolingmodel:为表示地幔熔融物在扩张洋脊处的冷却过程建立的理论模型。 2 _' T' ]* s! t! ~9 r; ~5 k
海底热探针submarine probe:用于海底测量热流参量(如温度、温度梯度、热传导率等)的仪器。 ! z; y2 j+ b8 V7 y* r$ H. ]
海底测井技术seabed logging:一种利用电磁能量在不需钻井的情况下进行的海上油气勘探技术。
3 [; c9 b7 q0 h$ Z) J8 ` 1
! V2 N$ |2 n. x! z! l/ c END * `, b/ a$ n# }- Z9 c! J
1
7 | J3 l1 P8 h6 C2 m4 y+ [' I ■本文内容依据《地球物理学名词(第二版》)的相关部分整理,科学出版社出版。
+ |! U/ ?! W7 x" d5 a) l3 I 相关阅读推荐 名词释义▏勘查和勘察有什么区别?科普▏大数据,你不得不懂的25个名词知识窗▏海底采矿的现状、分类、核心问题及其有关争议知识窗▏一文看懂卫星AIS知识窗▏光纤水听器类型及特点知识窗▏20个传感器原理及应用动图   / L+ U X7 g* s1 x5 j
公众号
L+ S) v3 A: ?7 V 溪流之海洋人生 . v8 G3 H- H% U* F! w
微信号▏xiliu92899 3 W7 Y4 b" a" M. x y4 o& O2 e
用专业精神创造价值
! U* Y& F- l! \2 M$ q" K" B 用人文关怀引发共鸣 您的关注就是我们前行的动力
- u* z/ D# o% V( {5 }/ S 投稿邮箱▏12163440@qq.com * J/ l# w0 X s( K- _* U
9 D+ c0 N R9 E/ g- m0 J- y9 K
- b! M* k- k( R9 a: |; N
1 B7 [0 e v) S3 S( k/ L' _
- t: G& ]0 o: ~ |
