深海探测器 -中国最新深海探测器
' Q0 S+ @ a. G
中国研发出又一海底探测“神器”, 下潜深度高达10900米,可轻松抵御1万吨的水压,那么这个“神器”到底有多牛?今天咱们就来聊一聊。
) `1 w3 M. L. s3 O6 v. n$ W$ ^
. ~4 D \* ?6 o! Z) r) v
我们都知道在地球上有70%的面积都是被海洋所覆盖的,因此从古至今,人们从来没有停止过对海洋的探索,如今伴随着社会的发展以及科技的进步,对于海洋的探索更是成为了每个国家发展的重心。
j$ ~8 d( O+ E. E" e
也正因如此,许多的国家都纷纷开始投入到对于海洋探测设备的研发之中,虽然在之前的很长一段时间里,我们由于工业的起步时间较晚,一直落后于西方国家,但如今我们却早已凭借着自己智慧与努力,一次次的突破封锁、打破垄断,创造出了许多先进的设施。
$ P! g' f' ]1 |. e6 `4 d' Z* P2 \ + N) R( _: y9 w4 v" G8 a3 q
* R7 {+ c/ }( t2 i$ `7 f
而诸如“蛟龙一号”“海牛二号”等海底探测设备的问世,也使得我们对于海洋的探索能力变得越来越强。
, F- f' V) u# L6 W/ _2 }) O
但这些装备都是大型设施,因此对于深海的探索虽然挺强,但下潜的深度却是非常有限的,为了能够更好的对深海进行探测,相关的科研人员就开始对新的设备进行研发。
3 i3 i! B! J. j# t
幸运的是,在经过相关科研人员的不懈努力之下,我们成功了,据《自然》杂志的记载,在2021年的3月4日,我们成功的研发出了一个名为“软体机器鱼”的设备,能对超万米的海底进行水下探测。
1 l' }5 \) B6 j/ l5 G/ h8 v. u3 |
这个“软体机器鱼”的大小约为一张A4纸那么大,重量和两个鸡蛋差不多,且身形非常的灵活,更让人感到不可思议的,就是这么一个“小玩意儿”竟然能承受超1万吨的压力。
8 m I' h1 H9 w, C 7 P) [1 {' B* {0 z3 e0 [3 ~# ?6 `
: j/ |5 o6 n8 N' ?
要知道一万吨的压力,可是相当于一辆1吨重的小汽车,全压在一根手指尖上的压力,这样的抗压能力无疑是非常恐怖的。
! f* N" U# `7 O% S
同时根据相关资料的记载,在经过详细的测试以及实验后,证明由我国所自主研发的“软体机器鱼”,可以轻松的在3224米深的水下畅游,更是在10900米深的海底,也能够有正常的工作。
3 J8 F5 ~0 q4 k4 v, D' l
那么这个时候问题就来了,我们为什么要制造出这样一个设备,在研发的时候又遇到了那些困难?
3 K! \# N3 K. c; s/ w( H& ?- ~
实际上我们之所以会研制这样一个设备,主要就是为了方便对深海的探测,要知道在较深的海底,不但需要解决压强大、温度低等问题,更是会遇到许多的未知情况。
4 E) a& A/ @ n8 n( c# { i4 Q: n( o* [8 l
: U6 I) P. y0 a* p, q9 E9 ]
而通常在研发深海探测设备的时候,为了保证设备的安全性,往往都是选择“硬刚”,那就是使用硬度较高的金属耐压壳去进行制作,但这样的话通常是需要花费大量的资金的。
+ c7 ^+ h8 T9 K. g3 B) c; O
但由我国所自主研发的“软体机器鱼”,使用的却是一种不需要使用耐压壳去保护软体材料,这样的灵感,则是来源于一种名为狮子鱼的深海生物。
& R1 i# Q- |7 C) P$ s
而这种鱼之所以能够在强大水压的深海中生存,主要就是因为其身体以及骨骼都是十分柔软的,且头部的骨骼,也是分散地嵌在软组织之内的,这才使其可以在深海中畅游。
7 |; v$ {1 }( }# e. ?) x
在详细的了解了狮子鱼的身体结构之后,相关科研人员立刻就开始着手进行研制,最终决定采用硅胶去打造机器鱼的骨架。
8 _3 J; y3 Z+ _7 L0 N
可不要小看这种硅胶材料,它密度无限接近于水,且质地软、韧性高,可以轻松的将电池、电机等零件包裹起来,使其不会因为水压出现损坏。
3 I4 F$ H& H$ W& k4 p8 M. p
同时使用这样的材料去进行制作,还可以有效的减轻设备的重量,对深海进行更好的探索,更是可以节省大量的资金。
/ C9 C& [. x1 C- U
加之科研人员还将其中复杂的点击分布在了机器的各个部位,这样也可以有效的保证设备不会因为彼此之间的联动,从而出现损坏。
3 x+ `3 j, u8 Y: t; G+ T6 R
值得注意的是,为了使“软体机器鱼”更加灵活,相关的科研人员还对于机器鱼的鱼鳍,进行了十分详细的研究,最终决定将鱼鳍设计成可上下扑动的形状,因此来推动“软体机器鱼”的移动。
. L( ^" H: X% T3 Y
也正因如此,使得“软体机器鱼”的机动性大大的提高,这才可以保证其能在深海中轻松灵动的畅游。
8 \# [( G& D, ~; Q3 h A2 e. u 6 ?; p8 Q6 {9 X W* |
7 [# D3 _3 e a; j
值得一提的是,使用这样一个设备,除了可以更好的对深海进行探索之外,还为我国的深海探测作业提供一种全新的解决方案,更是为我国之后对于深海的探测,提供了十分重要的先例,打下了坚实的基础。
由此我们就不难看出,如今的中国正在变得越来越强大,再也不是从前那个积贫积弱的国家,相信再不远的未来,我们一定会变得更加强大,而我们更实惠凭借着我们的智慧,创造出更多震惊世界的设备鱼成就,对深海进行更详细的探索。 , x$ O7 b) s, D) B* X7 a- p n: Z) z 1 Q- y. l3 T% U6 G ( T6 E1 x( g* K( i! C3 B! W8 Q0 n( M+ g! @1 F' o8 b6 J4 \2 ~
超级爸爸
活跃在2026-4-4
