海洋工程测量通用规范 -海洋测量学名词解释
$ G1 c2 w# M! P9 x: G% I
《工程测量通用规范》(GB 55018-2021),自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。无水印电子版获取请在本头条号私信回复:
$ d9 O3 j6 A3 ~1 ^# w* b
测量强条
$ @0 ~& h# ^$ ^2 _1 Q g- j" n
3 E& f5 K; w% e" h: W" y2 \/ W
一、工程测量空间基准
1 m @* D' v: N* x
1、大地坐标系统应采用2000国家大地坐标系;
6 L# W0 k; M! }' f, B4 H
2、高程基准应采用1985国家高程基准;
' G3 ]# H: u) d% ^
3、深度基准在沿岸海域应采用理论最低潮位面,在内陆水域应采用设计水位;
. `1 g9 h' @$ M6 @
4、重力基准应采用2000国家重力基本网。
" G" d+ K1 q0 I, b" w$ s
二、施工测设项目
: e& W a# y4 [" o4 S# o
1、轴线投测:将工程设计的轴线投测到各施工层上,投测前,应校核轴线控制桩。投测后,应按闭合条件对投测的轴线进行校核;
. X; t: `8 c, d# N0 E2 P& V8 {; C; O
2、曲线投测:实地测设对曲线相对位置起控制作用的曲线主点和其他特征点;
2 [ L9 @$ r' }) b* M
3、细部放样:对设计资料及计算出的工程特征点进行放样测设,对异性复杂建筑,应采用三维测量方法放样;
& b" |1 Z7 L( g8 {9 c, C: H
4、高程传递:普通工程应从两处分别传递高程至施工楼层,大型及特殊工程应从三处分别传递。传递高程较差不大于限差,取均值;
2 j. C; K r1 B0 n9 ?$ x2 d
三、施工期间变形监测
% q q% O# t; b, h$ K
1、对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测;
# N! Z5 Z7 [3 ]3 l0 d
2、对基坑(一级和二级)、基础(甲级或软弱乙级)、长大跨度或狭长结构、重要基础设计工程等对象,应进行沉降监测;
/ n Y- m3 N( f8 v6 d
3、对高层或超高层建筑、体型狭长工程结构、重要基础设施工程应进行水平位移监测、垂直度及倾斜监测;
; w" W: z6 F% z
4、对超高层建筑、长大跨度或体型狭长工程结构,应进行挠度监测、日照变形监测、风振变形监测;
+ F6 |9 v7 b+ |. i
5、对隧道、涵洞等拱形设施,应进行收敛变形监测。
3 J6 @+ Y0 K" i- o+ W
四、基坑监测内容、监测点布置要求?施工期间沉降观测频率?停工及复工监测?施工期间的垂直度及倾斜监测有何要求?快去下载规范!
% G7 E& I& t K, x) g: G# z! Y
五、8本测量相关规范强制性条文废止
/ ~1 G, g1 A/ X' F
强制性规范发布实施后,现行相关工程建设标准、行业标准中强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以上述规范的规定为准。
0 p% O( U" N; Z- u
1.《工程测量标准》GB 50026-2020第5.3.51、5.7.5、7.1.8、7.5.14、8.7.15、10.1.10条;
% y/ Y# n! u: e. ~! ~( R" g* q
2.《工程摄影测量规范》GB 50167-2014第4.1.3条;
0 B* T( j6 j; t0 V
3.《核电厂工程测量技术规范》GB 50633-2010第5.6.7、9.1.8条;
& l& j( S; S0 ~1 W( o$ P- U( W9 T. P
4.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013第9.1.1、9.1.5条;
0 W( `' G5 ` A; S, s- I
5.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014第3.1.8条;
4 U( N4 z1 e7 I3 m, C, ^7 q9 [
6.《冶金工程测量规范》GB 50995-2014第3.0.11、12.3.7、13.11.8条;
, ?2 X1 o. b9 [$ {" u
7.《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017第3.0.15条;
! D$ S8 ?2 F( B
8.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016第3.1.1、3.1.6条。
4 o3 V% c& D) L 5 @ i+ d3 I2 P `, C+ k' l ) {8 Q) V; |/ M9 |2 V R . I( h* x8 K' l* I6 i& \) {* g# G ' `* }, k- w! d( h# k$ h% F
太美
活跃在2026-4-10
