) L* D% z, C9 e# f6 f' _3 c
要开始编程之前,首要要了解书写的规则以及能处理的数据类型。了解咱们手上的工具,才能更好得将其利用。 $ p: {0 ?, [' s7 X5 f2 D3 ~) m
书面格式
9 E7 K+ @3 R q" k 代码的编写格式有两种,自由格式(Free Format)和固定格式(Fixed Format)。程序代码扩展名为.F / .FOR为固定格式,.F90为自由格式。推荐使用自由格式进行编码。
, }9 }. m- p/ |3 j" B 但是自由格式就是完全自由,可以随意编码吗?答案当然是否定的。与固定格式相比,它不会规定每一行的第几个字符有什么作用,但是它也有需要遵守的规则 每行可以编写132个字符叹号“!”后面的文本都是注释,没有(编程)意义代码不为区分大小写两行代码可以用符号“&”进行连接变量取名需要以字母开头,可以表现为字母和数字混合,且长度不超过32自由格式的简单例子,引自高PPT数据格式
% s- I! `* w) n/ J9 @3 ~" x 与python不同,fortran程序中出现的每一个数据必须声明类型,且每一数只有一种类型。数据类型是指使用Fortran在计算机内存中记录文本、数值等数据的最小单位及方法。
4 `" W* R4 x$ h" i0 r% I& I( S9 ]. h7 Y 数据类型:整数(integer)、浮点数(real)、复数(complex)、字符(character)、逻辑判断(logical) 整数需要提前声明 integer :: x,y,z数目大小不能太大,长整型占用32bits(4bytes)的空间,保存的范围为 −231+1∼231-2^{31}+1\sim2^{31} 之间,有的编译器还会提供短整型、更短整型整数和实数之间的转化,可以直接使用编译器提供的函数 real(9) = 9.0 实数/浮点数1.精度问题。利用kind进行精度说明,值取4为单精度,值取8为双精度。实数的精度设置十分重要,将会影响最后的计算结果是否正确。
Z s, N$ ` T+ Z- T& n real(kind=4) :: distance
$ Y2 Z b( M6 G0 [! C& v- C" w+ A 2.两个实数相等问题。输出后,由于ab精度不同,他们的值也不同。
* h) Z, S* t! h# n' k program test
9 } K; l* d x9 D' P6 K! v implicit none4 n$ {" z0 |$ s- Y; o( r
real(KIND=4) :: a
' W0 ?6 q. j- r! E real(KIND=8) :: b
7 R2 a1 s( e; R: k a=0.123456789123456- x2 I7 D7 H8 h7 d8 |$ H9 A
b=0.1234567891234568 i3 w, H/ [$ H/ l
write(*,*) a,b=,a,b9 X7 _' w' {( t Y0 G9 N+ I
end* ^1 U3 t7 n \9 Y) ~
!!!输出结果: a,b = 0.123456791 0.12345679104328156
: n5 @/ b. p% K4 T
P0 H9 V/ B, Y 3.实数与整数之间的转换
! Y( N; }6 @) u. p7 E0 e: r int(7.8) = 7 !忽略小数部分" h- l* {/ N/ J
nint(7.8) = 8 !四舍五入后的结果
- x. U& u7 a: R ceiling(7.8) = 8 !大于等于的整数
4 k4 R4 R4 t1 e2 M( ] floor(7.8) = 7 !小于等于的整数 字符型charcter(len=16) :: atmosphere0 A/ }! {8 p4 D! H+ \
charcter(len=20) :: ocean& M8 q% g, D: d/ B
e A4 l/ t% E7 I atmosphere = ‘1234567890’0 I4 u! f2 F, h6 X# L% Q+ j
ocean = ‘123456789123456’ !字符赋值注意使用引号
( d# i7 a2 l& @
$ O; i9 ]- T% u 逻辑型对于较长的代码,灵活使用逻辑型变量,可以提高代码的多样性。
$ K3 Z s6 n# M! z logical :: a,b
5 ^; ~+ C4 S( s0 X! @& E a = .true., ] T8 X F) J
b = .false.
5 k- b) q# \" B, f if(a)then2 E" @) I* A y [! n1 O/ |% ~. F
8 I) O2 O. j a- O6 l6 h* G endif
, `0 L+ a7 n K0 P! U 复数型(不常用)complex :: a
; w( g# R$ l! G' Q a = (a1,a2)
2 O; s- R/ n+ a. g
+ n x* I+ j$ q Fortran的数学表达
3 T5 X1 X/ S) j8 x$ N2 \ 数学运算符的运算优先级,由高到低排列如下 ( ) 括号里优先计算* * 乘幂* 乘法 / 除法+ 加法 - 减法需要注意:乘号容易忘记写
( U2 J& Y- ?) B2 \5 E+ } Fortran的输入输出0 {1 h0 b. \6 v, g0 C
输入
; R! f) @3 w' G- B 建议使用格式化进行输入输出,这样不仅可以使得显示更加美观,在某些情况下,设置恰当的输入格式才能得到正确的数据。 方式1integer :: a% U/ y T, @8 t# Y, F
wirte(*,100) a4 N1 a3 q9 `- Y) K p8 ]
100 format(I4). U. U( `! I6 j1 M/ W0 b
: a1 j- Z; _1 n' R/ M& D7 H/ U" U0 A! J 其中代号为100的这一行,作为上一行设置的输出格式
* [& x; {3 |6 ? t: s9 \- B, ^9 R 当不设置输出格式时,我们发现数字前面会出现一段额外的空格,当设置的输出格式为(I4)时,也是表示用4列来显示整数a的数值。 方式2,推荐write(*,"(1X,I5)") t K1 m B$ Y& a5 r2 N5 ~& L
, Y) Z( y6 {- x$ {) u0 P. y
write(*,"((,i2,,,i2,))") i,j
& k! r [. B. W; D& v7 ], a S7 z !输出:( 1, 2)
3 |4 R( C& g2 G; c9 R
S2 u' J7 ~! F write(*,(5f7.2) list(
3 f/ {! O( x2 r% F. T( D- s !每行5个的形式输出list数组7 j. d8 U n1 e! c8 }
) P3 O; m7 U6 m3 O write(*,(mf7.2) list(
: c8 k2 `, D; h0 a m>=size(list( )
, n* s- Z! r/ }$ W% f& @ !在一行内全部输出" W+ v5 }6 _3 C2 M8 ~6 ^
方式3character(len=10) :: fmtstring
) d0 ~% L8 R6 d6 O" L7 q9 ` fmtstring = (I3)
5 f( t2 ~" G( S! }0 b/ Z# `7 P write(*,fmtstring) 3: M& r& E3 F9 m9 @1 G( I9 j" ]0 k
4 |3 v- c# T- K; ~! ?" \* [" C
声明长度为10的字符串,内容设置为输出一个整数的格式。
6 y+ J! e4 d- C, } Q! W 常用的格式化" z- M* F8 q- w' w8 E/ [* e
一般来说,最常用的几种格式为“I, F, E, A, X”,不同格式之间可用用,隔开,或者不用 Iw[.m], egI4,I0是特殊描述符,此时w=整数的长度以w个字符宽度输出整数,至少输出m个数字,当数值宽度大于w时输出*。Fw.d, egF9.3以w个字符宽度输出浮点数,小数字符占d个宽,数值大雨输出宽度时出现*Ew.d[Ee], egE15.7,E9.2E3w个宽度输出浮点数,小数部分占d个,指数部分占e个Aw以w个字符宽来输出字符串,不足w个字符的部分会自动补上空格nX输出位置向右移动n位/换行输出Tc把输出的位置移动到本行的第c个字节输出
d' f9 o5 H W3 O+ X5 X/ v write(*,*) "nice to meet you!" write,作用是显示后面双引号中的字符串。其中括号里第一个*表示输出位置使用默认值,即屏幕,如果写成unit=6表示的也是屏幕;第二个*表示不特别设置输出格式。write每执行一次命令后,会在佛那个换到下一行准备下一次的输出其中“”是为了输出字符,若想要输出“”需要使用两层双引号双引号和单引号都可以用来输出字符,但是若想要输出双引号时,就需要连续使用两个双引号print *, "nice to meet you too!"
9 E5 B/ C1 _; m4 a/ M 这里的*表示不限定输出个格式,且该命令只能正对屏幕来使用。因此建议使用write来作为输出工具 % D: D: q& W$ n7 H7 x
; R1 B+ x: C9 G! u$ }2 n' o" a% S
( [& z2 X$ M4 Z! v* c6 O! k3 m! k* x. J6 r' m9 k
6 }: e9 L) k7 o4 r
