/ N: @5 G5 G: v
. }! K( O7 v8 `* A5 ~' N5 K4 i5 m
引言
0 G2 L8 R" B8 {0 m& |# T
& }! |2 F( P6 D( `. h/ B
* ~& e( Y$ V# J7 J+ N 自古以来人类对海洋就充满了敬畏。有太多的海洋秘密等着我们去探索和发现。几个世纪以来,科学家不断的对海洋进行探索,虽然有不小的发现,但是也只是探索了海洋的一小部分。
! D1 [- P0 j6 L# {' b( S 0 B! k5 U t& ^. U' n) j: N
' M+ G0 r( z' g 海洋占地球71%的面积,有几百种不同的生物生活在里面。人类通过对海洋的探索,发现了非常多的宝藏。然而海水是不能饮用的,它其中含有大量的盐分。与人体中的体液是完全不同的,喝了海水会导致人体的水分流失,引起脱水症状。 , Q/ Q# x. K7 t: a
! Z4 L9 t& O0 b0 C ^
4 j! a2 n/ N8 ]! ]+ ?) q9 L
海陆比 : Z4 L0 `* E. |' [0 f( V
) i+ K4 N( T9 i 0 v+ T8 e1 R8 `) G) R
Tips:海洋面积占地球总面积的71%,陆地仅有29%。全球范围海洋总面积为3.61亿平方公里,陆地面积为1.49亿平方公里。其中海洋主要分布在南半球和西半球,陆地主要分布在东半球和北半球。任何一个半球的海洋面积都要远超过陆地面积。 # Z! Q; q3 x7 M
6 k0 K# Q# G$ v8 k3 _3 H1 h2 ^1 h
+ a4 ^/ P& }1 o 深海世界 " e) J) ?) q& ?) l4 H% o
, N0 U; G* [+ `) n
, F1 n" U* T$ }* G 有科学家曾经说过,人类对宇宙的了解都比海洋要多很多。大海非常的深,如果没有专业的设备,进入一定的深度,会被强大的水压给压死。如果把一个中等的铁箱子,扔进大海里面,到达几千米的深度时,铁箱会被强大的水压压成一块铁皮。 & u1 G/ v+ n) A4 j* O; I3 W c
' F) x* }, M1 s1 g( f b
, m/ D' {) p' W7 P) t3 ^ 大海里每个区域的水压都是完全不同的,潜水员如果没有佩戴专业的潜水服并且没有感受到强烈的水压时,可以下潜到34米左右。如果潜水员佩戴了专业的设备,可以感知深海里的水压,并且还能吸入新鲜的空气的情况下,可以下潜到300米左右的海里。
, ^+ [ b, Z! ?! y 8 Q& @, `- O8 M% D& Y, r; x. K
1 k3 \6 a7 k& ] Ahmed Gabr " a8 r5 B3 ~. @9 F: G- U" T
: ?0 M* s2 F% m) E" F% ^
2 F4 `4 t2 O, i. V, _ w+ X9 f Tips:2014年10月3日一位名叫艾哈迈德·加布雷的埃及人,英文名Ahmed Gabr,潜入红海约332.35米深的地方,创造了人类最深的深海潜水吉尼斯世界纪录。
: h6 E4 m3 u! H0 O $ I# C* |8 O. d1 N
+ S3 H/ w1 |" ^: k 根据科学家的探索,发现海底的世界和陆地上的世界非常的相似。海底也是由山脉、峡谷以及海洋植被组成的。有时候我们看见海洋中间会出现一块岛屿,一直延伸到海底,会发现那其实是海洋中的山脉的山顶。而海洋深处的深渊平原会出现裂缝,一直延伸到海洋的最深处,这个裂缝被称为海沟。 - H$ {% A" y G+ I3 }0 R7 Z2 g
, w- N2 i. o: A3 A
& B' \' `: o/ b% q# R2 |1 t: L- s Mariana Trench
5 Y8 D1 s, P+ D! u q " k" I2 H( l! o. ~% T" F
. c! M; z. l- E. G. E Tips:马里亚纳海沟是目前世界上已知的海洋最深处,最深处的地方达6~11千米。这里水压极高、完全没有阳光、温度低、含氧量低,且食物资源匮乏,因此成为地球上环境最恶劣的区域之一。 & l# ?7 V F# s& j( b( d
) J% N" A1 C5 K9 N
( N, y8 k9 V5 K9 O% l 人类研究出核潜艇最深能潜600米左右,而海洋的平均深度大约是3657米左右,而海沟的深度大约在10972米左右,相当于比珠穆朗玛峰还要高出两千多米。这只是众多海洋中的平均深度,每个海洋的深度都是不一样的,这个世界上还有很多我们人类没有探索到的区域。 * M1 U1 r) }& a+ \( t6 o
0 Q0 W9 }7 v1 g- L+ |0 L1 D
1 F! V! K9 T% p 1 V2 h$ Z- ~; ]$ h: o" }
- e2 D3 ^0 N O1 a9 z: {
% ~' I4 X$ h8 @ Tips:世界上下潜最深记录为10970米,这个记录是在1995年由日本的无人潜水器,Kaiko号潜艇所创下的。这个记录至今没能被超越。 9 l, }# M8 p ~: e
# o- K$ e5 @& F0 H1 n0 @
8 I0 W" M. J4 H- Z9 H 超深渊区
) }6 S ^" A6 D " i* Y+ R& L+ t1 x
3 [- W& J6 e2 @4 \! x; M
科学家们把深海6096米以下的区域叫做‘哈达尔区’,这是根据古希腊神话中的冥界之主‘哈迪斯’所命名的。根据科学家们的统计,整个海洋中大概有40多个哈达尔区域。而还有另外的一部分深海区域被归类于海沟,而海沟的形成是由地壳板块不断地运动所造成的。 & s( }4 ~0 d5 p" q4 O# A
; K. s* ^* E4 z8 S
. Y4 n+ n4 T- l, S! { 在大海最深处连阳光都无法穿透,而陆地上的任何生命都不能在没有任何光线的区域生存下去。随着新型技术不断地开发,我们也在不断的对深海处进行探索。
' |1 M; z; p$ F
' R& j1 G) R8 p/ y+ h; X8 I: s, F ' z' |: Y+ ]. p A, [$ T' R
0 ~' ]8 }& _' p" c$ u* l- f$ Z
0 l/ V6 ?5 Y$ a# x% k$ O% T
: J. A7 Y; q' l' K4 B9 o8 M; W
Tips:哈达尔区,也叫超深渊区,超深渊带。在地理上,根据深度把海洋划分为五个区域,越深的区域,能受到的阳光照射就越少。由上至下分为浅海层、海洋中层带、深水层、深渊层、超深渊层。
/ ]- j6 X8 x5 ] # ]! u9 g$ Y* J6 H, f2 g
7 n5 `/ R9 `% @
位于南太平洋的克马德克海沟,深9977米。四周环绕着许多活火山,随时都可能会发生剧烈的火山喷发。在2017年的时候,一艘名为尼厄斯的深海研究船下潜到此处时,发生了剧烈的爆炸,幸运的是这是一艘无人驾驶船。虽然出现了事故,但是此次下潜也取得了不小的发现,在克马德克海沟附近的火山口发现了许多没有见过的新型物种,这对探索大洋深处的秘密来说是一次不小的进步。 % V. W8 w% k8 u. t" n
9 n/ C* u. ~ l4 K
4 T4 R4 E# B5 o; c: X
]! w6 {3 k1 W' P; n
$ r$ a$ ?- s5 t0 G p $ H! {, t7 x. ^( b+ F/ |% o
Tips:海底火山,就是形成于浅海和大洋底部的各种火山,包括死火山和活火山。海底火山的分布相当广泛,海底火山喷发的熔岩表层在海底就被海水急速冷却,有如挤牙膏状,但内部仍是高热状态。
) d, _5 R7 i/ J" ^: Z
4 n( v8 a8 w$ m 9 x0 Y- t( x6 }" B
千岛堪察加海沟,位于太平洋西北边缘,深10500米。是许多海洋生物的栖息地,在这里科学家们发现了一种生活在点滴火山附近的海洋生物-囊虾。这是属于一种软甲纲真软甲亚纲的一个比较大的类群。
4 D9 j/ ^; V# O
% E- i( ?$ Q5 w- T' L
) F2 x) ^4 }) k+ ?; M 这个种类一共有6目,穴虾目、糠虾目、涟虫目、端足目、等足目、原足目,大概有18000种。科研人员还在不断地探索着海底,近几年,德国的一艘探险船,发现深海居然存在塑料碎片和大大小小的渔网碎片,这表明人类在不断地影响着海洋,就连深海这一点净土,都会消失不见。
- o4 z, A, B ^9 O0 q& Y. T : E2 k3 B: Y4 T: g; g
8 H7 O1 x! ?- Z( |% ?
! I9 K3 X; N& s& _4 B; y
& S, a! I! O/ I/ Q3 r( \/ j
% K. K- Z, A/ o/ P7 g- q' g7 o Tips:日本囊对虾分布极广,日本北海道以南、中国沿海、东南亚、澳大利亚北部、非洲东部及红海等都有分布。我国沿海1到3月份及9到10月份均可捕捉到,这种虾产卵期为每年12月到第二年的三月。 ' i! M9 f8 j3 }. c$ F
# K! q6 p3 U4 K4 R 6 J, u! S" O$ _+ r. C! k" C7 \# k
菲律宾海沟又被称为菲律宾海渊,深10540米,位于西太平洋菲律宾海域的一个海底洼地,民答那峨岛的东缘。菲律宾海沟仅次于马里亚纳海沟和汤加海沟,是世界上第三大海沟,距今已有700多万年的历史,底部有多处活火山,随时都可能会喷发。菲律宾海沟的深处蕴藏丰富的氦资源,具有非常高的商业价值,并且对核能源有着非常重要的作用。
) A' c3 ^6 H- S9 p: ?
2 `* ]8 ?7 F; e2 a 8 b% U% r$ m( |: \( z5 e4 p
a' g3 Q$ b/ N/ ^
2 {4 I+ A7 }: ~ Q: v; \- p
$ H7 R. }8 r/ s- r4 A. J7 o$ ^
Tips:海沟是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000m的沟槽,是海底最深的地方。最大水深可达到10000米以上,世界上最深的海沟是马里亚纳海沟,深度达到了11034m。
9 O" T5 i1 S, S) R6 g
6 {! w* b" R: m/ b. c* @ ; N: z c. f% i8 V
汤加海沟深10882米。位于南太平洋汤加群岛以东,北边连接萨摩亚群岛,南边连接克马德克海沟。汤加海沟最深的地方,被称为地平线深渊。太平洋板块在澳大利亚板块的东北角潜没于汤加板块,汤加海沟及其弧前在两块板块之间的岩石圈形成了活跃的潜没带,因为板块的运动所以会频繁的发生地震,汤加海沟有非常多的两足类动物。 S) }" T5 c9 _$ G- ]
/ J( a8 |+ z8 p5 w4 @
* ]) E5 N+ h( e8 c - ^- f9 w: O# B6 u8 H
# w; ]4 [5 Z9 R ( f' `# M" [* b0 S
Tips:板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。1968年,法国地质学家勒皮顺把地球的岩石层划分为六个大板块,所有这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上。 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。 / x9 o& \4 |+ } a, A1 n7 x4 L
% S1 w7 y% E3 O& X
! m# z$ A O) O# b: j6 }( ` 测量最大的海洋深度
7 y. H* f- Q* w 2 C+ v9 u9 \) v @7 o K1 s* }
# ~- m: H) |* B ^- O2 q
马里亚纳海沟位于菲律宾东部,马里亚纳群岛附近的太平洋底部,马里亚纳海沟已经形成6000万年的时间。第一次知道马里亚纳海沟的深度是由英国的挑战者号,在1875年的时候下潜到海沟的底部,当时没有太先进的设备,测出来的深度为8184米。
2 r( F* x0 c$ |8 e R4 O/ y$ x2 S, u5 @" F0 c i
0 G8 [/ l8 n* |9 j4 {
在1951年的时候,英国皇家海军舰艇研究出一艘新的潜艇,继续对马里亚纳海沟进行测量,下潜的时候他们发现了一个更深的位置,利用回声探测出该深度为10900米,最后英国皇家海军把该处命名为挑战者深渊。
" u% g- R% q7 l; N* ] : j3 v- ^, V i5 V* u! y
# a$ ]: {! M* J3 I
" \7 Z0 F# A" z6 S' t) B + k1 l W& E- q
+ p5 {1 X# V+ g d/ r3 q8 B/ U$ V) N Tips:在2009年和2010年的时候科研人员研究出声纳,对马里亚纳海沟进行了新的测量,最终的测量结果为10994米。马里亚纳海沟的最深处,食物资源严重匮乏,并且水压高、温度低、氧气含量少,是地球上最恶劣的环境之一。 ! k% z& |* {: s9 L) p0 M* X0 T
# f4 m4 N6 b( q1 w* T2 ~
9 ], ]# v$ ?* f& T! B 马里亚纳海沟的地震
4 U+ w3 k* A1 y5 P ! D# {5 @" @/ Z: T0 }& P
- V% ?) Y, Y7 q' R \7 n+ @ 马里亚纳海沟处在菲律宾板块和太平洋板块的边缘,而太平洋在这个边界的东南两侧,菲律宾在西北两侧,完全的把马里亚纳海沟夹在中间了。 # s' ? o* ?9 i% v
1 g" L c) y+ H7 o) R# f. S9 B" i + a: Q5 U/ v8 ^: @, W9 j# ]+ I
而这两个板块都在同时向西北方向移动,因为在移动,所以两个板块发生了碰撞,导致在两个板块的交界处形成了板块之间的俯冲带。
& J9 L. m) N7 |3 D; V: W % t9 O4 _. p7 b2 n9 `
) f6 Z! K0 k+ h/ G+ t, O. y' b3 V 板块之间的碰撞会沿着弯曲的边界,以不同的速度慢慢发生,但是根据板块的运动速度来看,这种碰撞不会经常的发生。但是随着太平洋板块下降到地幔的过程中,边缘的不平滑,经常会导致板块边界发生大小不一的地震。
+ p$ H- j) \+ X" \6 T" X9 y 3 N+ T9 d8 g4 }) J6 v7 W% Q4 D3 p* p
% o0 t, S. N# c8 q; L( _
, K7 q; V" x" O- y: g1 k % @8 M9 M/ f2 f* ^# x: N9 }0 ]
+ ^2 X. B; i0 o3 z
Tips:科学家把地球地表最外层的岩石命名为地壳,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳较厚,平均在39到41千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,平原、盆地地壳相对较薄。海底地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。地壳自形成以来,一直都在运动着,这种运动使得地壳结构不断变化。其中最明显的地壳反应就是地震。 / p' C# H. Y: T- E
+ N! x% E( R- X7 T ( Y. L+ r5 d. ?& {
当太平洋板块下降到地幔时,因为运动会产生摩擦,所以大大的增加了热度,大概在160934米的深度里,地壳中的岩石已经被加热到一定程度了,一些矿物质开始慢慢的熔化。熔化时会产生更高的热量,由于密度的原因,会慢慢的向上升,逐渐的形成火山喷发。火山喷发时会带出许多的岩石,逐渐的形成了马里亚纳岛弧。
$ N* y! N1 }% K2 @. I( O
. j& r4 o$ e& |2 h7 }6 d
2 R2 v% v5 `8 C. A
6 [8 a& x7 F9 g9 U D* }
" k& y0 }8 {$ }1 a- C3 K, e , r+ K ?$ p& D
Tips:古罗马时期,那时的人类发现了火山喷发的现象,认为是火神武尔卡(Volcano)在发怒,于是火山一词的英文名就以火神的名字Volcano来命名。火山喷发是由于地热产生的,它也是一种地壳运动的表现形式。当地球内部温度过高,压力就会把岩浆从火山口喷发出来。 8 `/ v" A$ p7 G& L
6 \" ]+ F4 c- j* m1 @' J
: F5 C* n) H9 d; Q+ O
探索挑战者深渊 1 O b' m! S# T: p+ [+ }0 `
9 G. D9 {. f+ S0 J1 A) D1 r" M- g
- E% x& @ f" Q/ I 挑战者深渊是太平洋马里亚纳海沟最深的地方,这个深度的压力是海平面压力的1100倍。在1960年的时候,雅克-皮卡德驾驶里雅斯特深海潜水艇,这是人类首次探索挑战者深渊,这次下潜的深度为10916米,这也是人类的一大进步。 6 M4 A: t7 S8 t- ]2 ^- {
1 e8 X& x! _' U/ r* J* y
* h. }" Q S" d: g" m+ h
% @3 d0 Z- }! p+ r: y5 y
( ^; N) |5 m) o, c+ t/ b
% Q" W- }; w6 H# b Tips:雅克·皮卡尔(Jacques Piccard,1922年7月22日-2008年11月1日),瑞士著名深海探险家及发明家。出生在比利时布鲁塞尔的一个特殊的家庭中,一家三代都是探险家。其主要的贡献是对于洋流的研究和深海探险器的发明改进。
* R, D- S7 J* G! |, S6 x0 Q 3 S7 l# I: h# i$ n7 a
+ d0 d6 r% u: K. f$ V
在2009年的时候,人类再次探索挑战者深渊的深度,海洋研究人员首次用无人驾驶的海底潜水器,对挑战者深渊测量出新的深度为10902米。在2010年的时候,美国的海洋测绘中心下潜到挑战者深渊为其测量,测量出该深渊为11000米。它比地球上最高的山峰珠穆朗玛峰还要高出1609米的距离。
- @' @" T, f, ]# c2 L+ ~* } 7 B4 J' e0 |3 r. ]7 k4 l0 J
# i: a8 G! w2 \7 q8 |+ a% @* T5 ^
8 s* I/ N: b b& p! c4 V" d
+ ~4 z4 r" d2 W: O
. _5 M4 H A" m, `. H/ L" ] Tips:珠穆朗玛峰(英语:Mount Qomolangma;Mount Everest,藏语:,尼泊尔语:),简称珠峰。珠穆朗玛峰是世界上海拔第一高峰,它喜马拉雅山的主山脉,1960年5月25日4时20分,中国登山队第一次登上了珠峰。1975年中国测量出珠峰的高度为8848米,随着地壳的运动,珠峰的高度也在逐年增高。2020年探测到,珠峰的新高度为8848.86米
5 t/ m3 ^: P$ c% r
& b( g1 _; z M
/ g! \( ^( B/ X( {# A& R1 W 结语
" F: c2 {5 e* e8 U& D0 [ 8 ~- b2 Y; p1 ~$ b
2 p S! e! n# k " H9 U& ]5 F, r
2 v: O, J( I9 O* w5 a# R 0 @9 O4 \; R7 H8 _8 @- } W! V
早在史前人类的时候,人们就已经在海洋上开始探索并以捕鱼为生。在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和文化交流的主要方式。对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。虽然今天人类对海洋用潜水球、潜水艇探索,但对深海还所知甚少。据科学家统计,人类目前对大海的探索仅仅5%,而那未知的95%人类还不知道其中隐藏着多少未知生物。 # E! T3 V- n2 T* y" A
6 r+ F( P* R, \% ?
3 a1 U+ s9 `) r$ ^ 人类对大海是心生敬畏的,海洋中许多的生物是需要人类去探索和发现的。但是随着人类科技不断的发展和进步,过度地对大海进行采矿,对海洋造成了不小的破坏,开始威胁大海中生物的生命。人类在不断进步的同时也要对生活中的环境进行保护,这样才能达成共赢。 0 V7 ]. w$ Q3 h+ c
: P+ O6 `# T! j0 @
( ~! D. p$ V, X' l
举报/反馈
2 S7 b7 {1 k: t6 \6 Y% p
# \* y0 w- b3 z
- z# w, L/ y. ^: x U
( s n+ b" D9 a: m5 [" g" L' G8 [3 v% ]
5 ]# G4 q! s7 E7 m: L+ I- B: C _1 `" h1 b& |0 L M1 H, D# i! X: ?
