温室效应与海平面上升 -温室效应与海平面上升有关吗
6 ^' ?1 [ Z3 W! j8 W
温室效应一直是人们热议的话题,随着全球的温度逐渐变暖,冰川在不断地融化,从而导致海平面上升,很多岛屿将被淹没,就在我们都以为海平面会上升的时候,却有研究结果表明,海平面可能不会上升,反而会引起下降,这究竟是怎么一回事呢?
" {" a- w' H2 `
; ]( y: x6 Z$ r
按照我们理解的常理来说,温室效应导致的冰川融化,会促使海平面上升,按照以往的推算,如果温室效应继续加剧,冰川融化的速度就会加快,大概到2100年左右,地球的平均气温将要上升2.5℃,而这足以让海平面上升两三米左右。
, e0 q3 Z! ]! ~2 K
# J# r P( y3 {# M5 f; m
随着温度的升高,全产生了另一种现象,那便是北大西洋暖流削弱甚至停止,这便是影响海平面的原因之一,根据气候研究所的研究结果来看,北大西洋暖流对于北半球的气温有着举足轻重的作用。
* c3 Q3 K" K: |; f3 P* A8 S
3 E, A" H, k7 V' ]% w) @
暖流的到来一般伴随着降水,所以北大西洋暖流对于北半球的降水量也非常的重要,但是根据监测数据得出,自从1800年开始,北大西洋暖流便开始一直减弱,到现在大概减弱了15%,而最严重的一次便是20世纪九十年代,人类进入工业时代,开始大范围的影响环境。
# T9 n$ G. s+ d
8 l& S) L+ T( v" x3 X" i/ S
人类活动为什么会影响暖流的强度呢?暖流的强弱是否是因为工业革命的开始呢?
G$ N/ e) J" H/ b
一般来说,暖流会伴随着降水,将赤道地区的水源转送到北极区域,这便是北大西洋暖流的范围,在1600年左右,北大西洋暖流每秒可以输送2000万立方米左右的水量,而这些水源对于北半球来说非常的重要,到达北极之后,水源的温度下降便会形成降水,重新进入河流海洋回归到赤道地区,形成一个完整的循环。
' U. [) C1 K! z9 d, f( e+ O
5 [5 i& A0 l! a1 T+ y8 X1 P
全球各处的洋流都是如此,开始到结束,都是一个完整的循环,而且一般洋流经过的海域都会引来丰富的鱼群,所以非常适合建造渔场来进行养殖,但是随着温室效应的加剧,南北极冰川融化速度加快,大量融化的淡水重新进入海洋,海洋的盐度也被稀释,而这也影响了洋流的强度。
& z, ]& M( j2 o( }, Z* K1 \
0 [: W: D) ^& q. ?! X% Z
海水的盐度会影响洋流中运载的水源,盐度的下降会导致运动到北半球的洋流冷水减缓下降,而这便断开了正在循环中的洋流,进而削弱了洋流的强度,虽然各个国家都在降低二氧化碳的排放,但是仍然没有办法阻止全球气温的变暖。
( X/ E" s( o5 y1 c7 ^
9 D; d8 F5 d5 ^9 w
根据波茨坦气候影响研究所推测的结果显示,如果温室效应继续恶化,北大西洋暖流的强度将会在2100年减少45%,而这也将意味着,暖流活动将会减少一半。而这意味着,欧洲地区和北美东部地区会因为暖流无法到来而变得更加寒冷。
! c. t* ~ j3 u. B+ n0 _. {# z
a: y/ d ?4 e* e+ p$ ?4 E
如果北大西洋暖流消失,会出现什么样的状况呢?首先是北大西洋暖流光顾的北欧和英国,这里将会变得与俄罗斯一样冰天雪地,在2004年上映的电影后天就讲述了,北半球因为温室效应,北大西洋暖流彻底消失,北欧地区与美国东部陷入冰河包裹的状态。
' ?% U% \ O7 ]
) Q5 U! q/ w; U5 l' K) w& A
如果真的如电影中所说的一样,为什么会导致海平面的下降呢?
# o1 w4 B0 [* G* E. F
将南北半球进行对比,北半球比南半球的温度稍高,而这便是洋流的作用,但是在之前第四次的冰川期,大量的海水变成冰川覆盖在陆地上,海平面更是下降了120米,而这似乎与全球变暖没有多大的关系。
_+ E* `: r( Z: J9 E/ }( W" x
8 N: f2 C. ?; A2 \5 U* K5 V
但是就2020年超级寒流的出现,便警示着人们,这些都息息相关。关于2020年超级寒流有很多的解释,最为科学的便是,全球温度的升高,导致低纬度地区温湿气流加强,北极涡旋变得不稳定,从而进入低纬度地区,形成了冬季超级寒流。
% s5 ]2 q( B( [: Y
! W" H' F: T6 ]: h3 E9 ~
这些都是因为全球变暖所导致的,北大西洋暖流的强度减弱,导致北半球温度降低,冰川的面积也在逐渐地增加,并没有我们一开始预料的减少,而冰川面积的增大,对于阳光的反射力度就会加强,从而来抵消温度升高带来的温室效应,地球在一点点的自救,但是对于人类来说,有可能是新一轮的冰川期。
5 h% a0 x8 |) Y T& [! i
* _; v; _& `' L$ `; h2 e2 A) E2 F
如果北大西洋暖流全部消失,冰川期有可能便更早的到来,根据科学家的推算,按照现在北大西洋暖流消失的速度,大概在2100年将会进入冰川期,而这对于人类来说将是一次重大的灾难。冰川期的到来,海平面会急速的下降,甚至可能下降一百米,全球的航运事业全部报废,人们的生活也会受到极大的影响,各种地形都会受到影响,为了生存,人们有可能会迁徙到可以生存的环境。
0 @/ C! R O [9 P1 Z f& \3 F
. Z( D2 b8 _, v: N8 M w; E, l
根据目前来看,海平面的下降似乎比海平面上升的危害更大,如果无法制止温室效应,人类是否会一步步地走向冰川期。
! f6 q. j$ A2 J 9 a, J, P, k+ V- U( W. g- y+ { 0 D7 @" x$ Y: y: d: v# [/ [1 x( e 9 j3 t7 V, g" G. M + O. i; R7 Z+ q5 W9 p
各安天命
活跃在2026-4-7
