温室效应与海平面上升 -温室效应会使海平面上升
3 S6 Z% q! S" D8 L- c. C& {! J
地理520公众号ID:dilizhishi520阳伞效应READING阳伞效应·定义
阳伞效应又称微粒效应。存在于大气中的颗粒物,一方面反射部分太阳光,减少阳光的入射,从而降低地表温度;另一方面也能吸收地面辐射到大气中的热量,起着保温作用。两者相比,前者大于后者,因此总的效应是使气温降低,这就是所谓的阳伞效应。
, h! M& s$ T" u7 }
大气中的颗粒物来自于大自然和人为原因,如土壤、岩石粉屑、火山喷出物、林火灰烬、海盐微粒等自然之物;人为颗粒物有化石燃料燃烧、露天采矿、建筑尘土、耕种作业等。也有来自二次污染物、如大气中的二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物等在大气中进行一系列的化学反应后的产物。
# }4 d/ Z: B( C4 W* W8 d
大气中尘埃等物质大量增加,使大气中的气溶胶物质增多,大气的反射、散射和吸收作用加强,削弱了太阳辐射,从而使地球气温下降,就像是一把太阳伞一样遮挡住了太阳,影响了地面气温变化,所以这种作用便称为“阳伞效应”。
2 o9 R# _1 d, }& N- f$ ~4 b
% t7 k- ]3 v+ a8 ]
沙尘既是气候的产物,又对气候起着控制作用。科学家把悬浮在空气中直径在1微米至100微米的固体、液体微粒叫做气溶胶,沙尘气溶胶便是沙尘的重要组成部分,通过“阳伞效应”及其他途径对地球环境产生了重要影响。
5 ^2 z5 H% P, @) j
此外尘埃还有吸湿的特性,可以把其四周的水汽凝结在自身的表面,进而促进云雾的产生和增加,而云雾产生之后又会阻挡和减少太阳辐射到达地面,从而使得地表的温度发生变化。
/ i9 {& p$ e, w9 I/ i) ]* g4 Y
烟尘粒子同样具有强烈的“阳伞效应”。据相关的气候变化评估报告,包括人类活动在内,所产生的烟尘粒子造成的“阳伞效应”,其降温值相当于全球大气温室效应升温值的20%。换句话说,如果没有烟尘粒子的“阳伞效应”,人类活动造成的全球变暖幅度将更大。
1 {- o' M- J- m
“阳伞效应”的影响一方面具有一定的破坏性;另一方面,这种现象的存在,也为人们的生活带来一定的帮助。
/ v) c4 H) P, k9 E5 C) I! n" k4 Q
温室效应READING温室效应·定义
温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。
9 d, s8 W9 x/ N3 T/ Q( M2 D9 d+ v
太阳的短波辐射能够透过大气中的二氧化碳等温室气体,使地表增温;同时二氧化碳等温室气体又能吸收来自地面的长波辐射,减少地表热量的外散,使气温升高。
: p( \4 \ t1 C* ` _
工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,其引发了一系列问题已引起了世界各国的关注。
" T% \! }7 k4 |3 \8 l
温室效应的影响
   气候影响
' L1 v' V: z6 U
温室气体浓度的增加导致大气对红外辐射不透明性能力的增强,从而引起由温度较低、高度较高处向空间发射有效辐射。这就造成了一种辐射强迫,这种不平衡只能通过地面 对流层系统温度的升高来补偿。这就是“增强的温室效应”。如果大气不存在这种效应,那么地表温度将会下降约33度或更多。反之,若温室效应不断加剧,全球温度也必将逐年持续升高。
6 i5 {5 q' R$ `) W
在2006年公布的气候变化经济学报告中显示,如果我们仅以2006年的生活方式,到2100年全球气温将有50%的可能会上升4摄氏度多。同时,英国《卫报》表示,气温如果这样升高就会打乱全球数百万人的生活,甚至全球的生态平衡,最终导致全球发生大规模的迁移和冲突。
d+ M: z5 h) G- m; M
环境影响
" ?# k8 V: m% n
①全球变暖
: t) Q7 S4 w" {
②地球上的病虫害增加
" @4 x8 k) j$ u7 u( w! q
③海平面上升
9 X- W; i0 @' N
土地沙漠化
( }* k& O* H3 j# b; w
⑤缺氧
4 i% |* P# T* f6 Q: {# ?
经济影响
. v5 t5 W% d; N# p; k( q
①农业
0 n+ w3 b+ ~8 }
实验证明在CO2高浓度的环境下,植物会生长得更快速和高大。但是,‘全球变暖’的结果可能会影响大气环流,继 而改变全球的雨量分布与及各大洲表面土壤的含水量。
i+ }3 Z0 H4 I ~7 O) }; A
②海洋生态
% N r# s5 v$ E: j4 Q
沿岸沼泽地区消失肯定会令鱼类,尤其是贝壳类的数量减少。河口水质变咸可会减少淡水鱼的品种数目,相反该地区海洋鱼类的 品种也可能相对增多。至于整体海洋生态所受的影响仍未能清楚知道
- U! J; F. T0 @3 g/ s4 B, }4 K( d
③水循环
d( Y! E! F: Y: j& a: S! g
全球降雨量可能会增加。但是,地区性降雨量的改变则仍未知道。某些地区可有更多雨量,但有些地区的雨量可能会减少。此外 ,温度的提高会增加水份的蒸发,这对地面上水源的运用带来压力。
$ H$ A; R: V/ K+ V, }
④男女比例失调
7 ~1 k6 u& L3 E7 s |
高温环境容易创造男宝宝,低温环境容易创造女宝宝。研究人员比较担心的是,在全球温度日益增高的温室效应下,男宝宝出生的机率会越来越高,可能会造成男女比例的失衡。
; w9 ]/ `7 H( |- A: o2 b1 g z9 c
⑤农地积水疟疾肆虐
5 E" T/ Y. x; H' W0 x3 A
穿着传统服饰向来乐天知命的卡特瑞岛人,几百年来遗世独立,始终保持着传统生活模式,但他们却因人类对环境的破坏造成全球暖化,令他们将面临被海水淹没的命运。
* U1 d" h2 i W5 x- G6 g9 J7 S% E
⑥亚马逊雨林逐渐消失
+ A: s7 e6 h8 I2 c5 y. V
而位于南美洲、全世界面积最大的热带雨林——亚马逊雨林正渐渐消失,让全球暖化危机雪上加霜。
; ]. l0 y! b' U: k
⑦新的冰川期来临
[- h- N8 b! x4 Y; a; q& t
全球暖化还有个非常严重的后果,就是导致冰川期来临。
' z" x. q- t+ |: E; z
南极冰盖的融化导致大量淡水注入海洋,海水浓度降低。“大洋输送带”因此而逐渐停止:暖流不能到达寒冷海域;寒流不能到达温暖海域。全球温度降低,另一个冰河时代来临。北半球大部被冰封,一阵接着一阵的暴风雪和龙卷风将横扫大陆。
1 f9 D. U0 W* s1 c
温室气体排放达临界
6 n6 [: r$ W0 D- \
随着人类对化石燃料( 如煤、石油等)使用量的与日俱增,向大气 排放的二氧化碳越来越多;同时森林大面积减少,森林吸收二氧化碳 的量减少,这就使得大气中的二氧化碳浓度日趋升高。大气中二氧化 碳浓度的升高使“ 温室效应”加剧,其结果将导致全球气温升高( 大气 中二氧化碳的浓度增加 1 倍,可增温 1.5℃~4℃)。如果全球气温升高,首先将导致南北两极上的冰雪和陆地雪山 上的冰雪融化,使得全球海平面上升( 每增温1.5℃~4℃,可使海平面 上升 20 厘米~140 厘米),滨海地区遭受水侵;其次将引起全球雨带 移动位置的变化,给农业生产带来一定影响。全球气候变暖现象发生后,引起了国际社会的重视。1989 年,联合国环境署将“ 警惕全球变暖”定为当年世界环境日 的主题。1992 年,联合国通过了旨在缓解全球气候变暖趋势的《 联合国气 候变化框架公约》。1997 年,国际社会为限制温室气体排放,在日本东京签署了《京都议定书》。目前,尽管国际社会为限制温室气体排放采取了一系列措施,但还没有从根本上扭转大气中二氧化碳等温室气体日益增加的趋势, 减少温室气体的排放依然任重而道远。
解决对策
一、节约电能。
# t: Z/ [4 |0 \2 D
二、节约水资源。
6 M# F) X) v( D' G5 ]
三、节约用纸。
: V5 ~( I3 T0 a! R+ n0 h9 g0 w! j
四、减少废气排放。
5 N. Y0 W* w) g! w
五、垃圾分类处理。
温室效应和阳伞效应
地表因温室气体造成的“ 温室效应”和因大气尘埃造成的“ 阳伞效应”是相互联系、相互制约的。一方面全球气候变暖( 发生“ 温室效 应”)时,加大了水分的蒸发,大气日趋湿润,云量增多,从而使较多的 阳光反射回宇宙空间,气温下降;另一方面气候变冷( 发生“ 阳伞效 应”)时,减少了水分的蒸发,大气日趋干燥,云层变薄,从而使较多的 太阳辐射能得以到达地面,气温升高。上述两种机制,在没有人类活 动或人类活动影响不大的自然状态时,处在自我调整的动态平衡中。但是,当过量的二氧化碳等温室气体被排入大气,超过限度时,地球的这种调节功能会遭到削弱甚至破坏。
例   题
下列对有关气候效应的解释,正确的是:
+ Z$ g$ m! O7 T) D+ d0 M
A.阳伞效应是指由于天空中大块乌云的阻挡而削弱太阳短波辐射,使气温降低
& y& I, }- Q$ `
B.热岛效应是指由于城市下垫面特性和人类活动影响,使市区的气温比郊区高
0 f- N7 v$ [0 c) j K
C.温室效应是指温室气体透过太阳长波辐射,大量吸收地面短波辐射,使气温升高
6 Q! ~( K( Z# L- d9 x: K
D.海洋沙漠化效应是指海洋因受周围陆地沙漠化的影响,失去了对气温的调节功能
【解析】 % b: H" P5 L4 q4 w
 参考答案:B
, U, o+ I6 a8 U' Y: b$ o: I% t6 j
  考点:常识判断 > 常识判断 > 自然环境
) t4 @$ }! ?0 x# ]
  解析详情:A项,阳伞效应又称微粒效应。存在于大气中的颗粒物,一方面反射部分太阳光,减少阳光的入射,从而降低地表温度;另一方面也能吸收地面辐射到大气中的热量,起着保温作用。两者相比,前者大于后者,因此总的效应是使气温降低,这就是所谓的阳伞效应。故阳伞效应是指由于大气中的颗粒物反射部分太阳光,使气温降低,选项表述错误。
" g/ b5 X! j& p. G2 _! @% _8 b
  B项,热岛效应是由于人为原因,改变了城市地表的局部温度、湿度、空气对流等因素,进而引起的城市小气候变化现象。气候条件是造成城市热岛效应的外部因素,城市化是热岛形成的内因。受城市下垫面特性的影响,人工建筑物吸热快而比热容小,在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快,吸收热量多,蒸发耗热少,散失热量较慢,因而其表面温度明显高于自然下垫面。其次城市人口密集活动、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构也是其产生的主要原因。选项表述正确。
/ f! ^; p3 b$ E0 @
  C项,温室效应是指由于地球表面空气中的二氧化碳等温室气体浓度增加,而导致地表附近气温的升高的现象。其产生过程为:大气使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温作用类似于栽培农作物的温室,形成温室效应。故温室效应是指温室气体透过太阳短波辐射,大量吸收地面长波辐射,使气温升高,选项表述错误。
9 [; g7 W6 X5 B3 r& z
  D项,海洋沙漠化也称为海洋荒漠化。海洋沙漠化效应是指由于漏油在海面扩展成油膜,抑制海水的蒸发,阻碍潜热的转移,从而引起海水温度和海面气温的上升;同时,由于水份蒸发受阻,海面上的空气也变得干燥,失去对气候的调节作用,类似于沙漠气候的特征;因此被人们称之为“海洋沙漠化效应”。选项表述错误。
; j- N6 V; s- E; W K' n
故本题答案为B。
8 @# x: D" U$ h, ~
读温室效应影响图,完成下列要求。(10分)
. {+ N9 I( V6 H
⑴产生温室效应的原因主要有哪些?
( M+ j, u' X! u' S' }
⑵ 据图分析温室效应将对下列地区农业产生的影响:
( n/ `" u9 F3 h. j ?" a
①北回归线附近地区:
+ r( _1 N7 x0 x+ R: k1 }( E) q
②温带耕作区:
' ^9 P! m+ B A
⑶ 温室效应对沿海地区会产生哪些不利影响?
6 a: u+ f# i5 B9 L* F5 f2 H9 k. N4 f; J
⑷ 你认为能够缓解温室效应的途径有哪些?
答案及解析- l4 t. v' \5 m7 I6 ]
⑴ 矿物燃料的大量使用(2分);森林面积锐减(2分)
. n4 m, W/ |* B ]9 y
⑵ 蒸发量增大,气候更加干旱,土壤水分不足,造成农作物减产(2分);作物栽培带向北移动,原作物栽培带有可能退化成草场(2分)
z9 L4 e6 ?9 J
⑶ 海平面上升,沿海低地被淹没或沿海低地成为浸水危险地域(2分);引起世界各地区降水和干湿状况的变化(2分)(分析合理即可得分)
⑷ 开发利用新能源;提高能源的利用效率;减少矿物燃料的燃烧,减少温室气体的排放;植树造林等(4分,言之有理可得分,得至少答出两点) . @- R+ O4 e& }6 ^2 ~) Z* u 3 Z; r5 t3 E6 c
本题考查全球气候变化。
( i ^6 e* z# i" I
(1)全球气候变化的主要原因从空气中二氧化碳含量上升分析;
/ w+ ~ U4 \, T; h- L
(2)回归线附近,因蒸发加大,降水减少,而退化为草原;温带耕作业区,因蒸发加大,将不再适宜温带作物生长;
* S! d, R7 w9 J
(3)温室效益造成的主要影响:导致海平面上升,淹没沿海低地国家或地区;引起全球各地降水和干湿状况的变化;影响全球各地生态系统;加重了自然灾害发生等;
(4)缓解温室效益主要从减少空气中的二氧化碳含量分析。- [( i+ n+ D/ Y {- Y2 W2 J 4 B. _. d" A6 x
————END————
- U+ V2 ^5 T; Y- Y! W1 M! `+ c% Q
标星★或者置顶本公众号才可以收到最新鲜的地理文章哦(≖ᴗ≖)✧
q7 G+ N) D( i: T
& h* X5 q, X" p3 j
地理520整理编辑
- v; z9 ]3 F, a$ U" k: M, s y8 F' W
微信公众号:地理520(ID:dilizhishi520)
, ?- k* K s- R$ {( T, ~/ a6 I% [
5 t& h# S, Z0 a# g
*此文部分内容来自网络,若有侵犯到个人所属权,请联系删除,谢谢
% L* n7 ?! w& J+ \* h C, O
8 V; F4 c( {0 K% T }& P7 {6 x2 J/ T ! L6 J Z) t9 |, B3 y: r + b' d1 X+ x B6 i* E$ \3 V; }7 k# ?# d$ T; m. g F3 a% r4 K5 |
超级爸爸
活跃在2026-4-4
