2 l* f+ B( e: t/ b& K) | 原标题:腾憬文化科技香港科技事业部 | 五款IDEA 插件,堪称代码质量检查利器! 5 k& j1 x) }* n% V
5 G- }% ? _2 E1 L
随着业务的发展,系统会越来越庞大,原本简单稳定的功能,可能在不断迭代后复杂度上升,潜在的风险也随之暴露,导致最终服务不稳定,造成业务价值的损失。而为了减少这种情况,其中一种比较好的方式就是提高代码质量,比如通过代码审查,从而降低错误风险,但是,代码审查难度大,代码缺陷、漏洞不易发现,且审查工作随着代码量增加而增加,审查效率低。 + Q& G/ {; u- m/ u" N1 ^% o
工欲善其事,必先利其器,因此,这篇文章给大家介绍几种检查代码质量的利器,Alibaba Java Coding Guidelines、CheckStyle、PMD、FindBugs、SonarLint,让你在关注代码质量的同时,减少 code review 的工作量,提高 code review 的效率,并通过代码质量分析去反向提升我们的代码编写能力
9 {$ N: _2 @& O2 o' L8 A 一、Alibaba Java Coding Guidelines 5 K A9 T- B7 `6 H! s" f+ L
1、整体介绍:
, X3 t0 n. a6 | S! N2 v& \7 s Alibaba Java Coding Guidelines 专注于Java代码规范,目的是让开发者更加方便、快速规范代码格式。该插件在扫描代码后,将不符合规约的代码按 Blocker、Critical、Major 三个等级显示出来,并且大部分可以自动修复,它还基于 Inspection 机制提供了实时检测功能,编写代码的同时也能快速发现问题所在。
1 X' D. t, a0 W \ h 阿里巴巴规约扫描包括: ! Y: v- G5 z# u9 Q: D1 `
3 j' Q( x; k0 p OOP规约
, ~, k. U6 N( F4 f) O0 d. f2 A 并发处理/ x7 u+ O/ `8 l
控制语句
* f& f1 ?5 f' r! X% g% o 命名规约4 l& F9 G$ X0 d" f# v
常量定义7 A5 U! n' j; w, i6 f
注释规范
( N; I3 V/ z' q# ^2 v3 m. q4 z |0 U% |; Y1 D
2、安装步骤: 0 o9 u% y' i% l- g8 y
File > Settings > Plugins > Marketplace 搜索 “Alibaba Java Coding Guidelines”,按照提示进行安装,然后重启即可。
3 B; \! z* I9 e5 v4 [ 3、使用说明: . d. T% W3 ?, R
3.1、运行方式: * `1 H' f, o/ v; ?0 e% a
(1)可以Tools > 阿里编码规约 > 编码规约扫描 , O, y% L7 F* ^4 u
 $ ~6 r4 P2 r6 O( O0 l
(2)在编辑界面或者项目区域点击右键,在右键菜单中选择“编码规约扫描”即可: 3 N6 e: s: Y6 a6 j
 * i6 Z9 C u6 G6 C) c* w- y3 @& M
3.2、菜单功能:
# ~; h) ~: ]/ ^) Y
# h8 K: G. [9 B; N. Z 编码规约扫描:开始扫描代码
6 s7 _' S$ h' R5 U$ l4 j% ] 打开/关闭实时检测功能:实时检测代码,一般机器性能比较好的话可以开启这项功能
! P/ m" j) L7 J# U$ }% x, [2 p3 X 切换语言至英文:中英文切换
, B" y0 H. _8 D1 }9 \2 K/ Y9 b
& e; H+ I9 m" Y4 j 3.3、运行结果:
. W2 W7 G2 H* E. S8 ^- C- f 扫描完成后显示结果如下,我们可以看到扫描结果主要分为 Blocker(阻挡者)、Critical(严重问题)、Major(主要的)三个大类,它们表示的是问题的严重程度,严重程度由高到低为:Blocker > Critical > Major,至于每一类中都会包含什么样的问题,图中的内容已经说明了一切。 ; r+ f2 x) D: j4 C
 Y, |6 O" e' v1 c* e$ k
选中其中的一个问题项目,会出现如下内容(如果当前鼠标点击的是最终项,右边区域显示的是其它的内容,后面会再讲到): 6 C$ n' t3 F& I1 g9 W' Q. u
 e1 R6 {2 O, V3 j
(1)指定区域搜索同一类问题: : N# X- z' \7 N T0 I1 D
当点击③处的按钮时,会弹出如下按钮:
2 R, w1 c' q! v' V* `/ U% `: h( E
& R e! V# q3 \ Z$ R2 G 这里选择扫描区域,来扫描鼠标选中的同类问题。如果按照默认选择,那么运行后的结果就如下图所示: 1 P. k+ t+ v* c' Q, Z/ S3 [% g1 X
# M D' g- [6 r9 i 这里我们可以看到,显示了整个Project中的所有该类的问题。
; ^% z+ m: [1 n# h5 U3 ^. r (2)预览具体的不规范代码: 9 o4 ]- s& \! L! }& R, X/ b
如果点击的是最终的问题点或者问题所在的类文件,那显示的就是如下界面,预览该处不规范的代码。
. ^' b9 s( w# t8 o5 E$ f  6 [+ ]0 e' l: W
3.4、工具栏功能介绍: 4 f1 n; g7 q2 F& S7 `$ J
' Z& C* v" |7 R; V* W. M+ [' ^2 @; }1 m! ? I! }- b! h0 u# h
Rerun Inspection:重新运行一次扫描
2 z9 M7 k) k4 u Close:关闭真个AJCG面板6 m( E; r3 G3 B" d2 G
Expand All:展开结果的树状结构,整个结果是树状结构的。
/ O3 p) v+ U0 Z: @ Collapse All:收起结果的树状结构
- P* k5 c) N! M/ k Go Pre Problem:选择上一个问题 M/ G+ x8 Y6 U9 j
Go Next Problem:选择下一个问题, I: X. @1 b$ b# \9 ]& h
Help:帮助& \3 x3 |2 \- b* E+ G
Group by Serverity:(不知道如何描述)
4 g& }" G `- D& v Group by derectory:按目录分组/按类名分组间切换
: s+ y) N! w: H; L7 a$ g1 Q Filter resoled items:过滤掉已经解决的项! R$ y; i! j$ h' k
Autoscroll to Source:自动滚动到源码2 U" t) z: ]5 y* v
Export:导出,可以导出为XML和HTML两种格式
+ i% \2 {* P. M6 ?6 N) L7 Q Edit Settings:编辑设置
. J% R: E- F6 ]8 T
) s! D3 Z. r* _ w( u8 Q0 ^ 二、CheckStyle:
7 P- t0 j- w1 ?# Z. I! d 1、整体介绍: 3 ]! b' @ m) R$ \
CheckStyle 侧重检查编码格式和代码风格规范,如命名规范、Javadoc注释规范、空格规范、size度量(如过长的方法)、重复代码、多余Imports等,从而有效约束开发人员更好地遵循代码编写规范。Checkstyle主要是文法层面的代码编写规范的分析,对bug几乎没什么发现能力。
/ m. I- H) Z1 J; Z. G8 z Checkstyle插件中默认内置有2个执行代码检查的配置文件(Sun Checks 和 Sun Checks),但是这两个文件检查的非常详细严格,即使优秀的开源项目也会检查出来有非常多的错误告信息,所以需要导入我们自定义的配置文件。
. z8 K3 g1 X2 P( g% o 2、安装步骤: " a$ n5 c9 \4 }: z1 c
通过 File > Settings > Plugins > Marketplace 搜索 “CheckStyle”,按照提示进行安装,然后重启即可。
: H; V2 F2 d5 a% H/ e 3、使用说明:
U; E2 d/ ]5 V6 k5 N3 w
' }) q& s! N! X! i9 M! S7 A4 \( V8 o r 可以看到基本都是一些缩进啥的编码规范,可以不用太关注 3 d5 m$ O+ l* ^6 {
三、PMD
: Z- R. o v( T& l( O 1、整体介绍:
. ?2 n D0 Z2 F! b5 D PMD侧重面向安全编码规则,且具备一定的数据流分析和路径分析能力,能力比CheckStyle稍微强点,并且 PMD 支持自定义规则,PMD可以直接使用的规则包括以下内容:
0 ^4 z$ ^! p3 u4 w2 X3 w k
# m$ p) K8 R8 i% @ 潜在的bug:空的try/catch/finally/switch语句5 _# {' Z- S1 X* d* w( Q$ L# V
未使用的代码(Dead code):未使用的变量、参数、私有方法等7 W0 D/ G2 x/ S/ f% ~2 E
可选的代码:String/StringBuffer的滥用
?+ p5 v! q! @: ~% Q& |+ S, }$ P 复杂的表达式:不必须的if语句、可被while替代的for循环
8 C1 Y2 ~+ ]/ i 重复的代码:拷贝/粘贴代码意味着拷贝/粘贴bugs+ e- {3 A5 c5 e- I- Q j
循环体创建新对象:尽量不要在循环体内实例化新对象
6 E4 Q$ v* \* m* y3 T2 V 资源关闭:Connect,Result,Statement等使用之后确保关闭掉
2 ^4 Y, ~5 c. O$ ^1 s
) H, e% `! r. n# H4 G) S4 j 2、安装步骤: 6 z1 T0 _8 g/ I/ f
通过 File > Settings > Plugins > Marketplace 搜索 “PMDPlugin”,按照提示进行安装,然后重启即可 ) T" h2 ~+ Z$ h# @
3、使用说明:
& S* m. }' c( B% ?9 |# C( D/ Z# W% K/ O6 g) @' C+ m
参考文章:http://wjhsh.net/andy-songwei-p-11830812.html4 S+ b' Q. e; t' k
3 W) Q! j0 t/ O: |/ m 3.1、运行方式: ' y+ @8 {; I" i/ j- C5 o
(1)从Tools菜单中启动: : y2 I6 W& X) D( |3 t& \
通过 Tools > Run PMD 可以看到如下的界面,如果通过该方式启动,扫描的范围就是整个项目中的文件了。
& ~! Y4 m: e- {
; P" k' v3 v: m! X! F Pre Defined:预定义的规则,也就是插件自带的检测规则。后面展开的列表中列出了所有的规则列表,想扫描哪一种类型的问题,点击即可。其中“All”表示使用所有的规则。* ^) v" A! f* {0 o! G
Custom Rules:自定义的检测规则,PMD允许用户根据需要自定义检查规则,默认这里是不可点击的,需要在设置中导入自定义规则文件后方可选择。
F+ b; u& t5 K% E/ _
3 ^4 M7 s; K& Z$ o# y. x9 f: e (2)从右键菜单中启动: 3 k' z0 E& A8 t+ ^' I) s3 O- ~
在文件或者编辑器中点击右键,也可以看到“Run PMD”选项,如果通过该方式启动, 检测范围取决于鼠标或光标当前所选中的区域。 5 r8 c7 x# \/ H3 [
3.2、运行结果:
* ~7 N% t9 T% z, U& V1 q9 f7 t
\- q1 S# v: S1 V/ j 运行后会出现如上所示的面板,左边工具栏,鼠标停留在上面会提示其功能;右边显示了检测结果,当点击具体某一问题项时,会跳转到对应的源码中。 ) R" k4 U# Z$ O9 n5 K9 Z
3.3、配置检测规则: * _3 A" j" R+ _4 h. _ k2 Y
通过 File > Settings > Other Settings > PMD 可以打开检测规则的设置界面:
) x, I. ?& C. g0 r" T! T# u
9 y5 v" o. ? ?; f) `: X, e* ? 在 “RuleSets(规则设置)” 界面可以管理自定义的检测规则。因为在实际工作中,可能需要根据实际情况自定义检测规则,就可以通过这里导入,如果要使用它,需要在启动PMD进行检测时选择该自定义规则。
! P0 A+ A+ f+ p0 m4 A 点击“Options”选项卡,在其中可以配置一些检测规则选项:
4 `( ]0 l0 {1 `; T' z+ S$ n* F! k5 r  # n- S* n& o8 |! p
其中重点需要留意的是“Skip TestSource”这一项,因为在项目中有不少Android Studio自动生成的测试代码,如下所示,选择上述选项后可以将其过滤掉。 ) o, K% j0 v0 |( E2 O: x; _
四、FindBugs:
& z& ~% O l. A h0 |! t" H4 r% o0 O: B A 1、整体介绍:
# i# F8 p2 R) u/ Q( w FindBugs 侧重于发现代码中存在的bug,如运行时错误检测(空指针检查、未合理关闭资源、字符串相同判断错(==,而不是equals)等),它可以简单高效全面地帮助我们发现程序代码中存在的bug以及潜在隐患,针对各种问题,它提供了简单的修改意见供我们参考
% j- G+ u% c# [8 n 2、安装步骤: 5 v& ], X5 b: O2 ^0 W
通过 File > Settings > Plugins > Marketplace 搜索 “FindBugs”,按照提示进行安装,然后重启即可 9 n( L6 E( a0 ^9 C; u. Z7 {
3、使用说明:
G. \( }( v' J* { FindBugs 可以分析单个文件、包下面的所有文件、整个module下的文件、整个project下的文件,右键想要分析的文件名/包名/module名/project + j+ a/ d/ D( q9 C4 H) _
2 u+ p7 n& T, J& o9 p% |8 \ 分析完之后就会出现结果面板
9 e' w; @) d. k* m. l* b; ]. C
( F, T( c2 }+ N; N: _4 } 点击对应的item在右边会定位到具体的代码,这是根据提示进行处理修改就行
3 Z. O: n5 c$ A4 z" b$ Y6 t8 |$ E7 C( O1 g9 t4 o; c
4、附:常见的错误信息
( E5 \1 p7 s# n# V; ]5 O 4.1、Bad practice 代码坏习惯: 7 E8 Y4 n( L" x& W, h3 q: }
1 J- ?5 X( ^3 F% X/ ]. K 图片 6 H% K/ X2 `7 r# g, U
4.2、Dodgy code 糟糕的代码:
1 c$ ?4 j# K' n# [) ~
2 |2 G. w% k8 J, @; v 4.3、Internationalization 代码国际化相关:
) o7 i6 v& M1 n4 r! J* l- N 4.4、Performance 代码性能相关:
- X7 ~! t- h: X. f3 l" W! I$ a, g4 @) l2 L- _
4.5、Experimental: ( Q _, p7 K+ ?' l. j- u1 a
9 z% f5 E& Z* s ~+ h
4.6、Malicious code vulnerability 恶意破坏代码相关:
; o& O/ v; ~, d4 W8 A% }- m. W J
* I+ }9 u Z( D4 G/ W- i: i; o 4.7、Multithreaded correctness 多线程代码正确性相关:
6 z8 g9 q! j! n, E& v, h 4.8、Correctness 代码正确性相关: ( U& ?( x) l& r0 x- T; A
8 R) d' W6 ~ d" L
五、SonarLint: ' ~8 p3 |& `2 { |* s, F
1、整体介绍: 1 ~0 Y) u2 i: b+ f6 ?( O. i
sonar 比 Findbugs 高了一个层级,它不仅关注常规静态BUG,还关注到了如代码质量、包与包、类与类之间的依赖情况,代码耦合情况,类、方法、文件的复杂度,代码中是否包含大量复制粘贴的代码,关注的是项目代码整体的健康情况。sonar 有两种使用方式:插件和客户端,sonar 的插件名称为 sonarLint。
: v0 k: w" ~% e5 [" m5 M" i& G 2、安装步骤: ; H% D; k* H. m
通过 File > Settings > Plugins > Marketplace 搜索 “SonarLint”,按照提示进行安装,然后重启即可 & N! |8 q" y4 }
3、使用说明:
1 L5 [+ S' J3 k- \
; A# R6 F0 N T5 a0 h 右键项目或者文件进行如上图所示操作,执行之后可以看到如下信息,如果代码中有不合理的地方会在report中显示,同时点击错误的地方在右边会给出建议的修改供参考。
! _0 f1 Q, r" ^, _4 I/ B4 j; {3 e$ d: ^8 g0 P0 X
4、配置 SonarLint 服务端: . D" u1 l# Q. [7 B! Q+ B
4.1、配置 Sonar 服务器: - C$ f" ~3 @# Y6 j+ H
sonarLint 插件的使用场景是自用自审,但 sonar 也提供了平台版本,使用场景则是他审,sonar 平台的搭建就不在这篇文章介绍了,感兴趣的读者可以自己上网查看,我们这里主要介绍如何在 sonarLint 插件中配置关联 sonar 平台服务器的工程,进行本地检查:
/ F8 X$ Z5 N& v# ~ T7 W- R. G0 @$ I5 L/ e4 H
点击新增按钮,输入Configuration Name,配置sonarlint 服务器的地址,然后下拉框选择 Login/Password,输入 sonarlint服务器的账号密码 ' U: a# i; O: N+ ]0 ~. [2 A
2 A$ M# c& p, C! }; h
4.2、具体 Sonar工程配置:
8 _0 P) X0 g% i 配置完服务器之后,需要针对具体工程进行配置,点击 connection下拉框,选择上面配置好的服务器连接,然后点击 Search in list,找到对应的工程: ' q% q, f5 v6 {' J! w% h( L" u
3 Q t- k, L, d 4.3、使用 SonarLint 检查: & ?$ `; w1 q$ m0 j( M% f
配置完上面两步之后,接下来就可以选择要进行检查的类或者目录进行 sonarlint 检查了(跟第3点的使用方式一致),同时,在 commit 代码的时候,勾选 “Perform Sonarlint analysis”,会针对你要提交的代码进行sonarlint检查
$ c# f2 t( {+ j) c1 M9 k |
7 c& F1 Y8 w2 C8 [ j6 i 总结
/ L/ O5 _ a0 D+ @( t. d' r/ s( U+ |, Q0 M& X# {4 l( y
检查代码规范的话,直接使用 Alibaba Java Coding Guidelines 就可以了
0 J1 a' i# k- Z% p7 G9 B' H 找 BUG 的话,使用 PMD、Findbugs、SonarLint 相互补充:
- o. C! M$ d" w( w p# O8 h0 M6 L+ r PMD 自定义能力强,用来自定义项目BUG规则非常好用
3 P6 c p& {+ F* }0 u+ q# e- X Findbugs 找 BUG 能力很强,我们拿找到的BUG给新员工培训也很好。
5 Z2 J, _( N/ N; s. q0 ] SonarLint 规则丰富,比 Findbugs 能覆盖到更全的场景
' S( ~& ?% Y1 l2 M, e- o5 [" y4 v( v1 S& y
文章由重庆腾憬文化科技有限公司新闻事业部整理,仅用于学习交流,版权归原作者所有,如有问题,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。返回搜狐,查看更多
+ Z+ U4 z; P! J( J' Q
l) L& L. H% b k 责任编辑:
8 c) i0 Q( |( R. T! ]! [0 X* J9 E; E) S7 z4 q
! H7 l% a$ \' @# Z( H4 p9 t
) h6 e8 t, f% L
' e( E% l# J6 C3 Z |
