海洋有多深,迄今为止人类只能说已经探测到多深,而无法说有多深
+ D+ m+ h6 b0 s0 O- H+ P% I5 L6 U
海洋分为几部分,最靠近大陆的叫大陆架,没有多深。像中国的黄海才几十米深,在冰川时代就是大平原,人类直接从上面走到台湾,走到日本。新西兰周围有一大片大陆架,有地质学家认为那是一块被水淹没的大陆,称为西兰古陆。可见这些浅海之大。
$ K( g7 L: k' r2 @' ~2 S, U9 [* ]
大陆架延伸出去后出现大陆坡,突然变陡。然后就是大洋盆地,深度会达到几千米,泰坦尼克就沉在大洋盆地上。人类现在只能打捞大陆架的沉船,所以对泰坦尼克号只能去拍拍照。
! X# z* ?8 a! l) \: W" [
9 L9 V5 ^1 ^2 t, h
海洋之于我们一望无际,深不可测。
) F6 v# ]$ H# ~" N
地球上海洋的平均深度大约是3800米。四大洋中平均深度最深的是太平洋为3957米。其次是印度洋,平均深度为3840米。印度洋平均深度排行第三,为3627米。北冰洋的平均深度是四大洋中最浅的,约为1200米。
4 V- g9 k+ q4 A& z h# F' \$ y
2 F5 ]! P2 |$ Z
地球上海洋最深的地方在菲律宾东北部,马里亚纳群岛东面的马里亚纳海沟。
# F* o: u0 \* X8 e2 j' S
马里亚纳海沟位11 °20′N142°11.5′E即于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近的太平洋底, 亚洲大陆和澳大利亚之间,北起硫黄列岛、西南至雅浦岛附近。其北有阿留申、千岛、日本、小笠原等海沟,南有新不列颠和新赫布里底等海沟,全长2550千米,为弧形,平均宽70千米,大部分水深在8000米以上最深处在斐查兹海渊,为11034米,是地球的最深点。平均深度都在8000米以上
; l( [: }! q! r' |8 W+ G
11034米也就是大约11公里,可能有人觉得11公里并不长,那是因为很多人对垂直高度的概念弱,要知道地球上最高的山峰珠穆朗玛峰才8848米,西岳华山的垂直高度才2155米。
- |( a: d J5 o' k* Q0 |
# P" H" F. a7 t2 P3 r5 o# w& ~( E
在11034米的海底,最致命的是水压,根据水的压强公式:
6 K. l7 U2 N- u
P=ρgh=1.081*10^8pa;
1 b- |* x: m$ v( Z: Q
标准大气压:
1 N, h1 ^8 {! @: i
P(标)=1.01325*10^5pa;
& c5 F6 ?: N% f( y4 U; l0 f) w( I
也就是说:马里纳亚海沟底部的压强,是标准大气压的1067倍。
1 a7 f! R# d! h2 L' r; i. q$ e% |
这个压强相当于在地面上1.1吨的重物,压在一个手指头上(1cm^2),或者1.7万吨重量平均分摊到整个人体(人体表面积约1.6m^2),能瞬间把人压碎。
& S; |5 p' w: g* `! q8 H
9 I- l6 y5 G6 {9 m! }
有的理论认为深海海沟的形成主要原因是地壳的剧烈凹陷。有一种说法认为,亚洲与大洋洲的海上分界线就是马里亚纳海沟(陆上的是新几内亚岛)。另外也有说法认为,阿拉弗拉海是他们的界限。但事实上,亚洲和大洋洲之间的界限至今都未被确定。但大多数高中教科书采用的是阿拉弗拉海的说法。
4 c1 Z4 ~! O8 i) N$ V& R
1958年,毕业于美国海军学院的唐纳德 沃尔什被分配到特利亚斯特号潜水艇执行任务,测试潜水艇自行推进、自由下潜数据。
5 O$ O7 p1 s. d' U
1960年1月23日,他与瑞士科学家雅克 皮卡尔驾驶特利亚斯特号潜水艇(雅克 皮卡尔的父亲设计的潜水艇),进入马里亚纳海沟(目前所知地球上最深的海沟,位于北太平洋西部海床),创下迄今为止人类最深的下潜记录10916米。
' l! l; c/ H# V
# }4 ?0 a/ L. `! \+ ~3 M& S/ r3 D
创造了载人潜水器深水的记录并一直保持至今。两位美国科学家在马里亚纳海沟底部惊讶地发现,就在这么漆黑、寒冷、高压的环境中,仍旧有小鱼小虾生存。
+ w& M3 x0 ?; j9 D' K: ]
2012年3月,美国著名导演詹姆斯卡梅隆,也曾驾驶着自己设计的“深海挑战者号”潜水器,下潜到了马里亚纳海沟10898米深的地方,并在那里停留了3个小时。
9 R/ M' m; t4 }5 d! }
在2012年,我国的深海载人探测器“蛟龙号”,最深下潜深度至7062.68米,为全世界第五个自主生产深海载人潜水器的国家;
, t8 D5 E( _( v2 g# t
2016年6月至8月,我国科考船进行第一次万米深渊科研实验,我国“海斗”号成功下潜深度10767米,突破万米深海,是继美、日两国后,第三个拥有万米级潜水器的国家。
0 \" i5 L- F% E8 u: ?; m# r+ M% M0 \) r 0 k( r7 f3 \# U9 n- @) j: V $ p* Z* n( K# }" z R- ?; a* @* f2 u1 g. |( V & F u6 m) \/ X) S
永不堕落
活跃在2026-4-9
