0 P% X: W7 e) `, w% `- L Question1|为什么需要对数值类型的特征做归一化?
, R# \& B8 f3 ?. G" q- K$ t) H
& r3 g3 M6 x8 L- p$ U
Question:在对数据进行预处理时,应该怎样处理类别型特征?
+ t" F: P" \0 F) z
■ 序号编码
8 f5 l* H C$ D+ E4 Y 序号编码通常用于处理类别间具有大小关系的数据。例如成绩,可以分为
9 M" n( V, ?- `: E) x7 m% Z 低、中、高三档,并且存在“高>中>低”的排序关系。序号编码会按照大小关系对类别型特征赋予一个数值ID,例如高表示为3、中表示为2、低表示为1,转换后依然保留了大小关系。
4 [: G4 P! o7 W; R0 d, |$ r8 ` ■ 独热编码
) g; H, E/ A6 e, M! o 独热编码通常用于处理类别间不具有大小关系的特征。例如血型,一共有4个取值(A型血、B型血、AB型血、O型血),独热编码会把血型变成一个4维稀疏向量,A型血表示为(1, 0, 0, 0),B型血表示为(0, 1, 0, 0),AB型表示为(0, 0,1, 0),O型血表示为(0, 0, 0, 1)。对于类别取值较多的情况下使用独热编码需要注意以下问题。
: d' C% h, l' k
(1)使用稀疏向量来节省空间。在独热编码下,特征向量只有某一维取值为1,其他位置取值均为0。因此可以利用向量的稀疏表示有效地节省空间,并且目前大部分的算法均接受稀疏向量形式的输入。
/ S; t3 ? W% ~0 K/ e6 ~ (2)配合特征选择来降低维度。高维度特征会带来几方面的问题。一是在K近邻算法中,高维空间下两点之间的距离很难得到有效的衡量;二是在逻辑回归模型中,参数的数量会随着维度的增高而增加,容易引起过拟合问题;三是通常只有部分维度是对分类、预测有帮助,因此可以考虑配合特征选择来降低维度。
, k9 s8 R# }& I) q P+ W; e6 D6 a0 X& j ■ 二进制编码
6 Z2 }, j# a) w2 t6 Z: `, x
二进制编码主要分为两步,先用序号编码给每个类别赋予一个类别ID,然后将类别ID对应的二进制编码作为结果。以A、B、AB、O血型为例,表1.1是二进制编码的过程。A型血的ID为1,二进制表示为001;B型血的ID为2,二进制表示为010;以此类推可以得到AB型血和O型血的二进制表示。可以看出,二进制编码本质上是利用二进制对ID进行哈希映射,最终得到0/1特征向量,且维数少于独热编码,节省了存储空间。
! T2 e; D- T6 d" y
0 ^0 f0 M' k* K4 @" V% E; }
除了本章介绍的编码方法外,有兴趣的读者还可以进一步了解其他的编码方式,比如Helmert Contrast、Sum Contrast、Polynomial Contrast、BackwardDifference Contrast等。
* a: k) ` u9 `& Z) Y& O 参考:《百面机器学习
! j6 ]( C+ k/ y. E* _: ` 》1.1
+ {8 [8 n0 |* s% F0 A
. n7 a" k+ d8 P/ x) a6 D) M) ~8 N
