海底地质沉积 -海底地质层
q1 x" w _% ^
2 M+ i/ C$ j" b1 j4 V
深海沉积
: ?+ a6 V* z1 Z9 E% h- g2 a2 w
深海(Deep sea) 是位于洋底上的水域。深海底水体平静,沉积物供应量少,沉积速度缓慢。有三种沉积类型:
) a: v* _! a; s7 R
软泥
8 e3 V! L' @) n i
粒度介于粉砂级与泥质级之间的沉积物,分布最为广泛。按其组成主要有以下两种:
3 o6 r" a: ` }( {# T
(1)生物软泥(ooze)
0 I7 {( u: M( J- Q) v6 ?
含有丰富的(常占50%以上)生物骨骼,主要是浮游生物骨骼,以及泥与粉砂物质。生物骨骼的成分或为钙质、硅质,前者如有孔虫、翼足虫,后者如放射虫及硅藻。
. Q' \9 W( o+ K. x% J* N) H
(2)红色粘土(red mud)
1 r/ t7 q( b$ X$ V
主要由黏土构成,含大量火山碎屑,生物很少,CaCO3含量微弱,不同成分软泥的分布与气候有明显关系。
9 W: \ d6 i8 d6 z) o# |
硅藻软泥主要分布在寒带的海洋,放射虫软泥主要分布于热带的海洋,钙质软泥则与热带及温带气候有关。太平洋洋底沉积物的分布表明了这一特点。
3 C8 N+ P# U+ z( T% a) w% |
, {- s$ @2 {# Q) e" X8 G2 I- ]
放射虫软泥
6 l1 V8 P9 N5 u7 y7 z* k. ?- N# u' P
另外,各类软泥的分布面积与分布深度不同。钙质软泥主要分布在各大洋底的较浅部位,不含或很少含CaCO3的红色黏土与硅质软泥则占据着洋底的最深部位。
. n7 G. s* v' ^- c+ d
这是因为随着海水深度增加,海水中CO2含量增高,当海水深度超过一定范围时,CaCO3即难以在洋底存在,从海水表层中凝聚成的CaCO3固体质点沉入这一深度后均被富含CO2的海水所溶解。
7 W) \9 O! q6 |7 V
只有当沉积速度超过溶解速度时,才能有少量CaCO3沉积和保存下来。这一深度称为碳酸钙的补偿深度(calcium carbonate compensation depth,简称CCD)。太平洋中这一深度约4500m,大西洋中约为5000m。
2 ^* p" L+ r7 f, t* X+ B
R2 E8 `! K2 K1 _: L
云南钙华池(碳酸钙沉淀)
. a5 Z% u- G) Z- `5 `
浊流沉积及等深流沉积
1 h% B) M# |; s) r( F: w+ ` @8 J, h
浊流沉积是由砾、砂、粉砂等碎屑物与泥质物组成的韵律交互层,具有清楚的递变层理及印模等构造,由它固结而成的岩石,称为浊积岩(turbidite)。
4 p0 w, [1 f7 S! B6 w
太平洋四周的海沟中都充填着浊流沉积物。在其他大洋中,浊流沉积构成陆隆的主体,并分布到深海平原之中。
; H- x7 V$ P* Z8 E
, M) ^4 C6 q! `5 v8 ~
鲍马层序示意
+ ^/ {: B4 y" s% ~
; W. _, a+ w2 A- ? R7 T
德国Becke-Oese泥盆纪砂岩中完整的鲍马序列
/ \$ X. H8 q) l/ h
一个完整的浊流沉积称鲍马层序(Bouma sequences),是由下列五个沉积单元组成的。自下而上为:
2 _! `& ~3 t% W4 g# }. u7 M# N
①粗粒递变层(砾-砂岩,发育冲刷面及印模);
3 J+ s4 [4 F- v7 m$ s
②平行纹层状砂岩,具粒序性;
0 G( l8 |/ N$ g* l/ j8 b- o
③丘状波纹层状粉砂岩,发育前积层理(斜层理);
, y2 s1 E& D" O3 G9 f
④水平纹层状粉砂-页岩,可含生物化石;
/ o1 Q1 j: v- I% l. S. p8 n
⑤块状泥岩。
' ?) O) u; c6 ]6 e1 J% A" o
等深流沉积(contour deposit)是细砂、粉砂与泥质物互层层序。砂质物分选良好,水平层理普遍发育,有时也有通变层理和内部侵蚀的痕迹。由它固结而成的岩石称为等深积岩(contourite)。等深流沉积在大西洋陆隆上有广泛分布。
" Y" C' O8 \- L2 K; l M
金属泥和锰结核
) Q" j" J) y3 n; z
金属泥和锰结核是在深海底堆积的具有经济意义的矿产资源。
1 n3 z+ p) I" h9 x2 D# S+ [
金属泥(metallic mud) 是富含重金属元素的泥状沉积物。其产出部位的海水都具有温度高、含盐度高、重金属含量高的特点
8 i& u" M3 {2 U% u: {8 E. C
金属泥的形成可能有两种途径
2 S$ D( ?: ?3 d0 Y+ n
一是地幔物质沿裂谷带上升,从上升的岩浆中分泌出含重金属元素的热水溶液,其温度可达400℃,如东太平洋洋隆上从玄武岩裂隙中流出的热水溶液;
( E. j* F& E3 v& v$ Z
另一是沿裂隙下渗的海水受热后,从岩石中溶滤出重金属离子。由于金属泥中有用元素含量很高,许多国家已着手金属泥的开采。
: b& W% ~( ]) N; a
& D$ F4 H' r, v# Z6 e: y! g7 K
1965 年首先在红海海底约2000m深处发现了金属泥,随后在大西洋、太平洋、印度洋的洋脊上陆续发现了许多类似的金属泥。红海底有三个洼地产出金属泥,其中大西洋II号深渊中金属泥厚度100m厚,从上层10m取样分析,估计Mn储量为2.9×106t,CuO储量为1.1×106t。
3 i7 e q' |& ? j4 y3 @
3 n! T7 E( Q) R) ?) \# r
厄瓜多尔西部加拉帕戈斯附近的东太平洋洋隆上发现有厚约30-40m的金属泥,总体积达8.0×106m3,含丰富的Cu、Ag、Cd、 Mo、Pb、V、Zn等元素。
3 D' q' @5 h1 o
锰结核(manganese module) 锰结核呈浑圆状、不规则球状或土状,直径由小于1cm到20cm,平均约为8cm。一般为淡褐色至土黑色,软而多孔,密度为2.1-3.1g/cm3
+ X+ j+ l& X J& _
内部通常围绕核心呈同心圈状构造,核心为生物骨骼、 微陨石、红黏土、矿物或岩石碎片等。有时锰呈皮壳状覆盖在海底岩石上,厚约数厘米。锰结核中经常含有Cu、Cd、Co、Ni、Mo等元素。采自太平洋的54个样品分析的结果是:Mn 8%-41.1%,Fe 2.4%-26.6%,Co 0.01%-2.3% ,Ni 0.1%-2.0% ,Ca 0.03%-1.6%。其中Mn、Ca、Co、 Ni等元素已达到工业开采含量的要求。
7 _! C4 f7 r: `. P( o
/ K5 o, f' T! H; O' q6 }
~* x5 d6 ^: G1 I
锰结核
) T2 }' O( |2 O. F1 ~
锰结核广泛分布在太平洋、 大西洋、印度洋底沉积物的表层。估计太平洋中锰结核7.5×1012t,而且每年以1.4×105t的速度在形成中。如夏威夷以西约1×107km2的范围内普遍发现有富含Co的锰结核,估计储量达5.7×1010t,其样品含Mn 31%、Co 2%、Ni 0.8%。又如东南太平洋中部发现富含Ni、Cu的锰结 样品含金属的储量,远远超出大陆上同类金属的储量。有人估计这些储量可供人类开采使用1000-10000年,经济潜力极大。
1 R" o' j; k( [
3 j& Q5 r9 r( ^# x1 N) Z' a & g. j# _, t9 i1 N2 c9 f. N3 x0 }/ h2 H5 z. e7 T6 ]( u 6 E0 v* h) o# s; |0 K7 w5 B+ V3 j; L( t! b! z
恒厚
活跃在2026-3-28
