海洋仪器设备 -海洋仪器有哪些
. Q6 X$ B0 \' M, K) _
+ W. Y* L2 i+ |
2017
$ @/ t, c3 m9 X! W+ `2 z( R# g
" r7 |0 X/ z% @. {& H) S
' ]( A- t+ Q5 q, b
" _- F9 I5 I" u
- D7 a: ]6 i2 ^" L: `- V- F
【海 洋 知 圈】
. W) j+ i2 E9 R1 |$ Z: I7 _3 v
关注海洋知圈,放眼看海洋;
3 F) p5 V$ S9 |. a
做有情怀海洋人!
2 A* O9 \6 I9 [5 ^ ^: H
海洋仪器中有哪些设计思路很赞的黑科技?ARGO中文名:自律式拉格朗日环流剖面观测浮标它是海洋仪器工程界的杰作。布放时只要丢在关注区域(放置play),平时随波逐流,定时沉入海底2000米深,下沉和上浮时观测温度、盐度和压强等参数(新型的ARGO还可以搭载溶解氧、营养盐、叶绿素等探头),浮到表层时通过卫星传输数据。目前全球已有近4000个ARGO浮标,分布在全球大洋中。这些浮标是由不同国家的不同机构布放的,大部分是美国,日中法英等国也有。永久改变了物理海洋观测的海洋装置。Argo浮标现在已经有深海版本,耐压可达4000米,更深的6000米的,正在积极研制。不过都是国外生产的,国内的北斗卫星也正在积极大力发展,希望国内可以自己研发出搭载自己卫星的剖面浮标。
FPSO中文名:浮式生产储油卸油轮对原油进行初步加工并储存,被称为"海上石油工厂"。由船体、负责油气生产处理的上部模块和水下单点系泊系统三部分组成,一般适用于20~2000米不同水深和各种环境的海况,通过固定式单点或悬链式单点系泊系统固定在海上,可随风、浪和水流的作用进行360度全方位的自由旋转。以往海洋石油平台出货,都是通过海底管道往岸上送,70年代开发了大型油气田以后,开始建设大型海洋油气管道,把开采的油气直接输往陆上油气库站。 这样的工程施工投资大,在一般海域中铺设一条中等口径的海洋管道需要一支由铺管船、开沟船和10余只辅助作业的拖船组成庞大的专业船队。此外,还需要供应材料、设备和燃料的船只等,总之海洋管道施工费用比陆上同类管道要高1~2倍,同时施工质量要求还很高。不论是在施工期间或投产以后,海洋管道若发生事故,其维修比陆上管道维修困难得多。有了FPSO就完全不同了,大型货油轮可直接靠泊来运输,技术上的革新显而易见。由于其大到几百万立方米的油气处理能力和数十万吨的储油能力,以及极强的适应性(20~1000m水深范围内工作,重现期高达百年,抗大风浪),FPSO比以往的固定式导管架平台+海底管道方案更具经济效率,特别适用于远离海岸的中、深海及边际油田的开发,已成为海上油气开发的主流方式。当前全球在役FPSO共有161艘,中国第一艘FPSO-52000吨"渤海友谊"号由708所设计、上海沪东中华造船(集团)有限公司建造,于1989年7月完工并投入海上油田生产。目前中国已经成为全球最大的FPSO制造与应用国,所拥有的FPSO数量与总吨位均居世界首位。
ADCP 中文名:声学多普勒流速剖面仪单纯测海水流速流并不容易,所以这项仪器改测海水里面的小物质,杂质,气泡等,通过他们的运动来确定流速流向。
CTD中文名称:温盐深测量仪电极式直接接触海水,通过海水离子导电性测量电导率,电感式测量法,测量通过传感器探头之间回路的离子变化,计算出电导率。其中一款较为惊奇的CTD是将CTD,单点海流计,以及溶解氧,叶绿素浊度等传感器,集成到一个主机平台上,做成一个潜标(即在水面二三百米以下的浮标系统),最底部挂一重物,水泥墩之类的,提供重力,将整个系统拉到海底,水泥墩上面是声学释放器,再往上就是钢缆以及凯夫拉绳,最上面挂一些浮球,提供浮力,将整个锚系系统拉直,在水里呈悬浮状态。主机平台就挂在钢缆上,保持运动直到电量耗光或者设定的程序终止。测量该潜标系统在该位置处的CTD剖面数据,以及海流,溶解氧,叶绿素等数据的剖面分布。
漂流浮标种类较多,用途广泛,测海流(主要是大洋环)、搜救、监测溢油等。设计很精巧,主要利用浮力以及水的作用力,流体力学跟结构力学结合的很好,尽力保证浮标能追随着流体,保持相同的速度运动,便于监测。
声纳这里说的声纳是航空吊放声纳。航空吊放声纳是反潜直升机对水下目标进行搜索、定位、识别、跟踪的最重要手段。先说说声纳探头上有哪些黑科技,声纳探头包括一个圆柱形全向发射换能器,还有一个由多个水听器构成的圆接收阵。在探头内还装有前置放大器、波束形成网络、输出放大器、时变增益控制电路、海水深度温度传感器、磁罗盘以及伺服控制系统、机内测试电路加上多种传感器对水下分机的工作状态进行监控,主要包括温深传感器、倾斜传感器、漏水传感器、罗盘方位传感器、碰撞传感器等,以便更好的掌握和控制换能器的工作状况,提升设备的整体探测效能。那说说最有意思的地方,声纳在水底接收信号,要从接收端传输上来,而保持发信号和接收信号是不是需要两根线,正常我们USB拷贝都是AB两根数据线,我们感受一下,我们用绳子吊一个重物,当我们运动时,绳子会不会缠绕起来,而航空吊放声纳就好似我们用绳子吊了个重物,直升机的运动是不规则的,自然而然那两根接收阵的绳很容易缠绕在一起,聪明的工程师们想到为什么不用一根线呢?既可以发射指令又可以接收信号,对就是这么做的,利用SPI通信技术,收发都靠一根线,同时飞机与几百公斤的声纳阵的连接也就就靠这一根绳,即要传输信号也要吊着几百公斤的探测声纳,是不是很厉害?吊放声纳的低频化要求换能器基阵的尺寸变大,而反潜直升机由于自身空间及载重限制,必须严格控制声纳系统的尺寸和重量,对换能器基阵的尺寸要求更高。目前,解决这一矛盾的有效方法是采用可收放的扩展阵设计。就像变形金刚一样,阵下水一下就变大了。
超导磁流体潜艇超导磁流体潜艇采用了磁流体推进装置。超导磁流体推进装置是根据电磁原理设计的。在潜艇上安装电磁铁,通电后,海水中就会有磁力线,同时产生方向与磁力垂直的电流,在磁场和电流相互作用下,由于潜艇与海水之间产生大小相等方向相反的反作用力,潜艇将获得向前运动的推力,推力的大小与磁场强度和电流大小的乘积成正比。超导磁流体潜艇的推进系统和电池舱位于艇身两侧,且充分利用舱室空间,布局灵活。动力系统大幅瘦身,意味着火力系统可以扩容,可以搭载更多威力强大的鱼雷和潜艇导弹,使潜艇的水下攻击力更强。最重要的一点是,超导磁流体推进器用吸入导流管和**导流管替代螺旋桨。在强大的电磁作用下,海水高速进入吸入导流管,经加速后由**导流管**,推动潜艇前进。没有螺旋桨拍打水流,轴承、齿轮系统的减化减少摩擦,这些都使潜艇航行时的噪音降至极低,几乎实现“零噪音”。由于磁流体推进技术取代了传统的螺旋浆推动,超导潜艇的噪声显著降低,普通的反潜声纳对它束手无策,这将**提高潜艇的隐蔽性和生存能力。这种潜艇可以潜得更深,且极为灵活,可在水下“跳舞”。其艇身外壳由新型高强度塑钢制成,抗压力是普通潜艇的3倍。一艘超导磁流体潜艇将配备6个以上的磁流体推进器,它们相互之间是独立的,任意改变其中某几个推进器的电流方向和强度,即可改变潜艇的航行状态,实现快速左转、右转、上浮和下沉,比传统潜艇灵活得多。超导磁流体推进器的磁体、电极都是相对静止的固定装置,可以通过增强电压提供超大输出功率,从而提高潜艇的航行速度。独特的推进原理和极高的能量利用率将使潜艇具有更好的动力性能。传感器及舰载设备值守式传感器是一种很牛的科学仪器,它不需要人工维护,不需要额外供电,几十年如一日的在海洋上漂浮或某个密度流中悬浮,而且可以实时回传数据给卫星,常用于地理监测,海洋温度,洋流,风向等环境监测。舰载设施最牛的要数美军的光缆监听设备了,大家都知道,通信电缆是非常容易监听的,因为电流流过导体会产生磁场,随着波载的数据变化,磁场也会相关的变化,所以监听通信电缆只需要监听磁场就可以了。然而美帝的黑科技是用潜艇拖曳设备监听没有电磁效应的光缆,具体原理我不太清楚,据推测,光子在光纤弯曲处会发生损耗,这种损耗会产成磁效应,但非常微弱,天知道他们是怎么做到的。
FLIP浮式仪器平台科考船的一种,可以变形作业。变形时船身可直**水中。这样设计的目的在于减少海浪导致的船体波动的影响。在测量一些声学参数时,海浪使船产生的波动会影响实验结果。该设备上可承载很多仪器,每种仪器都有两套,地上一套,墙上一套。生活设施也是一样。想象一下,你在如厕,就听到船长广播:各位亲爱的船员,我们即将进入战斗状态,请还在睡觉的同志马上起床,还在吃午饭的同志请端起你们的盘子,还在如厕的同志先忍一忍,还有半个小时我们就变形完毕,可以启用墙上的马桶啦。这是怎样的一种体验?海洋知圈知晓海洋;探知海洋 拓展海洋知识视拓展海洋知识视野;引领海洋科研前沿;7 A; v h" Z3 o- E* V1 ~- c5 {/ K
与您分享海洋知识圈,
( C5 ?, H. t5 w% j0 n9 e( R
打造海洋知识服务平台! 与您分享海洋知识圈;
     打造海洋知识服务平台!# W& o/ P+ {. |: K
内容来源网络,本平台编辑再创作,如若侵权请联系我们删除!
( s1 C4 G/ h2 p0 s. K# @
本文内容来源:北大海洋;知乎等。
8 f3 e0 t3 f7 c, Q# f* _" B
版权声明
' l3 L; s8 ^6 s. `, G: x# k4 ^
【海洋知圈】致力于服务海洋、宣传海洋。好文推送或内容整理创作,版权属于原作者,部分文章推送时未能与原作者取得联系,或无法查实原作者姓名,在这里对你们表示深深的歉意。若涉及版权问题,烦请原作者留言联系我们,协商处理。如若原作者认为侵权,请及时联系我们删除。
0 E" I+ E* P# q/ i 1 L; t4 J& C+ ]7 b" @, l- w7 }$ e1 ~2 Z9 e* R . S2 t0 c+ l" f( z/ \ / W) c; @1 t0 k u $ F4 }0 h" Z; T, |3 w2 L2 P- z7 t
快乐幸福
活跃在昨天 12:57
