干货分享||科研新手第一次发SCI论文有多难?快来学习!
如何快速发表一篇SCI论文?
很多刚研一的科研小白,可能连参考文献都不会找,就被导师安排写综述了。好不容易经受住组会的“洗礼”,那传说中的“SCI论文”又像座大山一样压了下来,科研的每一步都走得艰难!那么,SCI论文这座大山对于科研新人来说是否真的高不可攀呢?答案是不!只要学习前人的经验,一步步来,新人也可以很快发表SCI论文!
当然,这里的“快速”并不是指有什么“捷径”可走,而是能够避免弯路,节省大量胡乱摸索的时间!废话不多说,下面直接开始分享快速发表SCI必须要做到的几个要点:
2 D. w7 P4 ^6 c+ w7 c6 k
#01
找到有价值的研究点
万事开头难,一份研究的目的与意义,写下来容易,但在找到它之前却能让人抓破脑袋。如何才能找到一个好的研究点?这是就需要提出两个疑问:
  • 你所在研究领域的读者(或编辑)对什么感兴趣?
  • 你的课题组研究方向有哪些有待解决的问题?
    4 c% H( [$ p7 y0 {2 B; ]) ^
通常导师或课题组会指导你去研究什么,因此绝大部分小论文的研究点都是由课题组研究的大课题延伸而来的,并且越是前沿就越是细致,哪怕解决一个小问题,都算是一个突破。
但也有很多时候,导师也只会给你一个大的研究方向,这时就需要你自己独立去想出具体而深入的研究点。
有价值的研究点通常都突出一个字:。那么思路就很清晰了:
★ 新的发现:无论是新的理论,新的事物还是新的功能,只要能在该领域有新发现,就很有机会发一篇高影响因子的论文!但新发现往往是非常难的,要么是在某领域深耕过的大师,要么就是某些很新的研究领域,才有可能。不过如果你的研究领域本来就很新,或是遇到很厉害的导师,那还是有机会的。
★ 交叉研究:现在有很多综合性研究,把不同不同学科的交叉研究,即尝试把其他领域的研究设备、工具或材料等应用在自己的研究领域中比如材料和医学结合)。这就是一种创新,但前提是有一定的可行性,这样相对容易找到好的研究点。
★ 新的方法:对于能应用到实际生产或医学临床的方法,其实都会经历一次又一次的改良升级,这通常在读文献时就看到自己研究的领域有各种各样的方法策略(Methods)。因此可以通过针对某个问题,然后提出新的解决方法,如果能比原方法更有效、更廉价或更易操作,总之有新的提高就可以,这种是比较容易获得创新点的。
★ 新理论或新模型:上面提到实践的方法,但如果研究领域是重理论的,可以提出自己的理论或者某种模型,然后实验验证,但这需要非常扎实的学术基础,所以对新手来说可能比较难。这类新理论的文章通常都能发高影响因子的期刊。
这些方法都是需要在大量阅读相关文献的基础上才能运用的!因此一定要先花时间啃文献,一开始可以是国内的,但在你具备一定的知识储备之后就需要进一步阅读SCI文献。
' E* G. [! N$ _6 t6 H$ [
#02
突出创新点
在写论文的时候首先要学会换位思考,就是如果我是读者,在看到一篇新论文标题或摘要的时候有没有进一步阅读的想法?不能好不容易找到新的研究点,辛苦做完实验,结果因为标题没突出重点就被忽略吧?
因此在写标题和摘要的时候一定要使用能突出创新点的关键词。
但这还不够,因为具体的研究点通常写在引言部分。
引言部分其实就是对前人的研究总结,以及自己要做的研究的概括,这里还要突出自己的研究和别人的研究有何不同,或者说研究的创新点在哪里。
技巧:找十篇相关文献,先研究他们的写作思路,然后给自己论文制定研究思路,再用模仿的套路写,这个方法对于初写 SCI 论文的小白来说特别高效。
那么引言部分怎么构思呢?这部分我们在往期作了非常详细的分析,请移步:SCI论文撰写之如何写好引言
2 R/ X* ]$ Z' H& K! L2 _6 q: ]
#03
完成论文构架
学术论文都是逻辑严谨、文体规范的文章,这些关键就在于论文的框架。
通常来说论文主要有以下几个部分:
★ 标题 Title
★ 摘要 Abstract
★ 引言 Introduction
★ 材料与方法 Material and Methods
★ 结果 Results
★ 讨论与结果 Discussion and Conclusions
★ 参考文献 References
每个部分都有其十分重要的作用,标题和摘要通常是对文章的总结,以及负责索引的功能;接下来的四个部分属于论文的正文,即素材IMRD四大部分,也是论文最重要的部分;参考文献则是支撑研究的基石,让你的研究具有说服力。
关于论文整体的框架及写作技巧,同样可以参考往期:从撰写到发表:一篇SCI论文要经历怎样的“磨砺”?
#04
提前整理好数据
实验数据是一份研究的核心,结果和讨论部分就是把实验得到的数据用合理的方式呈现出来,并进行分析。而处理数据往往涉及到很多复杂的方法,不仅要计算出结果,还有学会运用图表把它们展示出来,再结合其他的文献进行对比分析,因此这部分对新手来说往往是最难,也是最费时间的。
技巧:每次得到数据后,立即进行处理。首先判断数据的好坏,好的数据就进行处理,并用文字进行描述,不好的数据会重新做样,然后再次测试。
如果所有的数据图都是写论文时才绘制和做Discussion,会浪费很多时间。每次得到数据后就处理好,在写论文时直接调用就可以了,这样可以节省很多时间。
#05
论文写作和修改
如果数据都处理完毕,图表都做好了,再写起论文来就比较快了,通常一两个星期就可以完成初稿。
当然只是初稿。写完之后还需要对文章的逻辑表达进行梳理,语言进行打磨等待。一篇文章往往需要经过多次的修改。
写作技巧:推荐大家在写作时,首先准备十篇和自己方向相似的文献,在写作时从这些文献中随机抽取好的句式和写作技巧,简单的说就是模仿。无论是引言、实验、结果讨论还是结论部分,我们都可以从这些文献中去参考好的写作句型和技巧。这是一种比较快捷的写作方法。
当然,如果实在英文不好,最好的方法就是找一家靠谱的论文母语润色公司,让英美本土专家给你的论文英语把关!有投稿经验的人都知道,这其实也是很多杂志在返修信里对非英语母语作者的要求。
自己多修稿几次觉得差不多后再给导师看,导师看你的文章最主要的是以下几个部分:
★ 创新性:通常在引言部分体现,因此基本上每篇 SCI 的引言都会做调整,所以这部分一定要构思好怎么写,然后就是突出创新性。
★ 文章的思路:就是论文的整体框架,导师一般看重的几点是:框架是否完善,论文的行文和脉络是否逻辑严谨和全面。
★ 数据图表:数据图往往是论文的重点,很多人看文献只看数据图,因为数据图往往是最真实的,一看就知道这个研究得出的结论好不好,所以导师在这部分会特别注意,包括作图美不美观,图呈现的数据是否一目了然等等。
最后,导师才会看你的语法,语句表述的问题,所以一般一篇论文通常要改好几次,有的甚至改了几十次都没发表成功。
#06
选刊投稿
写完并改好后就可以投稿啦,投稿涉及到选期刊的问题,其实解决了写作的问题后,投稿就简单很多了,选刊一般是选自己专业的常用期刊。
通常来说,投稿后都会收到修改意见,有的投稿意见只要做小小修改就可以,但也有的需要大改,这时候你需要自己衡量是改还是换投。
也有很多人写的论文直接被拒,这也是很正常的事,这时候可以再投其他期刊(比如你第一次投的期刊比较高,就可以换个分低一些的)。
关于选刊和投稿的心得,请移步:SCI论文投稿必备指南:你想知道的选刊技巧都在这里!
% A& a. g4 I: w1 V
总结
第一步其实是要阅读大量参考文献!
找到有价值的研究点然后进行实验;
写论文之前先把实验数据处理好;
有了数据,就可以构思论文的大框架;
找十篇该领域经典的文献,模仿它们的写作思路可以大大提高效率。
无论是实验开头,还是写作开头,第一步总是艰难的;但慢慢的按照上面的经验一步步前进,相信你很快就能写出一篇SCI论文!
5 I  x$ m, X, T
万老师
活跃在2024-2-1
