4 J. u. D ]3 [! U! [
第四届全国(海洋)环境微塑料污染与管控学术研讨会
d+ J' [7 S9 A IEP水生生态生理实验室 1 Z/ X! [, }9 l. z
参会回顾
t0 t4 J4 D& P4 k9 J& G1 g8 W 2023年6月5~8日,“第四届全国(海洋)环境微塑料污染与管控学术研讨会”在上海市召开,会议由华东师范大学、上海市海洋湖沼学会和中国土壤学会环境微塑料工作组联合主办。共有来自全国各地大学、科研院所、环境监测机构,以及涉及环境塑料和微塑料污染问题研究领域的知名教授与专家学者、青年学者、业界人士等500余人参加本次研讨会。 ; {7 v5 `8 a0 o- {
两天来,与会学者就海洋与陆域环境微塑料研究等涉及的十个专题的分会场开展了充分研讨和交流,分别是:环境塑料、微-纳塑料监测技术方法及应用;可降解塑料:应用、环境过程、风险与对策;海洋微塑料分布特征、入海通量及输运数值模拟;微塑料的海-气输运过程、通量及模式;塑料和微纳塑料环境老化及载带效应;海洋塑料和微塑料的复合污染及生态风险;陆地多介质塑料和微-纳塑料污染及生态环境效应;环境微-纳塑料的食物链传递与健康风险;塑料和微塑料环境泄漏与全生命周期管理;塑料公约谈判可能要素的科学基础。 % R0 f# [0 _5 j2 A/ h
IEP水生生理生态实验室积极参加此次微塑料污染与管控学术研讨会,分享本课题组研究成果。 : E6 `0 P7 f0 g$ W
王有基教授作为大会专题2(可降解塑料:应用、环境过程、风险与对策)的召集人积极参与组织筹备,同时也作为研究生专场的评选专家与汇报者互动交流。
: U9 h5 B6 Y* H# h7 ^3 L 研究生报告
# M3 P, j$ q) n 汇报人:魏帅帅 ) c. }: d b" `3 J9 v
标题:微塑料加剧了海洋酸化对贻贝生理健康的影响
& ~* d6 k G$ k, J" Q& l. \ 主要内容:
# h2 E+ r/ @: }& ? 海洋微塑料(MPs)污染是一个新兴的环境问题,对海洋生态系统构成了生态风险。调查发现象山湾养殖海域沉积物中的MPs污染与水产养殖活动有关,其中MPs(51-88个/千克干重)主要是塑料纤维(>94%),大小在500-2000mm。在水体中,内湾的MPs(0.32个/立方米)更为丰富,是集约化海水养殖中MPs的重要来源,而中部湾(0.09个/立方米)和外湾(0.07个/立方米)的含量较低。海洋环境复杂多变,海洋酸化和MPs污染常同时发生并影响MPs的赋存状态。基于野外调查数据,我们通过评估海洋潮间带经济物种厚壳贻贝(Mytilus coruscus)的生理性能、免疫力和足丝特性,探究了海洋酸化和MPs对贻贝健康的影响。我们发现海洋酸化和MPs不仅通过诱导氧化应激(ROS)而降低血细胞浓度(HC)和活力(HV),而且通过降低贻贝的能量预算(EB)而破坏血细胞的吞噬活性(PA),进而导致摄食性能(吸收率,清除率和呼吸率)和能量同化(AE)降低。海洋酸化和MPs也降低了足丝的质量(强度和延伸性)和产量(NBT)。为了增加在这些压力源下生存的机会,贻贝优先合成一些足丝蛋白(Mfp-4和Mfp-5),以帮助维持对基质的粘附。我们的研究结果表明,海洋酸化和MPs污染共同出现会增加双壳类对传染病的易感性和迁移风险,从而威胁到生存并破坏它们对群落的生态贡献。
) p) X+ q6 [5 `& n 汇报人:王诗秀
. j* m6 ?# `( r6 Y 标题:三门湾海域微塑料污染及其迁移
. T2 S! R* r T N( B; r. F2 k 主要内容: 5 m3 {( m7 g1 n3 n" n# S( Z
微塑料污染已经成为新兴的环境问题,海洋和沿海环境微塑料监测在环境评估中至关重要。中国浙江省三门湾海域是一个典型的海岸带,包括发展规划区(DPZ)、沿海保护区(CRZ)、休闲娱乐区(LEZ)和海水养殖渔区(MFZ)。本研究调查了在不同功能区的地表水、沉积物和不同种生物介质中微塑料的存在现状。统计了微塑料的丰度、空间分布、类型(化学成分)、大小、颜色、形状等特征。在野外调查的基础上,探讨了水体/沉积物丰度与生物检出率的相关性。评估了三种介质中微塑料特征的相似性和相关性,将其用于分析微塑料在沿海地区的迁移,并对该海湾的生态风险进行了评价。结果表明,人造纤维、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和纤维素(CE)是环境介质和生物群中最多的塑料类型,碎片、线状和薄膜微塑料最多,皮肤和内脏是微塑料富集最丰度的组织。水体和底泥中微塑料丰度最高,生物样中,鱼类微塑料检出率最高。水体/沉积物与生物群的微塑料丰度相关性较低。风险评估表明湾内生态风险程度较高。我们的研究结果提供的信息增强了我们对沿海生态系统中微塑料污染、 来源追踪和生态风险评估的理解。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) $ V6 k! N5 i: _& U+ V) x3 a7 k2 d
墙报展示 / T" p5 ]$ I- q- f, R" u
制作人:乔丹
# H. {, c7 ~( p0 F7 i: t5 | 标题:海洋暖化背景下轮胎颗粒浸出液对球等鞭金藻生理和营养代谢的影响 ' S- U6 s8 x3 r3 l8 }5 z9 }; M9 w
主要内容:
- E; X0 U L8 S6 d$ n8 F 轮胎颗粒作为海洋环境中微塑料的重要来源,但其与气候变化等环境因子的复合研究却相对较少。因此,本研究模拟轮胎颗粒在自然环境下的浸出情况,并比较不同浓度的轮胎浸出液(10mg/L和10g/L)在当前海水表层温度(22℃)以及未来海洋暖化(28℃)背景下对球等鞭金藻生理和营养代谢的影响。轮胎浸出液成分分析结果显示,其主要污染成分为重金属锌(7.48mg/L)和六甲基环三硅氧烷(37.934μg/L)等有机污染物。这些物质在浸出液的出现可能与轮胎在生产、磨损和回收过程中的环境命运有关。同时还探究了轮胎浸出液在不同海水温度下对球等鞭金藻的毒性机制差异。实验结果表明,轮胎浸出液和暖化海水均能对球等鞭金藻的生长性能、光合活性、抗氧化系统和能量代谢等生理过程产生影响,且暖化海水加剧了浸出液对微藻的影响,但该影响随着时间的增加而减少。此外,轮胎浸出液和暖化海水复合暴露会导致球等鞭金藻营养质量改变,主要表现为可溶性糖和总蛋白质含量减少,总脂质含量增加。脂质合成通路上关键基因的表达情况证实脂质含量的增加可能与ENR、DGAT和ACC因子的表达量上升有关。但脂质去饱和的主要通路Δ6受到暖化和浸出液显著抑制,而Δ8通路被激活,这可能会对球等鞭金藻脂质去饱和过程造成深远影响。
4 N6 X9 s- Q/ Q5 K+ K* V 制作人:钟圳
4 o' y+ \7 F" N8 ` 标题:高强度人类活动影响下乐清湾的微塑料污染与生态风险评估
5 |" Z) b5 T6 @/ c 主要内容:
2 `9 ]+ l1 k8 J+ [1 Q# V: { 海洋中的微塑料(Microplasitcs, MPs)广泛存在,已经成为一个不可忽视的环境问题,并带来一定的生态风险。一些研究调查了海洋中MPs的污染状况,但对生态风险的评估较少。在这项研究中,我们调查和评估了中国乐清湾表层海水、沉积物和生物体中MPs的丰度、空间分布、特征和生态风险。在环境介质和生物体中均检测到MPs ,但与其他沿海地区相比,总体丰度(海水中0.24个/m3 ,沉积物中6.13个/kg d.w.(以干重计,dry weight),生物体中0.77个/个体)属于中低水平。乐清湾的MPs主要来源于湾内高强度的海水养殖和航运,以及周边海岸频繁的工业和人类活动。由于左右岸的人口和经济发展水平不同,左岸海湾水中的MPs丰度(0.39个/m3)明显高于右岸海湾(0.07个/m3)。沉积物和生物体中的MPs 丰度都很低,在整个海湾的空间分布上没有明显差异。生物体和环境介质中的MPs丰度和特征(化学成分、形状、大小)存在异质性。乐清湾MP污染的生态风险评估一般为中低水平,只有水样中MPs聚合物较高的生态风险指数(ecological risk index, H)和潜在生态危害(potential ecological hazard, RI)需要特别关注。在我们目前的研究中,我们评估了该海湾MPs的特点、污染分布和来源以及生态风险评估,为后续MPs的生态毒理学研究、污染控制和政策制定提供有效信息。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
# L5 Y5 }+ P4 s7 T. H; Q 获奖情况
+ E7 g/ `$ u: n) O5 ^* H: | 魏帅帅获得“第四届全国(海洋)环境微塑料污染与管控学术研讨会”研究生优秀报告奖。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
4 x2 a; P" n; N 目前,塑料污染治理工作已上升到国际公约和国家政策层面。本次大会的成功举办将进一步促进学术交流和合作,启发科研思路,提高研究水平,更好的服务国家应对塑料垃圾和微塑料污染治理的战略目标。 ' G, ?" G8 |9 b1 S) Y6 z" l% D0 q
东海之滨 生态生理
% I" p5 |" T8 J/ B$ O  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
1 w) ~: _7 B e l3 R \, @. Q8 p! K" m9 ]% i- t' j, u
3 D; D J9 U% E1 ~
9 @* E4 Y* B- T; t! w& H3 I
& j5 F+ L+ h2 x5 h# K
