原创 【ENVI精讲】遥感影像预处理-坐标系定义
$ n# q. {4 ~" e4 F
原标题:【ENVI精讲】遥感影像预处理-坐标系定义
' L4 x% a6 b( ?7 @. Q# s ) j+ ^2 }* H5 V. t H- E6 q, b; [
遥感图像基本预处理
# \) ~" ^# f3 h+ R* k1 r5 t$ W
1.1 图像基本预处理流程
2 I' y5 K% T8 d, `/ ^- A+ m
1 N8 e s8 @. o$ }
图像预处理流程
3 {) m& P. S% E+ ?& ^9 v8 O$ s; B0 x- ~ 第一步:对高分辨率的全色影像进行正射纠正(全色影像是10米分辨率的SPOT PAN数据) ! [! n1 X0 j3 ? w3 @( x" e 第二步:高分辨率影像和多光谱影像的配准、融合/ I4 }7 P8 `& Y8 `3 \ # I5 A! d) J0 e, z( }2 E $ Y9 u9 b# \6 i* |3 G( w' R/ E 以SPOT PAN正射纠正结果作为基准影像,对TM影像进行图像配准;对配准后的ETM+数据和SPOT PAN正射校正结果进行图像融合;用工程区矢量数据(湖北襄樊市部分区域)裁剪融合后的图像,得到工程区域10米分辨率的多光谱图像/ S4 Q8 D) b- W 8 |" A$ B4 |5 R( n
1.2 自定义坐标系 — 地理坐标系
8 b4 J* w+ e: M7 O+ n: B
. k l( Y$ y3 o$ {# }9 L0 v
自定义坐标系 — 投影坐标系
3 H( ^. W" c- g$ \& n" M
3 ]5 @3 _- B, w
自定义坐标系 — 大地坐标
. b6 f$ `% a+ l. Z & W; c! Z" B9 f u$ l 在地面上建立一系列相连接的三角形,量取一段精确的距离作为起算边,在这个边的两端点,采用天文观测的方法确定其点位(经度、纬度和方位角),用精密测角仪器测定各三角形的角值,根据起算边的边长和点位,就可以推算出其他各点的坐标。这样推算出的坐标,称为大地坐标。 8 M4 r# Q3 U# T5 h / \7 l* O5 k/ ?0 ^# V7 N: y$ P
自定义坐标系 — 国内坐标系
1 x [4 n2 `( Q V% u! W ' |1 M( e; G1 z 均为投影直角坐标系,高斯克里格投影。 4 i o, `0 k3 k0 W9 k7 {4 g% e$ Z% G2 i$ r" {, k9 }* ]
$ U8 B5 R, X) ? , s! ~+ F: o7 J& v 国内坐标系实际上指的是我国的三个大地基准面。6 D$ K* i& V/ |, z0 P 5 I0 p- C1 G7 ~' Y, @
3 E* s C0 I# A! I) x
自定义坐标系 — 参心与地心坐标系
+ W* ^; a. O+ Y' z# ^- F # O1 z7 G1 E1 ]- A% c 北京54与西安80为参心坐标系。( d- D+ v9 g, S0 S6 o- } CGCS2000为地心坐标系。9 m# c" ^+ K5 @ CGCS2000是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心,CGCS2000是我国当前最新的国家大地坐标系。 " @! L D0 Y/ o5 G9 ~3 ^: | 采用的椭球体参数: 3 _9 i) j7 p9 I) A0 ]& Y( [4 v3 ]2 V' a9 w$ I/ i; P3 d3 L 长半轴 a=6378137m0 ?# n$ R b" } 扁率 f=1/298.2572221011 S2 J, H4 H6 e: k/ s/ n7 g 地心引力常数 GM=3.986004418×1014m3s-2 1 @8 `9 X( _) b. X6 t0 y. ?3 x9 v 自转角速度 ω=7.292l15×10-5rad s-1 4 z4 n1 [0 r Y. m: H2 S 0 i; h6 l: e0 i+ l- f1 v# J0 S! t. S% p( l- r7 j$ Y" o" _5 j
1.3 自定义本专题研究区坐标系
0 n. V' ]# M, j- c* T) C7 b
1 w3 ^# D4 J1 p) A# Y * Q- t$ E! T( n1 |7 b- o: z 查看自定义坐标参数,如下$ [" u0 A8 l2 D& } $ a5 ~; l% ~8 d- d6 H
4 T/ z6 r5 Z; c9 i1 Q, z T* t
打开ENVI53——classic——map_proj文件夹(ENVI安装文件夹),添加椭球体与基准面自定义参数
0 m9 V* j j7 k/ K
5 j3 {1 I9 d k* c5 ^( X
设置坐标系,打开ENVI classic 5.3
" J2 ?- d3 W# t+ S
1 a8 m& y+ d* X# m% t% W4 d8 U
点击Map——自定义坐标系
% Z8 E: M& R) U% l
, c4 Q% ?2 l6 f
填写坐标系名称,选择横轴墨卡托,在Scale factor填写1代表高斯格里格(如果填写0代表横轴墨卡托),基准面选择北京1954
2 i. f% B# k5 k7 P% v: ^
8 I% ~' e$ |9 w- W1 R
添加坐标系
! t( i$ A4 V1 k( G
* V. v5 l$ h1 d7 N* W5 A2 E
保存坐标系
' y; [4 D3 b' _
. Q4 P# h0 w% ^1 u4 z$ o! N
数据来源请引用:地理遥感生态网科学数据注册与出版系统返回搜狐,查看更多
8 k. W6 i* j0 O7 v' I3 ^. E1 ~) d1 y* y
责任编辑:
' T- |- ~+ q6 W- c7 d% C + h: i6 X" I! V) ^ 3 F$ N, @# Y8 P! O X0 k$ Z/ d P6 t" \7 H) {/ d. q H, E" ] ( s Y" w3 L2 P7 I. N
穷矮挫
