海浪模式WaveWatch III(WW3)安装教程
1 模式简介
WW3属于第三代海浪模式,在WAM模型基础上发展而来,由美国NOAA/NCEP开发和维护,作为美国全球海浪业务预报模型,WW3支持结构化(直角坐标或曲线正交)和非结构化(三角)网格。目前最新的发布版本是WW3 v6.07.1,官方的github地址(GitHub - NOAA-EMC/WW3 at 6.07.1),官方最新安装包
https://github.com/NOAA-EMC/WW3/archive/refs/tags/6.07.1.zip​github.com/NOAA-EMC/WW3/archive/refs/tags/6.07.1.zip
  x3 [+ t, E6 X9 h. D3 A
以最新发布版本,在Linux操作系统以GNU+openmpi编译方案为例进行演示。
2 WW3支撑库
WW3需要的支撑库包括
  • 编译器
  • 并行通信库(MPI)(可选)
  • NetCDF4(可选)
    ) d; b  r3 g" N* Q5 |  p, p
  • 编译器选择GNU编译套件(gcc, gfortran, g++)
  • MPI协议选择openmpi
  • NetCDF4需要依赖编译器,并行库,HDF5,szip和zlib库。NetCDF4在4.1.3版本之后分成C和Fortran 2个版本,所以要安装2个NetCDF4的库;. h$ g# p1 Z. `4 S2 K6 w
已整理出WW3支撑库并全部打包成软件包,可实现一体化安装(需要请留言)。
3 安装流程
按照一体化安装方法和GNU编译方案(gcc, gfortran, g++ 和openmpi)为例:
  • 确认编译器和并行库
    . [- P# B2 P  t2 W6 {5 S
which gcc; which gfortran; which g++
which mpif90; which mpicc; which mpicxx
  • 支撑库一体化安装: O/ x4 ~- d! y  l  `& Z% t( V% [
一方面保证基础库按依赖关系从底到上安装,另一方面保证自始至终同一套编译方案。编译命令:./basiclib_install 安装的目标目录;所有基础库均安装到相同路径,安装成功后会自动将基础环境变量自动设置成功,包括把bin,lib分别添加到PATH和LD_LIBRARY_PATH,设置NETCDF,HDF5等.
  • WW3安装
    9 N2 A6 I. u- [+ _
1)解压缩
unzip WW3-6.07.1.zipcd WW3-6.07.1
: @8 B0 |& d3 a
2) 配置环境(以NCEP_st4预报为例)
./model/bin/w3_setup model -c Gnu -s NCEP_st4export WWATCH3_NETCDF=NC4export NETCDF_CONFIG=`which nc-config`
& ~0 Q$ Y- t4 f+ i, ^
3)编译安装
./model/bin/w3_make2 K8 y0 G& O& B
安装成功后在./model/exe目录下生产ww3起头的可执行文件
% r1 @4 r: T( @4 W! c6 R& q3 N
把./model/exe目录添加的系统环境变量PATH中,方便随处运行ww3的程序,以本人文件目录为例(WW3安装在~/WW3-6.07.1)。
export PATH=~/WW3-6.07.1/model/exeATH
& u! `8 }# `+ r4 `9 ?- m7 m6 ?: F# H
5 V: ]9 j' Q* \/ @4 个例运行
模拟个例选取中国南海北部区域,模拟时间从2021-07-08~2021-07-23,采用GFS数据作为风场强迫数据,采用gridgen生成曲线正交网格,其他参数设置请参见实验文件。
链接:
. E  R3 T# A  @7 |: ]
: d0 B- v! n( a* p/ c
下载个例文件包后,基本操作流程如下
1)解压缩
unzip ww3case_15days.zipcd case_15days: u" r" v8 x( W5 N
2)生成模式网格
ww3_grid - L) _( Z$ o4 b# J- @
3)生成模式风场
ww3_prnc5 s. \" K1 H! j7 J" [
4)生成初始场
ww3_strt% g! |6 p( J3 J8 O# [! C( N
5)运行ww3
ww3_shell; j( z& k9 @' E
6)后处理
ww3_ounfww3_ounp- ?5 h& q' D9 r8 ?5 }) Z: T
成功运行后生成海浪的各种要素,包括目标点和空间网格点上的有效波高,浪向,频率等
+ ?8 p  E: V1 Z) R
你好。4个例运行下面贴的链接没有了 可以重新发一下吗 谢谢
发表于 2022-2-17 16:26:41
举报 回复 使用道具
能加一下微信好友吗?交流下WW3的使用!有偿
发表于 2024-2-27 21:02:53
举报 回复 使用道具
杨小燕
活跃在2022-11-2
