白色灾害——海冰
漂浮在海洋上的巨大冰块和冰山,受风和流作用而产生的运动,其推力与冰块的大小和流速有关。据1971年冬位于我国渤海湾的新海二并平台上观测结果计算出,一块6公里见方,高度为15米的大冰块,在流速不太大的情况下,其推力可达4000吨,足以推倒石油平台等海上工程建筑物。% T! I6 u( f% P/ ?# g& h
) B! L: \7 N) _0 z8 |
3 i6 a$ y/ N  y# V' u- _# O9 S: @
  海冰的抗压强度主要取决于海冰的盐度、温度和冰龄。通常新冰比老冰的抗压强度大,低盐度的海冰比高盐度的海冰抗压强度大,所以海冰不如淡水冰密度坚硬,在一般情况下海冰坚固程度约为淡水冰的75%,人在5厘米厚的河冰上面可以安全行走,而在海冰上面安全行走则要有7厘米厚的冰。当然,冰的温度愈低,抗压强度也愈大。1969年渤海特大冰封时期,为解救船只,空军曾在60厘米厚的堆积冰层上投放30公斤炸药包,结果还没有炸破冰层。
, E$ D5 v' A% e  V( W+ p" @) }% L
1 n( g- N+ U+ F+ P; C2 a' t
9 ]7 \+ }5 E  s3 b& H! H 海冰对港口和海上船舶的破坏力,除上述推压力外,还有海冰胀压力造成的破坏。经计算,海冰温度降低15度时,1000米长的海冰就能膨胀出045米,这种胀压力可以使冰中的船只变形而受损;此外,还有冰的竖向力,当冻结在海上建筑物的海冰,受潮汐升降引起的竖向力,往往会造成建筑物基础的破坏。
' o; h+ g5 p3 ~# G" D& _9 Q
3 f9 K7 O8 \( \9 P/ ]
- B$ h& N- q6 w, ]
 海冰运动时的推力和撞击力都是巨大的,19124月发生的“泰坦尼克”号客轮撞击冰山,遭到灭顶之灾,是本世纪海冰造成的最大灾难之一。我国1969年渤海特大冰封期间,流冰摧毁了由1522厘米厚锰钢板制作的直径085米、长41米、打入海底28米深的空心圆筒桩柱全钢结构的“海二井”石油平台,另一个重500吨的“海一井”平台支座拉筋全部被海冰割断,可见海冰的破坏力对船舶、海洋工程建筑物带来的灾害是多么严重。
, U4 n  T' ~9 J2 ?
/ }3 z& u5 j- |( v0 \
活跃在4 小时前
