9 i" } Y1 I) G3 N- k$ C2 O
作为DIY中体型最大却又总被忽视的配件,它的存在感似乎只停留在外观上,很多人总认为这个铁箱子能用就行,便宜就好,甚至还出现了“鞋盒党”。追求性价比是没错的,但这也是在保障耐用性、安全性的前提下。那么,如何挑选一只适合自己的机箱? ' i- o# p2 U3 H
1 注意支持的主板的类型
0 l5 |5 k( O! M& G$ b 这里可能涉及到一个选择题,是要针对某个机箱买主板,还是针对某个主板买机箱?现在的主流主板有ATX和m-ATX两种,当然高端的主板也有更宽的E-ATX,小身材的还有ITX。从外观看,m-ATX比ATX主板要短一点,当然扩展槽也少了三个。ATX机箱可以向下兼容m-ATX甚至更小的ITX主板,但如果购买了m-ATX主板,可就装不下标准的ATX主板了。 5 D& r9 m0 I z, O
/ j" Z) Z0 z- a: S7 c3 j9 [" v7 k! d 而对于追求小主机的用户来说,除了要看机箱支持的主板类型,还要关注电源的适配情况,例如有的机箱可以安装标准的ATX电源,而有的只能安装体型更小的SFX电源,因此购买的时候一定要看仔细看机箱的描述。
9 i2 k2 W4 c1 }. w' ^- A" } 2 外观是否合意 1 t' u8 z/ \ |! Q' Q
这个是比较感性的问题,毕竟有人喜欢潮流,有人喜欢朴素。由于现在很多的主板、内存、显卡和散热器都配备的RGB灯效,因此可以考虑购买侧透或者全透的机箱。当然也不是说没有侧透的机箱不好,毕竟全金属材质的机箱具有更好的EMI电磁辐射屏蔽性能,尽管今天没人提这个了。但是这样的机箱价格也更便宜,比较适合不追求潮流且有性价比需求的用户选购。 2 z+ C# W9 h6 d) m1 V' C0 s
8 K+ Q/ D2 c* E 一些机箱还加入了不少人性化的设计,例如方便玩家走背线的理线槽、主板信号线的穿线孔、显卡的辅助散热风扇位等,可作为机箱购买时候的参考项。除此之外,市面还有一些异形的机箱售卖,但价格普遍较贵,大家在选购的时候要注意主板的支持类型。当然还有更另类的机箱,例如下面能养鱼的这个,大家就要注意鱼缸下部主机箱的防水问题了。 2 V# x% @7 w/ q1 `5 M0 h, X# Q6 t) J7 P
3 散热能力 % x" y; @7 e9 M p
现在CPU、显卡性能越来越强,同时发热量也更为可观,因此机箱不能只图好看,还要关注散热能力,简单来说来说就是机箱的散热孔越多、面积越大、扩展的风扇位越多,散热能力自然也就越好。 6 R9 A/ t' a, g& x
! X5 U/ y8 s/ @- \# { 除此之外,还要关注机箱能支持的CPU散热器的高度,例如体型稍大的机箱会支持6热管立式双塔散热器,而一些追求小身形的机箱可能只支持高度非常低矮的卧式散热器。因此,如果对于散热性能有要求,就不要去购买那些看起来那种近乎密封的机箱了,不然分分钟变烤箱。 " O3 ~. M! L* e/ U
4 扩展能力 % k( i* ]) F u' j
从字面看,扩展能力是支持多少个PCIe的设备,例如标准ATX机箱有7个扩展位,m-ATX有4个扩展位。但实际上最上方的扩展位往往是没用的,因此安装显卡的时候要从第二个挡板开始拆,不然显卡上方就会有个槽洞,需要购买通用的挡板来遮丑。另外,现在的RTX 4080和RTX 4090显卡都是三槽散热器,如果你还想配备独立声卡或者无线网卡,就尽可能购买ATX的机箱和主板。 * x! e8 y3 O1 v9 k0 _' p4 E9 Z
/ V1 c+ `4 w. z* T0 U6 U 如果购买了高端显卡,也要注意机箱支持显卡的额外空间,包括显卡的高度和长度,不然就会出现显卡无法安装,或者侧盖无法安装的尴尬。当然你也可以理解,更长、更宽的机箱基本没有此类问题。
) `* s. [$ f* O: w: n! B 5 用料做工
! A+ p" N6 v0 t' A- U 这两个词分开说。先说用料,通常机箱都是采用薄钢板制成的,钢板越厚,机械强度也就越高,不容易变形,当然重量也会越大。因此一款机箱(除去侧透玻璃)的重量越大,可以说用料也就越实在。而一些劣质机箱甚至可能采用铁皮材质,拿起来就有一种轻飘飘的感觉,当然采用铝合金材质的机箱除外。 ' U* A- ?+ V. B! W
& z2 @& c4 Z* L, k+ } d& z
机箱钢板常见有SGCC热浸镀锌钢板和SECC冷轧钢板镀锌工艺,相对来说前者抗生锈氧化性能更好,当然后者也还可以,最怕的就是采用薄铁皮的机箱,不仅容易掉漆,更容易生锈,较低的机械强度甚至安装较大重量的显卡都可能导致机箱产生一定的形变。 F+ m& M! l. O# Z
做工方面,重点考虑一下钢板的处理工艺,例如有折边设计的可以避免装机时划伤手的情况,再就是钢板和配件的边缘做工是否平滑,不能有毛刺,不然都有划伤手的隐患。
1 s; X1 ?8 z2 I# q5 Y& V: A 以上就是我们为大家总结的购买机箱的选购攻略,你们Get到了么?
$ }2 N J: V2 H' I; G h& i4 ?% U1 b8 R! ]& P5 ]( w8 L) r
* [9 C* d! O* H8 D1 A* F2 ~! W8 o
- _2 g: h* ?! h0 G$ K# J& {2 ~& ^9 v- k. f: R$ R$ w. s7 L
