# Z7 F, C0 i% j* `5 e
' G* x" Z0 o/ ~% b0 V/ o 【话说军世】作为水中“黑鱼”,潜艇凭借广袤海洋的隐秘性,是海战中的大杀器,尤其是二战中德军的“狼群战术”,更是让人们直观的见识到了潜艇的实际威力,不过,在反潜手段不断提升之后,潜艇的水下隐蔽还是受到了极大的挑战。
) P0 y( k0 O" ]* F/ q0 v, n$ m
6 v9 X, c- l5 Z% Y: [3 {6 G& U/ Y5 { 水下潜艇居然肉眼可见,海水透明度有多深?反潜弹能打多深?
: F" d( K5 M4 _ x7 r, j/ W" j$ Q 近日,北约的一起海上反潜演习中,一张图片引发热议,那就是在P-3C反潜机上,居然看到了已经处于潜航状态的意大利海军U212A常规动力潜艇,水下潜艇肉眼可见,甚至已经不需要探测设备的辅助,实际此时的潜艇,已经成为了“瓮中之鳖”。
) J8 N9 @: p) G% }' w. o . |: x- O% j/ N' P$ @2 s1 l
于是,有网友发出“灵魂拷问”,潜艇轮廓在水下如此清晰,是不是就意味着潜艇在海洋中的隐蔽优势已经消失了,其实不然,其中一个重要原因是,这艘潜艇的下潜深度并不深,而海水的透明度较高,因此反潜机才会直接透过海面看到潜艇。 & W- D+ s+ [, ]8 X
& A. o0 {( g5 T# q2 Y# A' a 海水的透明度很高是一个很直接的问题,这次演习是在意大利的西西里附近海进行的,地中海地地区海水比较清澈,在光线较好的情况时,水下10米、20米甚至30米左右的物体都可以清晰的看到,其实地中海、墨西哥湾、马尾藻海等海域都拥有较高的透明度。 & p7 e! u8 t H0 ]! ?
' O2 C3 @. W+ U# U7 z2 A' k 具体海水透明度有多深?如我国海南岛南部水域,海水透明度最高的春季,可达32米,最低的冬季也有21米。
$ g: S( T+ D( _9 n , b; `5 L( j* O% y7 G) c8 M
当然,潜艇并不只是在水下30米左右的深度潜航,主要活动水深一般都在100米到200米左右,常规动力潜艇一般可以最大下潜到300米左右,现役核潜艇一般可以最大下潜到450米到600米左右,即便是二战时代的常规动力潜艇,最大下潜深度也有200米左右。 9 q- H: R* a( x. @& p
- b, w& `& E4 @+ [+ T1 x6 j
A1 B' v5 Z5 G2 V
在这样的深度上,空中反潜单位想要依靠肉眼观察到,可能性微乎其微,以前肉眼或者光学观瞄探测,都是发现水面状态、潜望镜状态或者是通气管换气状态的潜艇,其水面的尾迹是非常明显的。 8 B- A: Y1 b5 I5 [
$ d# f* p% k2 D, u z& g* N7 ?" t
) S1 P w: T. ?+ I 反潜弹能打多深?潜艇在水面能和驱逐舰单挑么? $ z, K3 t3 `( e4 b8 ?6 I
在确定潜艇具体方位后,空中反潜单位如直升机、固定翼反潜机或者反潜舰艇,通过投放深水炸弹、反潜鱼雷等装备,对于水下的潜艇威胁极高。
4 c g' A$ @/ [3 j2 X( F
0 j3 ]# N% | B 现代深水炸弹总重可达260公斤,最大反潜水深可以达到550米,对于绝大多数潜艇而言,都有足够的威胁。
# ~, g: z* ^, L+ V- t8 t
; x0 l3 s6 M% m$ l1 ^5 P G9 T 而反潜鱼雷的最大航深更大,如俄罗斯直径达650毫米的“65型”鱼雷,美国直径533毫米的MK-48-4型鱼雷,都达到了914米水深,欧洲的MU90鱼雷更是高达1000米,这已经超过目前现役核潜艇的极限潜深。
; V7 k% S6 Q5 ^! z! M; g
3 t9 g7 Z Z9 _1 a+ D( ]: | 同样,经常被网友“吐槽”的反潜火箭深弹,同样拥有极深的作战深度,如俄罗斯 RPK-8反潜火箭系统,对潜作战深度最大可达1000米,虽然射程相对较近,不过,也拥有火力密度大,成本低的优势,对于水下的潜艇而言,相当于某种程度上的“火力覆盖”。 - B1 _2 ]* c4 o% }6 }
$ f& I* L( J7 S5 L( t% O- e1 U* Y* S1 u 而潜艇反击水面舰艇的方式较少,二战时代的潜艇,主要依靠鱼雷,或者甲板炮,不过当时主要负责反潜的驱逐舰火力更加强大,加上当时的潜艇“皮薄馅大”,水面航速一般都在20节以内,机动能力无法与30节往上的驱逐舰相比,如果一击不中,火力疲弱的潜艇,基本就是被驱逐舰“撵着打”的节奏。 . v0 c. `: E, x2 D# Y9 e
, U/ y" v: H6 E8 @1 a9 y* V 二战时代潜艇的水下航速远不如水面航速,最快也就10几节,二战德国主力潜艇VIIC型,水下最大航速只有7.7节,单挑驱逐舰后想要逃脱,基本就看艇长的水平了。 $ z* Z9 O6 I2 \* g/ Z8 r
7 n0 r$ v' ^! E 来自俊赫君的话说:潜艇的消音能力,并不是“静音模式” 5 H& p' V2 M* O. I
也有人说,现代潜艇水下航速可以高达30节,被发现后,足以逃脱水面舰艇的追击,不会像二战潜艇那样只能躲在水下“挨炸”,不过这只是单向对比,因为现代反潜中,驱逐舰等反潜舰艇只是水面平台,速度更高的反潜直升机和固定翼反潜机才是反潜主要手段。
0 f6 }, R8 d1 _8 J! J ^
# \& Q: I- ~- o8 v# a+ ^7 P 面对航空反潜平台,潜艇的30节航速(约56公里每小时)在机动能力完全不是一个量级的,即便是速度较慢的直升机,也可以达到200公里每小时,由于机动性的差距,在发现潜艇航迹之后,即便潜艇迅速紧急下潜,也能利用主动浮标等装备及时进行定位。
' W9 h7 P+ g# v* P- A 9 U/ D5 o3 |+ j: o" W" _9 O' L3 D
当然现代潜艇潜入水下,其可以利用本身的隐蔽优势和静音能力躲避,不过这里有一个误区需要解释,很多人认为,潜艇通过消音瓦等手段可以做到无声,那一般是在隐蔽水域将噪音降到最低时才能做到。 3 U2 m9 k4 C5 ~) _, z
1 u& j N7 y- H4 \5 ]! \
而正常工作状态时,潜艇的噪音还是很大的,如美国的俄亥俄级核潜艇,水下航行噪音实际有110分贝,俄罗斯的955型“北风之神”级战略核潜艇也有108分贝。
) A, r) n( Z# s( v" Q& Q/ S! n, H2 F" T
6 G/ [) J5 b( Q5 x2 B6 T% K n 110分贝的声音具体有多大呢?大约相当于螺旋桨飞机起飞时,人就在旁边可以感受到的声音,或者是像摇滚音乐会时所发出的声音,因此,不论是在水准较高的军事影视作品还是实际当中,潜艇或者军舰一般都会降低航速,让噪音尽量低于海洋背景噪音,干扰对方声呐探测。
9 E, c$ { Y1 T' ?8 ?+ C& j; v
% S" o# ]# d: _& n0 _1 e" u 当然,这里并不是说潜艇没有隐蔽优势,而是说潜艇本身是利用海洋的广阔和深度作为隐蔽前提,长时间隐蔽以避免被反潜单位发现,保证“偷袭”打击时的突然性,而不是像许多网友所“念想”的武库舰类型,大量载弹的“无敌”状态。
" n4 N2 O6 R7 P: L7 D4 M! N9 `. z' S7 ]' ]/ K; l- G
+ T$ m1 t/ {2 _: Y( \
; m A4 `8 I5 j9 W7 [6 m* s7 f
% N) e" T h2 o
$ ]$ g" y- l( o" X' s! _ G
