</p>多种型号旋转:
, P/ X- e/ q9 S( S" V& k5 ?标准型:SS109,SS109APT(声学云台,适合声学设备如ADCP),SS109HT(High 性能),SS 110(不锈钢), SS 120(钛)7 u, ~8 b ?- G6 h( \6 _
重型:SS250(Deep Blue),SS251(不锈钢),SS252(钛)
8 v% m. P1 g0 Z( A单轴旋转:SS309,SS310,SS320) [( g# i' J- U' b' I6 f
单轴旋转重型:SS350,SS351,SS352
( ~9 m9 |. K/ U' G- H% c4 e & `3 B7 c) n5 u2 V8 R$ X
Sidus 的SS109云台是一款Gao 性能的自动定位设备,改进了视频检测系统的应用范围,可靠性。该云台具有高输出的步长电机,低齿轮间隙谐波驱动,精---确滚珠,模块化设计,高可靠,易维护,并具有大扭矩19Nm,外壳耐---腐----蚀。+ e: }! S$ S, `0 @3 @( t
SS109HT独特的设计,方便现场维护,仅需要小型手动工具,无需焊接。对于一些要求位置信息 关键的应用,可以定制云台功能,如反馈电路,限制开关。
+ D; G) N' [: m, \( M2 H: x3 Y技术参数:
0 r. k _+ L' n$ g0 D# \尺寸:
* {( p2 z* j& m( I高:216mm+ w/ i; U- |3 D- x* q* l
宽:168mm' Z! A* R; m( l W
深:81mm6 p3 j( r+ V0 g, P6 s- h) G* v
重量:空气中4.2kg,水中2.7kg
/ h! s9 y) C7 s, z V2 s% ?外壳:硬质阳极铝
" S: z* l9 E1 W' a4 u+ R, `$ E, M耐压:空气填充30.5m,油封3050m8 c1 Q |! |/ T4 K. f$ W8 s" {
电压:24VDC@2A (每轴)% O D! ~+ ?* ?: Z
扭矩:19Nm(每轴)
4 A. V5 i+ Z: smax负荷:23kg7 C7 o2 w0 N8 d4 A' p! M9 j+ A
旋转速度:可选,每秒20度
c, M+ q) o) M+ s; k回差/齿轮间隙(gear backlash):0.05°
' V W- J8 V$ I: c1 B扫描量程:2轴360度,使用轭工具时,倾斜轴180度/ }6 B6 r K. T
通讯:模拟,RS232或RS485
5 k, W( c2 T: x( \) {) P8 PSS 250技术参数:: S' ^1 V% a7 Y6 u4 [
电气:& r: X' X4 e& M5 t6 T b1 d2 a
输入电压: 15-30 V 直流
8 p. K6 C0 x) D驱动电流: 300mA – 每轴 2.2 A(24 VDC 串行,取决于速度)
, L& V8 {8 B! z4 E) A5 x7 g6 d 每轴 2.0 A(24 VDC 模拟)
4 Q* y- w8 I/ ?6 e3 A, v1 c) O umax静态电流: 每轴 300mA – 1.2 A(24 VDC 串行,客户可选)0 c q- e9 F, t7 x1 _
每轴 1.0 A(24 VDC 模拟)8 i3 T* U- d( @3 I+ s# X" _; m
max输出扭矩: 65 英尺-磅(88 牛米)3 P, Y/ r, F Q- t. b
max有效载荷: 150磅(68公斤)
9 w' [; V2 Y2 g输出速度: 0.5 至 35 度/秒
% @4 L; S2 O0 E5 B0 C% P! l3 A职位反馈: 12 位分辨率(约 0.1°)
6 y: Q8 `. v+ i, w通信: 模拟,RS-485或RS-2321 ]. K2 U/ z4 i# Y( ]" Z& k
连接器: 客户可选 – 标配 Seacon Brantner: E+ g& R" ]' G! V0 [
) a2 c# f- u9 k4 A- O( S环境的:: X- x1 @; w1 i7 X1 {7 F1 A5 Q/ j
工作深度: 高达 10,000 英尺(3000 米),带内部补偿. Q6 O! g& \6 O8 N( s, X
高达 20,000 英尺(6000 米),带外部补偿( w: }/ A+ x4 [, x+ T& A O8 p
温度范围: -20°C 至 +50°C (-4°F 至 +122°F) 工作温度范围
- K7 Y# q4 X% t! h9 ~# a5 V- j -30°C 至 +60°C(-22°F 至 +140°F)存储3 Z7 A Z& y% V/ a: u0 w# K; W' |
外壳材料: 阳极氧化6061-T6铝2 N- k+ }& d6 M* w5 \5 v& D
O型圈材料: 布纳; k/ N$ ?1 m! p% l* F& Q, F' n
紧固件材料: 316 不锈钢
1 T; u: e( W7 S5 D1 o6 e机械:6 m) z) y: \4 ~$ w& p
齿轮: 精密应变波齿轮0 c+ W% \' A3 G# T7 ^) |" @) w
( {0 b" g- w, ^反弹: |
