AWP-300波高计通过将数字电容式波高测量技术与CAN总线数字接口结合,采用全数字测量暨传输方式对浪高和水位进行测量。兼备高可靠,高精度,及抗干扰特性。非常适合于波高测量及与有源波吸收系统集成。</p>AWP-300 将具有温度稳定性的电子回路和高品质探头相结合,确保整个温度范围内校准斜率极小的变化,从而不再需要系统频繁进行校准。其采用纯数字电容式技术测量,既无能量释放于水中,也可避免相邻探头间的相互干扰。, m! [* _0 M! D
: z' n/ y* O0 @( i6 v) R应用范围:7 N9 O6 v: ]- ~% Z3 b
·监测在三维水力模型,波浪水槽,船模拖曳实验水池,和具有有源波吸收系统中的波浪" |6 S$ M0 P# d- t: o. c# W
·非常适于测量多向波和水表面几何形状
( e1 q! h4 V& R# a- e6 a' R·配备防水机箱后可适用于室内及室外应用2 W# X& a" V0 @. a7 r- S. [! V. p
$ ]( D' Y" e. P技术指标, r5 ^' {/ `/ u: W+ U( D* @0 O
输出信号:数字CAN总线) y7 f$ \7 O# ?0 |9 X
·线性度:0.15%全量程 p# E" ^- e1 R( r4 y
·精度:0.15%全量程" V" M: y: ^$ ^
·空气温度系数:0.03%全量程/℃- f# i/ R$ H5 r1 M, j# g
·水温度系数:0.03%全量程/℃
3 _/ w7 n/ F, w·工作温度:-10℃到50℃
" S/ Z1 \, M& G, W4 F4 C- k·测量数据更新频率:200Hz+ K* \: D6 a* n
·供电电源:8Vdc到24Vdc O4 y8 m; U: z! @4 j% G" u! z/ V
·功耗(空闲):6mA
* O% _, W8 {7 ^# e8 }' Z8 H·功耗(传输):20mA
3 g7 M" A6 r7 N5 _; x% U·机箱尺寸(长*宽*高):125*80*58mm
' v& g4 {8 G9 [! O" }·标准探头长度:30,60,100,150,200cm: i" h# X5 a6 g4 I, |, w
+ g7 j6 H# K* y2 j5 Q, }% x) y8 {
' ^6 I. m) ^, ?1 Z0 ]$ R1 ^* P2 ]
产品优势 AWP-300波高计通过将数字电容式波高测量技术与CAN总线数字接口完美结合,采用全数字测量暨传输方式对浪高和水位进行测量。兼备高可靠,高精度,及抗干扰特性。非常适合于波高测量及与有源波吸收系统集成 |
